brak iskry
norbipol
Wysłany: 05-06-2005, 17:34   brak iskry
w moim tipku niema iskry mam 1.6i.e. i sprawdziłem cewkę , digiplex, czujnik położenia wału, kopułke i palec, kable i dalej brak iskry. ratujcie
norbipol
Wysłany: 05-06-2005, 17:49
Panowie nowi!! Niedługo na przywitanie będziecie dostawać ostrzeżenia!
Norbipol jak można temat o braku iskry umieścić w obsłudze forum??!! [-X
dziura.arek
Wysłany: 05-06-2005, 19:28
Sprawdż czy masz zasilanie 12V na cewce jeśli tak to brak sterowania z digiplexa (zakładam że cewka ok) jeśli diplex ok to pozostaje tylko czujnik położenia wału. Jeśli go wykręcisz i delikatnie postukasz o kadłub silnika wtedy powinna pojawić się iskra.
Wysłany: 05-06-2005, 21:38
ja proponuję, Raku, jako że jesteś moderatorem to masz wpływy :lol: ,
by na głównej stronie jakoś umieścić jednozdaniowy rzucający się w oczy upierdliwy text w stylu "[nowi] Wpierw się zastanówcie i kierujcie listy do właściwego działu! Nie chcemy bałaganu" i ew odnośnik do krótkiego komentarza/regulaminu forum.
Co chwila przenosić to trochę zabawy, opieprzać niepotrzebnie - nie wpłynie to wg mnie na atmosferę forum... a taki upierdliwy text na głównej nad kategoriami, który nowym się będzie ukazywał przez powiedzmy pierwsze ileś postów 'kadencji' powinien utkwić. Wszystko oczywiście qlturka, bez urazy itp.
[ Dodano: Nie 05 Cze, 2005 21:39 ]
8) w sumie powinienem to napisać do "obsługi forum", :-) ale tu to było... w razie czego usuńcie te moje krótkie wypociny;
dziura.arek
Wysłany: 05-06-2005, 21:57
Ja np. takie posty usuwam i powiadamiam dlaczego same ostrzeżenia nic nie dają jak bardzo komuś zależy na pomocy to napisze poraz drugi (może w dobrym miejscu)
Wysłany: 06-06-2005, 00:19
Arek masz racje! Następnym razem tak zrobie! No to teraz usuwamy temat!! ;)
Jadodada
Wysłany: 07-06-2005, 23:50
Zasilanie w samochodzie to dwa przewody plus i minus.
Przyjeto, że minus to masa samochodu. Nie dotyczy to jednak wtryskiwacza i układu zapołonowego w Twoim silniku.
Masa czyli przewód "minus" jest podłączany do masy samochodu w nastawniku wolnych obrotów i w styczniku umieszczonym w czujniku położenia przepustnicy.
Gdy przepustnica jest zamknięta to masa w tym czujniku jest rozłączona. Więć jeżeli uruchamiasz silnik to mozesz tylko liczyć na połączenie masy w nastawniku. Sprawdź czy nastawnik jest sterowany przez centralkę - powinno być słyszalne "stukanie" o dźwignię przepustnicy przez popychacz nastawnika w momencie przekręcenia kluczyka na pozycję "MAR" w stacyjce.
Drugi sposób to wciśnij pedał gazu (włączy się masa) i sprawdź czy jest iskra.
Nastawnik przepustnicy spełnia dwie funkcje tj. reguluje wolne obroty silnika stosownie do temperatury silnika i przy procedurze "hamowania" silnikiem wyłącza zasilanie wtryskiwacza i układu zapłonowego przez rozłączenie masy tych układów od masy samochodu.
[ Dodano: Wto 07 Cze, 2005 23:52 ]
Spróbuj także zajrzeć na stronę: http://xoomer.virgilio.it...m#_Toc464408961
[ Dodano: Wto 07 Cze, 2005 23:57 ]
Więcej możliwości w temacie na stronie: http://xoomer.virgilio.it...m#_Toc499487566
Server uptime: 9 days
