Wymiana alternatora |
Autor |
maniutek
Wysłany: 20-03-2008, 19:41 Wymiana alternatora
Witam, opisze po krotce wymiane alternatora w temprze 1,6 na gazniku. Panowie, jest wiele mitow ze on wychodzi od dolu, albo jakos bokiem po zdjeciu oslony i kola. Ja probowalem i to byl blad, a wiec, uwazam, ze najlepszym sposobem jest wymienic alternator postepujac w nastepujacej kolejnosci:
NA POCZATKU ODLACZYC AKUMULATOR !!!
1.Nalezy poodlaczac wszystkie przewody elektryczne idace do gaźnika, oraz ewentualnie gdy mamy LPG poodpinac zaworek.
2.Poźniej należy odkrecic oslone oraz kolo pasowe z popmy od wspomagania
3. Zdemontowac pompe(bez odkrecania od niej przewodow cisnieniowych, po prostu niech pompa "wisi" na tych przewodach), odsunać ją gdzies w strone gaźnika do góry.
4. Odkręcić przewód plusowy i zdjac z konektora wsuwke od wzbudzenia.
5. Odkrecic mocowanie alternatora,zdjac rolkę, wyjac srube(dluga, mierzy ona okolo 25cm)
6. Alternator po odkreceniu bez zadnego problemu mozna wyjac, spokojnie wyjdzie
Montaż dokładnie w odwrotnej kolejnosci.
Robilem to pierwszy raz i szczerze powiem, ze czas calej operacji zajal mi okolo 2 godzin. Niektorzy powiedza ze dlugo, niektorzy ze szybko, ale na spokojnie powolutku myslac nad kazdym kolejnym krokiem zajelo mi to wlasnie 2 godziny. Mam nadzieje ze komus wskazowki sie przydadza. Pzdr |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
polansky
Wysłany: 20-03-2008, 20:39
maniutek napisał/a: | Panowie, jest wiele mitow ze on wychodzi od dolu, albo jakos bokiem po zdjeciu oslony i kola. |
Bo można go wyjąć od dołu po zdjęciu osłony, ale bez ściągania koła Dobrze jest tylko mieć w tym przypadku kanał
Ale wcale nie twierdzę, że od góry też sie nie da |
maniutek
Wysłany: 20-03-2008, 21:16
polansky napisał/a: | maniutek napisał/a: | Panowie, jest wiele mitow ze on wychodzi od dolu, albo jakos bokiem po zdjeciu oslony i kola. |
nie wiem, ja tam podchodzilem od dolu i w zadens posob nie chcial wyjsc...dla mnie nie wykonalne:P |
polansky
Wysłany: 20-03-2008, 21:25
maniutek napisał/a: | nie wiem, ja tam podchodzilem od dolu i w zadens posob nie chcial wyjsc...dla mnie nie wykonalne:P |
Bo Ty masz jeszcze wspomaganie Może to przez to |
maniutek
Wysłany: 20-03-2008, 21:26
polansky napisał/a: | maniutek napisał/a: | nie wiem, ja tam podchodzilem od dolu i w zadens posob nie chcial wyjsc...dla mnie nie wykonalne:P |
no nie wiem czy przez to, bo od gory masz pompe i przewody, a dol mamy chyba ten sam, a przeciez od spodu poloska przeszkadza... |
polansky
Wysłany: 20-03-2008, 21:29
No to nie wiem, u mnie po odkręceniu tej plastikowej osłony i samego altka wyszedł bez większych problemów
A nie trzymała Cię przypadkiem maglownica? |
maniutek
Wysłany: 20-03-2008, 21:32
tez, a widzisz, to pewnie to:P bo jak nie masz wspomagania to jest pewnei inna maglownica, nie wiem, bo nigdy nie widzialem tempry bez wspomagania:) i wszystko Panie kolego:) |
polansky
Wysłany: 20-03-2008, 21:36
Czyli czasem się przydaje brak wspomagania (czyt. żeby móc wyciągnąć alternator od dołu )
A tempra bez wspomagania wygląda tak samo - z zewnątrz oczywiście |
Wysłany: 20-03-2008, 22:32
Panowie ja w tipku mam wspomaganie, alternator wyciągałem juz dwa razy i po zdjeciu osłony wychodzi bez wiekrzych problemów (nad półoską) |
maniutek
Wysłany: 21-03-2008, 09:13
egon11 napisał/a: | Panowie ja w tipku mam wspomaganie, alternator wyciągałem juz dwa razy i po zdjeciu osłony wychodzi bez wiekrzych problemów (nad półoską) |
widocznie co samochod to inaczej, zalezy od wersji. A ciekawe, jakby wypowiedzial sie ktos, kto ma tempre 1,6 gaznik ze wspomaganiem? |
