Rozruch silnika!!!! |
Majkel
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 11 Sie 2005 Posty: 50 Skąd: Dębica
Wysłany: 06-08-2006, 20:24 Rozruch silnika!!!!
Od tygodnia przesladuje mnie Tempra,nie chce palic na kluczyk nawet po wymianie kostki stacyjki.Dodam też że rozrusznik jest sprawny poniewaz zwierajac kabel z cewki rozrusznika z plusem akumulatora odpala za kazdym razem.Nie wiem co to moze byc przyczyna moze ktos ma schemat z opisem elektrycznym Tempra 1,6 90r 159A3.046 monojetronic !!!!
Plis pomozcie wstyd pod blokiem podnosic maske zwierac kabelek odpalic auto i jechac |
marcinwodnik
Pomógł: 5 razy Wiek: 41 Dołączył: 06 Kwi 2005 Posty: 353 Skąd: Poznań
Wysłany: 06-08-2006, 21:39
Witam !
Oczysc konektor zalozony na sterowanie cewka zalanczajaca rozrusznik taki cienki czerowny kabelek to jest i sprawdz czy pojawia sie na nim 12V po wlaczeniu rozruchu w stacyjce. |
_________________ Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Bmw 745i 2004, Syrena 105 lux 1980 |
Majkel
Wysłany: 07-08-2006, 08:23
| Juz to robilem i 1 zapali 10 razy nie natomiast na krótko za kazdym razem |
Wysłany: 07-08-2006, 10:33
TU masz schemat.Nr 38 to rozrusznik a nr 62 to stacyjka.Jak widać do rozrusznika idzie z stacyjki tylko jeden przewód koloru RN czyli czerwono-czarny.Przy rozruszniku jest spięty wsuwką z drugim takim samym przewodem który idzie na puszke nr 114-digiplex 2.Sprawdź połączenie tych przewodów ze sobą.Może spadek napięcia na kablu jest tak duży że moduł nie jest w stanie wytworzyć impulsu na cewke.
Przykładając napięcie na rozrusznik omijasz przewód stacyjka/rozrusznik przez co nie ma spadku napięcia i digiplex jest zasilany normalnie,a i elektromagnes w rozruszniku przyciąga styk z właściwą siłą.Musisz sprawdzić ten przewód czy jak zapalasz to jest na nim właściwe napięcie. |
Majkel
Wysłany: 08-08-2006, 07:06
Doprowadziłem dodatkowy kabelek z cewki rozrusznika do digiplexu i jak narazie to wczoraj i dzisiaj odpala bez problemu czas pokaze co dalej,nie pozostaje mi nic innego jak podziekowac za schemat :dance: |
magi-marcin
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 20 Maj 2006 Posty: 323 Skąd: Huta Czechy
Wysłany: 08-08-2006, 08:51
| Możesz dla bezpieczenśtwa zrobić przez przekażnik. Zawsze bedzie to bezpieczniej. |
_________________ Tipo 1.6ie DGT bez LPG --- Już należy do TempraWG
LPG - dobry do zapalniczek |
Majkel
Wysłany: 09-08-2006, 07:51
Dzięki za rade |
