Wymiana łożysk w alternatorze |
krzysiek82
Wysłany: 07-02-2009, 18:46 Wymiana łożysk w alternatorze
Panowie, niedługo czeka mnie wymiana łożysk w alternatorze
Macie jakieś wskazówki odnośnie demontażu alternatora i łożysk
Do wyjęcia i włożenia łozysk trzeba mieć ściągacz
Mam alternator Magnetti Marelli.
P.S. Korzystałem z ale nic nie znalazłem
Z góry dziękuje za pomoc |
_________________ Jest:
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
YaSIu
Wysłany: 28-02-2009, 08:24 Re: Wymiana łożysk w alternatorze
| krzysiek82 napisał/a: | Macie jakieś wskazówki odnośnie demontażu alternatora i łożysk
Wymiana łożysk w alternatorze nie jest skomplikowana - wyciągasz alternator, odkręcasz z tyłu czarną obudowę regulatora i prostownika, odkręcasz przednie koło pasowe, rozpoławiasz go całego i już masz dostęp do łożysk. Dobrze jak masz ściągacz ale jak nie masz też powinieneś sobie poradzić - użyj jakiegoś wybijaka - powinieneś sobie poradzić |
krzysiek82
Wysłany: 28-02-2009, 11:26
YaSIu, Dzieki za pomoc Jak będzie cieplej to się za to wezme |
Sucre79
Wysłany: 28-02-2009, 11:28
| krzysiek82, najlepiej robi sie to klockiem drewnianym o średnicy łożyska lub mealową rurką ale ona już musi być dobrze spasowana żeby nie uszkodzić gniazda osadzenia łożyska. |
