Problem z nakrętką czopa piasty |
GrzegorzTipek
Wiek: 38 Dołączył: 24 Wrz 2010 Posty: 19 Skąd: Słupsk
Wysłany: 29-03-2013, 12:07 Problem z nakrętką czopa piasty
| Witam, koledzy. Muszę wymienić fartuch na przegubie. Może to głupie pytanie, ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi, nawet w książce napraw. Jaki gwint ma nakrętka czopa piasty w prawym przednim kole, tzn. w którą stronę się ją odkręca. Bardzo prosiłbym o szybką odpowiedź, z góry dzięki. |
_________________ Jest: Fiat Tipo 1.4 i.e. AGT Pb+LPG 91r. |
schab
Wysłany: 29-03-2013, 12:48
Chodzi ci o centralną nakrętkę mocującą przegub - wychodzącą w środku tarczy ?
Nie ma znaczenia : prawa / lewa - obie mają "zwykły", prawy gwint . |
_________________ Były:3 Zastavy 1100; Fiat Ritmo 65, 85, 90, 100; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Fiat 126; Brava 1,6; Citroen Saxo; Lancia"Y"1,4; Dedra SW 1,8; 2,0 16V; Tempra 2,0 4x4; Alfa 156 SW 2,0 JTS; Są: Zastava 1100; BMW 328, 340 i 528; Delta 2,0 16VT 4x4: Alfa 159 2,4 Q4 |
GrzegorzTipek
Wysłany: 29-03-2013, 13:15
| Dzięki wielkie za odpowiedź, czasem w tych miejscach są śruby z lewym gwintem, dlatego pytałem, bo nie chciałem kręcić na siłę w niewłaściwą stronę. |
shagger78
Wysłany: 29-03-2013, 13:56
| GrzegorzTipek, w czym widziales przegub z lewym gwintem?? |
GrzegorzTipek
Wysłany: 29-03-2013, 14:15
| na przykład w mojego ojca Nysie tak jest |
kamilsitek1983
Wysłany: 29-03-2013, 14:30
| przed zabiegiem najlepiej odwiedzić sklep mororyzacyjny,w celu zakupu nowej nakrętki.Koszt ok 6zł. a masz bezpieczeństwo na wysokim poziomie.Chodzi mi oto aby nie zabezpieczać tej samej nakrętki 2 razy. |
D@wIdS
Wysłany: 29-03-2013, 16:12
Dobrze że są tylko dwie opcje
Dokładnie te nakrętki nie są wielokrotnego użytku
Ja wymieniając tą gumę nakrętke miałem w komplecie |
GrzegorzTipek
Wysłany: 29-03-2013, 18:43
| Nakrętkę dostałem z zestawem, więc z tym nie ma problemu tak samo jak smar i nowe opaski |
shagger78
Wysłany: 29-03-2013, 20:30
| GrzegorzTipek napisał/a: | | na przykład w mojego ojca Nysie tak jest |
Pytalem o polosie z lewym gwintem (bo o takiej nigdy nie slyszalem)a z tego co wiem nysa nie ma polosi z przegubami bo ma sztywny most wiec i nie ma nakretek o ktorych piszesz.
Pewnie miales na mysli nakretki do skrecania lozysk w przednich piastach w nysie.Tam rzeczywiscie potrafi byc lewy.np. PF126p
Kiedys w tipo 2.0 nie moglem odkrecic tej nakretki i jedynym sposobem bylo jej przeciecie wraz z gwintem na przegubie.Problem byl w tym ze miejsca w piascie malo na mocny klucz a nakretka duza i miescil sie tylko klucz o cienkiej sciance.Dwa polamalem a nakretke i tak trzeba bylo ciac.Tyle ze wtedy i tak polos mialem cala nowa. |
