Brak Ładowania ? |
Kalwi89
Wiek: 36 Dołączył: 05 Gru 2007 Posty: 45 Skąd: Boguszów-Gorce
Wysłany: 09-02-2009, 12:18 Brak Ładowania ?
Witam Wszystkich.
Mam spory problem, otóż wczoraj na trasie zgasło mi auto i już nie odpaliło :.
Objawy jakie odczuwałem przed niemiłą niespodzianką :
- stojąc na światłach dławił się, aby za chwilę wyzionąć ducha
- zachowywał się jak by nie dostawał benzyny/gazu ( benzyna ok 10l. w baku/ gaz ok 15l )
- był bardzo słaby
A teraz jest najlepsze ;]
Gdy powyłączałem wszystko co pobiera prąd ( światła,dmuchawa,wycieraczki,radio ) to auto jeździło poprawnie. Dodam jeszcze,że gdy ostatni raz auto mi zgasło ( podczas hamowania i zmiany biegu niższy ) próbowałem go odpalić wykorzystując pęd auta ( najpierw z 2,później z 1 ), nic nie dało -.- w miejscu - gdy kręciłem rozrusznikiem - nie odpalał ani na gazie,ani na benzynie aż aku padł ( swoją drogą też nie wytrzymał długo :/ )
Znajomy zasugerował problem z ładowaniem ( bo już od roku jeżdżę na żarzącej się kontrolce ładowania... ) - więc tutaj opisuje mój problem |
Sucre79
Wysłany: 09-02-2009, 12:55
| Kalwi89 napisał/a: | | bo już od roku jeżdżę na żarzącej się kontrolce ładowania... |
normalnie zgroza. Nie dziw się że ci padło autko.
Najpierw sprawdź miernikiem ile masz prądu na klemach podczas kręcenia rozrusznikiem. Przeczyść klemy i bieguny aku-może jest zły styk na aku. Później sprawdziłbym naciąg paska. Jak to nic nie da to kolejna sprawa regulator napięcia. Jak to nie pomoże to będziemy myśleć dalej. |
Wysłany: 09-02-2009, 12:57
miałem to samo,tylko do objawów dopisałbym blednące kontrolki. Winne były szczotki i diody. cena naprawy w prywatnym warsztacie=200zł+dzień bez samochodu
Ps: wyjdzie ci trochę mniej, bo ja jeszcze miałem przepaloną kontrolkę ładowania+ uszkodzoną kostkę reflektora i za całość 200zł dałem |
Sucre79
Wysłany: 09-02-2009, 12:59
| jelcyn666 napisał/a: | | Winne były szczotki |
czyli regulator napięcia.
| jelcyn666 napisał/a: | | cena naprawy w prywatnym warsztacie=200zł |
strasznie dużo. Ja dałem za mostek, regulator i łożyska altka 180.
jelcyn666, nie strasz kolegi. Może to tylko regulator-koszt 35 zł i sam może go wymienić bez wyciągania altka. |
Kalwi89
Wysłany: 09-02-2009, 15:12
Jutro jadę na warsztat i od rana będę się z tym bawił, a co do szczotek to też tak podejrzewałem ....
PS. zdam relację jak wrócę =) |
Wysłany: 09-02-2009, 17:10
A ja kupilem altek jak nowka (po regeneracji) i chodzi cacy. egon moze potwierdzic co do jakosci (magneti marelli) bo sam go zakladal. 150zł+20zł przesylka z allegro. Poprostu nie chcialo mi sie szukac przyczyny, czy to regulator, mostek, uzwojenie, szczotki czy cokolwiek innego by wyszlo. No i juz nie mam problemow. |
Kalwi89
Wysłany: 09-02-2009, 21:30
| Sucre79 napisał/a: | | Kalwi89 napisał/a: | | bo już od roku jeżdżę na żarzącej się kontrolce ładowania... |
Jeździłem tak - bo wyczytałem na forum, że to jest wina diody na alternatorze i można z tym jeździć ;] |
Wysłany: 09-02-2009, 21:37
Sucre79, czytaj | jelcyn666 napisał/a: | | Ps: wyjdzie ci trochę mniej, bo ja jeszcze miałem przepaloną kontrolkę ładowania+ uszkodzoną kostkę reflektora i za całość 200zł dałem | więc nie tak dużo |
Kalwi89
Wysłany: 11-02-2009, 10:56
Już wiem, co się spsuło w moim Tipku - znajomy mechanik powiedział, że muszę kupić jakieś szczotko trzymacze i szczotki do alternatora ... osobiście mi to nic nie mówi,ale jeśli chodzi o kase - to koszt + - 60 zł
Powiedział chłopina że przy okazji zajmie się tymi diodami prostowniczymi |
wojtas87-xp
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sie 2007 Posty: 44 Skąd: częstochowa
Wysłany: 25-02-2009, 12:44
mnie szczoty kosztowaly 36 zl 30 min roboty, swoja droga dziwne uczucie jak jedziesz i braknie ci...pradu? hehe |
g_p
Wiek: 48 Dołączył: 23 Lut 2009 Posty: 42 Skąd: LODZ
Wysłany: 03-03-2009, 10:58
A mnie sie dzisiaj udalo naprawic ladowanie. Objaw byl taki ze na wysokich obrotach leciutko swiecila kontrolka ladowania. Zmierzylem napiecie na klemach bylo bliskie 10V. Dwa rozruchy i troche jazdy po miescie i koniec baterii. Naprawa to wyjecie altka wymiana szczotkotrzymacza i mostka diodowego koszt 53 pln. Firma MM zadowolenie ze sluchania radia i widocznosc w nocy bezcenne. Pozdrawiam. |
Wysłany: 03-03-2009, 11:11
| g_p napisał/a: | | koszt 53 pln |
ok 35 - 40 zł kosztuję, delikatnie przepłaciłeś |
www.tomekmichalik.pl |
g_p
Wysłany: 03-03-2009, 11:30
| orietowalem sie w intercars maj tylko po 48 pln szczotki a niedaleko ode mnie jest sklepik maly i maja to samo po 23 no to przy okazji wzialem diody za 30 i po klopocie od reki no i najważniejsze DZIALA |
maniutek
Wysłany: 03-03-2009, 17:19
| g_p napisał/a: | | orietowalem sie w intercars maj tylko po 48 pln szczotki |
seme szczotki? w T/T, a konkretniej w tych alternatorach szczotki sa integralna czescia z regulatorem napiecia |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
g_p
Wysłany: 04-03-2009, 08:35
no tak wiem ale myslalem ze to jest oczywiste i nie trzeba za kazdym razem pisac ale uwage przyjmuje
No i znowu ale sie nacieszylem. Panowie jest tak wczoraj pisalem ze mam jakis przekaznik z bezpiecznikiem (przepalony) po lewej stronie skrzynki bezpiecznikowej. Dzisiaj odpalam auto nie ma ladowania kontrolka nie pali wyjalem tamten stary bezpiecznik (15A) i wlozylem nowy wrocilo ladowanie ale na krotko bo sie przepalil znowu. Wymieniolem jeszcze raz i tak samo. Wiem ze to podobno jest do jeza ja mam gaznik 1.4 silnik 159A2.000 co to powoduje. Ateraz ide walczyc dalej.
** Dodano: 06-03-2009, 18:40 **
Witam humorek wrocil. Mam ladowanie i kontrolka nie swieci. Powodowal te cuda prawdopodobnie uklad podgrzewania mieszanki. Odlaczylem jeża odlaczylem czujnik temperatury i bezpiecznik sie nie przepala akumulator trzyma napiecie kontrolka zgasla i mam ladowanie na granicy 14.4V. Jestem z siebie zadowolony. Noc pokaże. |
