Znowu gaznik |
Pele
Wysłany: 12-04-2005, 11:39 Znowu gaznik
Po raz kolejny problemy z gaznikiem . Tym razem, jak wujaszek mowi, byc moze uklad przejsciowy w gazniku. Bo czasami jest tak, ze silnik jest nagrzany, wszystko ok a jak w czasie jazdy wrzucam na luz to gasnie. Kiedys pomagalo wylaczenie silnka na pare sekund i odpalenie. Obroty od razu byly wlasciwe. Czy to cos powaznego i czy mozna samemu zrobic czy oddac do fachowca? |
_________________ Fiat Tipo 1.4 FL `93 |
Wysłany: 12-04-2005, 13:33
Moim skromnym zdaniem to cos z regulacja niskich obrotow, podcisnienie moze gdzies "ucieka". Sprawdz wezyki od moduly DigiPlex2 do gaznika oraz na kolektorze.
Ale to tylko moja opinia, poradz sie lepiej jakiegos dobrego gaznikowca. |
dziura.arek
Wysłany: 12-04-2005, 22:04
| Zgadza się siłownik podciśnienia on odpowiada za utrzymanie obrotów. |
Hemi
Wysłany: 13-04-2005, 17:21
| Pele napisał/a: | | Bo czasami jest tak, ze silnik jest nagrzany, wszystko ok a jak w czasie jazdy wrzucam na luz to gasnie |
OO popatrz to tak jak u mnie czasami... ale tylko na benzynie, na gazie chodzi super. Możecie rozwinąć temat? |
_________________ był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V |
bob96
Wysłany: 13-04-2005, 17:35
| U mnie to samo, na gazie super a na benzynie szarpie. Jedynie jak przełanczam na gaz i się paliwo kończy w gażniku to wtedy silnik wchodzi ładnie na obroty. Nie mam pojecia co to, pływak jest dobrze ustawiony. |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
Grześko
Wiek: 69 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 241 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-04-2005, 19:03
U mnie też dzieją się czasami dziwne rzeczy, dlatego w piatek (15.04.) jadę do gaźnikowca (dobrego gaźnikowca, wielokrotnie, na różnych autach sprawdzonego).
Jeżeli kogoś z Warszawy to interesuje to podaję namiary:
Bogdan Winiarski
ul. Wysockiego 44
tel. 811-88-53
Cena regulacji gaźnika w Temprze 1.6 to 100 zł robocizna + ewentualne części (np. gumowa podstawka pod gaźnik 23 zł) |
_________________ Była Tempra 1.6 SX 94',
był VW Passat GL 2.0 16V automat 92',
jest STILO 1.6 16V Dynamic 3D 03'
oraz Alfa Romeo GT 2.0 JTS 04'.
Przed Temprą było jeszcze 14 innych autek w tym 3 Fiaty (Tipo, Uno i 124). |
