Brak Ładowania ?
Kalwi89
Wysłany: 09-02-2009, 12:18   Brak Ładowania ?
Witam Wszystkich.
Mam spory problem, otóż wczoraj na trasie zgasło mi auto i już nie odpaliło :.
Objawy jakie odczuwałem przed niemiłą niespodzianką :
- stojąc na światłach dławił się, aby za chwilę wyzionąć ducha
- zachowywał się jak by nie dostawał benzyny/gazu ( benzyna ok 10l. w baku/ gaz ok 15l )
- był bardzo słaby
A teraz jest najlepsze ;]
Gdy powyłączałem wszystko co pobiera prąd ( światła,dmuchawa,wycieraczki,radio ) to auto jeździło poprawnie. Dodam jeszcze,że gdy ostatni raz auto mi zgasło ( podczas hamowania i zmiany biegu niższy ) próbowałem go odpalić wykorzystując pęd auta ( najpierw z 2,później z 1 ), nic nie dało -.- w miejscu - gdy kręciłem rozrusznikiem - nie odpalał ani na gazie,ani na benzynie aż aku padł ( swoją drogą też nie wytrzymał długo :/ )
Znajomy zasugerował problem z ładowaniem ( bo już od roku jeżdżę na żarzącej się kontrolce ładowania... ) - więc tutaj opisuje mój problem
Sucre79
Wysłany: 09-02-2009, 12:55
Kalwi89 napisał/a:
:roll: normalnie zgroza. Nie dziw się że ci padło autko.
Najpierw sprawdź miernikiem ile masz prądu na klemach podczas kręcenia rozrusznikiem. Przeczyść klemy i bieguny aku-może jest zły styk na aku. Później sprawdziłbym naciąg paska. Jak to nic nie da to kolejna sprawa regulator napięcia. Jak to nie pomoże to będziemy myśleć dalej.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 09-02-2009, 12:57
miałem to samo,tylko do objawów dopisałbym blednące kontrolki. Winne były szczotki i diody. cena naprawy w prywatnym warsztacie=200zł+dzień bez samochodu
Ps: wyjdzie ci trochę mniej, bo ja jeszcze miałem przepaloną kontrolkę ładowania+ uszkodzoną kostkę reflektora i za całość 200zł dałem
Sucre79
Wysłany: 09-02-2009, 12:59
jelcyn666 napisał/a:
Winne były szczotki
czyli regulator napięcia.
strasznie dużo. Ja dałem za mostek, regulator i łożyska altka 180.
jelcyn666, nie strasz kolegi. Może to tylko regulator-koszt 35 zł i sam może go wymienić bez wyciągania altka.
Mój Chomik GSM
Kalwi89
Wysłany: 09-02-2009, 15:12
Jutro jadę na warsztat i od rana będę się z tym bawił, a co do szczotek to też tak podejrzewałem ....
PS. zdam relację jak wrócę =)
Wysłany: 09-02-2009, 17:10
A ja kupilem altek jak nowka (po regeneracji) i chodzi cacy. egon moze potwierdzic co do jakosci (magneti marelli) bo sam go zakladal. 150zł+20zł przesylka z allegro. Poprostu nie chcialo mi sie szukac przyczyny, czy to regulator, mostek, uzwojenie, szczotki czy cokolwiek innego by wyszlo. No i juz nie mam problemow. :D
Kalwi89
Wysłany: 09-02-2009, 21:30
Sucre79 napisał/a:
Kalwi89 napisał/a:
Jeździłem tak - bo wyczytałem na forum, że to jest wina diody na alternatorze i można z tym jeździć ;]
Wysłany: 09-02-2009, 21:37
Sucre79, czytaj
więc nie tak dużo
Kalwi89
Wysłany: 11-02-2009, 10:56
Już wiem, co się spsuło w moim Tipku - znajomy mechanik powiedział, że muszę kupić jakieś szczotko trzymacze i szczotki do alternatora ... osobiście mi to nic nie mówi,ale jeśli chodzi o kase - to koszt + - 60 zł :D
Powiedział chłopina że przy okazji zajmie się tymi diodami prostowniczymi :)
wojtas87-xp
Wysłany: 25-02-2009, 12:44
mnie szczoty kosztowaly 36 zl :D 30 min roboty, swoja droga dziwne uczucie jak jedziesz i braknie ci...pradu? hehe
g_p
Wysłany: 03-03-2009, 10:58
A mnie sie dzisiaj udalo naprawic ladowanie. Objaw byl taki ze na wysokich obrotach leciutko swiecila kontrolka ladowania. Zmierzylem napiecie na klemach bylo bliskie 10V. Dwa rozruchy i troche jazdy po miescie i koniec baterii. Naprawa to wyjecie altka wymiana szczotkotrzymacza i mostka diodowego koszt 53 pln. Firma MM zadowolenie ze sluchania radia i widocznosc w nocy bezcenne. Pozdrawiam. :lol:
Wysłany: 03-03-2009, 11:11
g_p napisał/a:
koszt 53 pln
ok 35 - 40 zł kosztuję, delikatnie przepłaciłeś :D
g_p
Wysłany: 03-03-2009, 11:30
orietowalem sie w intercars maj tylko po 48 pln szczotki a niedaleko ode mnie jest sklepik maly i maja to samo po 23 no to przy okazji wzialem diody za 30 i po klopocie od reki no i najważniejsze DZIALA
maniutek
Wysłany: 03-03-2009, 17:19
g_p napisał/a:
seme szczotki? w T/T, a konkretniej w tych alternatorach szczotki sa integralna czescia z regulatorem napiecia
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
g_p
Wysłany: 04-03-2009, 08:35
no tak wiem ale myslalem ze to jest oczywiste i nie trzeba za kazdym razem pisac ale uwage przyjmuje
No i znowu ale sie nacieszylem. Panowie jest tak wczoraj pisalem ze mam jakis przekaznik z bezpiecznikiem (przepalony) po lewej stronie skrzynki bezpiecznikowej. Dzisiaj odpalam auto nie ma ladowania kontrolka nie pali wyjalem tamten stary bezpiecznik (15A) i wlozylem nowy wrocilo ladowanie ale na krotko bo sie przepalil znowu. Wymieniolem jeszcze raz i tak samo. Wiem ze to podobno jest do jeza ja mam gaznik 1.4 silnik 159A2.000 co to powoduje. Ateraz ide walczyc dalej.
** Dodano: 06-03-2009, 18:40 **
Witam :lol: :lol: humorek wrocil. Mam ladowanie i kontrolka nie swieci. Powodowal te cuda prawdopodobnie uklad podgrzewania mieszanki. Odlaczylem jeża odlaczylem czujnik temperatury i bezpiecznik sie nie przepala akumulator trzyma napiecie kontrolka zgasla i mam ladowanie na granicy 14.4V. Jestem z siebie zadowolony. :lol: :lol: Noc pokaże.
Server uptime: 9 days
