Dzwonienie hamulców |
Tomilee
Wysłany: 02-11-2005, 20:00 Dzwonienie hamulców
| Jest to dość słyszalne na nierównościach i zazwyczaj objawia się po wymianie klocków hamulcowych a zwiazne jest z naszą oszczędnością, mianowice klocki kiepskich firm są po prostu o 1 - 2 mm za krótkie i latają sobie w jażmach od dołu do góry. |
_________________ Tipo 1.8 GT
guciomlody
Wysłany: 30-12-2007, 21:30
odświeżę temat.
mam podobny problem tylko że u mnie jest luz na bolcach po których chodzą ruchome elementy zacisku czyli ten element z siłownikiem i reszta. i teraz moje pytanie. w sklepach tego nie ma i podobno nie będzie, więc mam plan samemu takie zrobić tylko nie wiem jaki materiał: zastanawiam sie nad czy wziąć śruby o twardości 10.8 albo 12.8 i je przerobić czy przerobić azotowane szpilki od głowic samochodowych?? bo przypuszczam żę to musi być odporne na ścinanie, nie może byś kruche, musi by odporne na ścierania ...
wie ktoś jaki materiał zastosować?? |
Wysłany: 30-12-2007, 21:44
| Powiem tak. Sprawdz grubość tarcz. U mnie też tak dzowniło i wyszło, że miałem tarcze coś koło 6mm, gdzie powinny mieć o ile dobrze pamiętam 12mm grubości. |
Wysłany: 30-12-2007, 21:47
grubość tarcz dopuszczalna: 9,2mm
źródło WKŁ
** Dodano: 30-12-2007, 21:48 **
minimalna dopuszczalna oczywiście |
HAM RADIO |
Wysłany: 31-12-2007, 09:35
| guciomlody napisał/a: | | zastanawiam sie nad czy wziąć śruby o twardości 10.8 albo 12.8 i je przerobić czy przerobić azotowane szpilki od głowic samochodowych?? |
12,8 mocne jak cholera, spokojnie wystarczy, ze szpilkami będziesz miał problem z obróbką, znaczy się dobry spiek i da rade ale to przerost formy nad trescią
Poza tym sprawdź czy w zasiku nie masz otworów zrobionych na jajo, bo jeśli tak to Ci nie za wiele pomozę zrobienie nowych bolców. |
JCB 3CX Contraktor |
guciomlody
Wysłany: 31-12-2007, 12:33
otwory to pierwsze co rozwierce tak żeby jaja nie było, to to ja wiem :yawinkle: . marwiłem sie tylko o te śruby czy dadzą rade ale sokoro wystarczy 12.8 to ok. Przecież to nie będzie latać
dzieki za wsjo i wszystkiego dobrego w 2008 |
TiP016V;)
Pomógł: 4 razy Wiek: 43 Dołączył: 28 Lis 2005 Posty: 178 Skąd: WRC
Wysłany: 01-01-2008, 22:46 Re: Dzwonienie hamulców
| Tomilee napisał/a: | | Jest to dość słyszalne na nierównościach i zazwyczaj objawia się po wymianie klocków hamulcowych a zwiazne jest z naszą oszczędnością, mianowice klocki kiepskich firm są po prostu o 1 - 2 mm za krótkie i latają sobie w jażmach od dołu do góry. |
Ja założyłem rok temu oryginalne klocki (FIAT) i oprócz tego, że strasznie "pylą" to dzwonią na dziurach... więc nie wszystko co oryginalne jest najlepsze |
Wysłany: 01-01-2008, 22:58
ja mam już klocki od 4 lat te same i wcale się nie zdzierają nie wiem jakie to są ale poprzedni właściciel dał mi fakturę ze zmiany lecz bez nazwy firmy klocków z kolei w poldku (zaciski te same) zmieniałem co 20 tyś km
** Dodano: 01-01-2008, 23:00 **
| TiP016V;) napisał/a: | | po prostu o 1 - 2 mm za krótkie | z tego co ja zakładałem to zawsze musiałem spiłować ze 2mm bo mi nie wchodziły |
Wysłany: 02-01-2008, 08:58
| luki21 napisał/a: | | ja mam już klocki od 4 lat te same i wcale się nie zdzierają |
to są dwa wyjaśnienia tej niecodziennej sytuacji:
1.mało jeździsz
2.mało hamujesz
a jak u ciebie ze stanem tarcz? |
HAM RADIO |
Wysłany: 02-01-2008, 09:44
| luki21 napisał/a: | | z tego co ja zakładałem to zawsze musiałem spiłować ze 2mm bo mi nie wchodziły |
Bo w T/T jest przecież kilka rodzajów klocków a wiesz jak to u nas w sklepach, idą po na najmniejszej linii oporu byle sprzedać. |
Wysłany: 02-01-2008, 13:16
| konikks, tarcze też wymienione ze 3 lata temu a jeżdżę dość dużo i dość ostro hamuję przykładowo w tygodniu robie z 600 km ale nie w każdym |
Wysłany: 02-01-2008, 23:01
luki21, żartuje przecież. znajdź firmę jakiej one są. ciekawe |
HAM RADIO |
tempra_wrocław
Wysłany: 26-02-2008, 13:17
| no włąśnie, u mnie też dzwonią, nie wiem jakiej są firmy bo dopiero co kupiłem auto, da się coś z tym zrobić? |
Wieprz
Pomógł: 23 razy Dołączył: 18 Lut 2008 Posty: 444 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 26-02-2008, 17:40
Klocki Ci dzwonią?
Hmm, można oczywiście wymienić na inne.
Zastosuj się do rad kolegów wyżej i popróbuj. |
_________________ Talbot Horizon -> Skoda Felicia -> Fiat Ritmo -> Talbot Horizon -> Fiat Tempra SW Liberty HSD, 1.6 MPI, 90KM 127Nm, Pb/LPG |
Wysłany: 26-02-2008, 20:33
Zmierz grubość tarcz. Powinny mięć z tego co pamiętam 12mm, przy 9mm powinny zostać już wymienione
Ja miałęm 6mm i mi strasznie dzwoniły. |
Wysłany: 26-02-2008, 21:03
| miszko napisał/a: | | Powinny mięć z tego co pamiętam 12mm, przy 9mm powinny zostać już wymienione |
grubość nominalna 11mm
grubość minimalna po naprawie 10,1mm
grubość minimalna 9,2mm |
HAM RADIO |
Wysłany: 01-03-2008, 11:52
kupujcie klocki ze sprężynkami bodajże np m.in. remsa czy maff takie robią...
sprężynki rdzewieją z czasem ale na żywotność klocków starczą by ograniczyć/zniwelować dzwonienie... |
