ciężko chodzi |
PITEK
Wiek: 46 Dołączył: 21 Kwi 2011 Posty: 56 Skąd: KARSIBÓR
Wysłany: 01-04-2013, 17:31 ciężko chodzi
| ma pytanie mój drążek od biegów zaczął ciężko chodzić opornie się nim manewruje. muszę używać większej przy każdej zmianie biegów i jeszcze przy podjazdach wybija mi 3 bieg innych nie. ale najbardziej denerwuje mnie ten drążek bo ciężko chodzi jeszcze kilka dni temu tego nie było |
Wysłany: 01-04-2013, 18:12
PITEK, poczytaj temat o uszkodzonych poduszkach skrzyni i silnika to powinno dac Ci jakąś pomoc bo mi 3 bieg wybijało jak poduchy były uwalone |
shagger78
Wysłany: 01-04-2013, 18:28
| PITEK, u mnie tez zaczal cezko chodzic i jak slysze czasem(skrzypi) jakis przegub przy drazku nad katalizatorem.Smar pewnie wysechl od temperatury.Zagladalem ale ciezko tam dojsc.Poza tym arto przesmarowac wszystkie ciegna,drazki. |
shagger78
Wysłany: 01-04-2013, 21:35
KrzychuB, no tez niekoniecznie.Jak kupilem obecne tipo kilka razy wypadla 2 i 3 a to dlatego ze dlugo stal i biegi wchodzily ciezko,opornie i widocznie przez to nie do konca sie zapinaly.Po przesmarowniu drazkow ani razu juz nie wyskoczyl zaden.Tak wiec naprosciej i najtaniej zaczac od najtanszych rozwiazan
A poduchy tez wymienilem ostatnio ale to raczej dlatego,ze nie mialem innych pomyslow co by tu wymienic :)Swoja droga po wyjeciu okazalo sie ze sa od nowosci i lekko nadszarpniete uplywajacym czasem a wiec warto bylo |
PITEK
Wysłany: 02-04-2013, 08:04
dzięki za info koledzy ale nie wiem gdzie tych poduszek szukać
** Dodano: 02-04-2013, 09:23 **
i te 3 poduszki są takie same |
shagger78
Wysłany: 02-04-2013, 08:39
| PITEK, poduchy-kazda inna.Wisi na nich caly zespol napedowy(skrzynia+silnik)W sumie sa trzy ale obejrzec je lub wymienic mozesz tylko od dolu(najlepiej z kanalu) |
palidzojnt221
Wysłany: 02-04-2013, 08:48
| z tego co pamietam to 2 sa przykręcone do podłużnic i jedna od skrzyni na sankach, tak jak pisze shagger78, z kanału bedzie ci je najlepiej zlokalizować |
PITEK
Wysłany: 02-04-2013, 12:30
| byłem na kanale i są dwie na pewno do wymiany. ale mój mechanik ,ówi że nie jest przekonany czy to tylko poduszki czy to nie jest coś w skrzyni |
shagger78
Wysłany: 02-04-2013, 13:26
PITEK, to niech przesmaruje Ci wszystkie ciegna na poczatek-szczerze radze i zobaczymy.
Jak ja swoim podjechalem do znawcy to tez powiedzial-skrzynia do wymiany Dodatkowo uznal ze panewka mi stuka
Sam posmarowalem ciegna i biegi nie wyskakuja.Panewka tez nie stukala tylko nalezalo luz zaworowy wyregulowac i od roku ani biegi nie wyskakuja ani panewka nie stuka Nie daj sie w koszty naciagnac |
PITEK
Wysłany: 05-04-2013, 10:10
| no to poduszki wymienione a skrzynia dalej jak ciężko chodziła dalerj ciężko chodzi cięgła posmarowane i dalej lipa. obawiam sie czy to skrzynia sie po prostu nie kończy bo na remont skrzyni to sie nie opłaca za drogie koszta trzewba będzie chyba poszukać jakieś używki |
Wysłany: 05-04-2013, 11:16
Zbadaj jeszcze dokładnie tzw. sierżant. siedzi on na pionowym wałku prawie na środku maglownicy. Powinien się swobodnie ruszać
FOTO |
Fiat Marea 1.9 jtd |
PITEK
Wysłany: 06-04-2013, 10:33
| a można jaśniej jestem zielony w te klocki |
Wysłany: 06-04-2013, 11:56
Sprawdź działanie mechanizmu na (foto), szczególnie miejsca osadzenia dźwigni (nr.1) na maglownicy i elementu (nr.4) połączonego z dźwignią. Wszystko powinno chodzić przy machaniu drążkiem zmiany biegów. Najczęściej zaciera się łączenie z maglownicą i są problemy
PITEK
Wysłany: 07-04-2013, 10:26
| OBAWIAM SIE ŻE TO NIE JEST MOJA SKRZYNIA BO JA MAM 1.4 W BENZYNIE TEMPRE |
Wysłany: 07-04-2013, 10:40
| PITEK napisał/a: | | no to poduszki wymienione a skrzynia dalej jak ciężko chodziła dalerj ciężko chodzi |
To wymień jeszcze silnik i pomaluj auto, może pomoże... Nie naciągaj się na koszta, tylko smaruj elementy które mogą się zapiekać. Sierżant w każdym samochodzie jest podobny. Też mam ten problem, ale z lenistwa nie chce mi się włazić pod samochód |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
shagger78
Wysłany: 07-04-2013, 10:58
| PITEK napisał/a: | | OBAWIAM SIE ŻE TO NIE JEST MOJA SKRZYNIA BO JA MAM 1.4 W BENZYNIE TEMPRE |
Wszystkie rodzje silnikow w T/T maja niemal to samo rozwiazanie.Z maglownicy wystaje trzpien i o niego chodzi.Bylo juz wczesniej rozlaczyc wszystkie ciegna i jedno po drugim sprawdzac gdzie ciezko chodzi.Spojrz na kilka postow wyzej.Jednak potwierdza sie ze u jakiegos tam mechanika a raczej u kogos ktoza takiego sie ma wydajesz kase na darmo.Nie zdziwie sie jak zaproponuje Ci teraz remont skrzyni biegow.A do sierzanta pewnie nie zajrzal bo dostep kiepski |
