Cieknie płyn |
Tobol
Wiek: 38 Dołączył: 09 Maj 2007 Posty: 77 Skąd: Gdańsk/Toruń
Wysłany: 15-02-2008, 14:13 Cieknie płyn
| Chciałbym zapytać, czy to normalne, że po kilku h jazdy, kiedy już dojadę na miejsce przeznaczenia, spod silnika kapie płyn chłodniczy? |
_________________ "Spala się, zanim wyciągniesz po to ręce..."
Jak zwalczyć depresję, smutek, dół |
Wysłany: 15-02-2008, 14:16
| Cytat: | | czy to normalne, że po kilku h jazdy, kiedy już dojadę na miejsce przeznaczenia, spod silnika kapie płyn chłodniczy? |
No raczej nie jest to normalne
Zobacz na rozgrzanym silniku skąd ci kapie |
Tobol
Wysłany: 15-02-2008, 14:38
| egon11 napisał/a: |
Chodzi o to, że jak rozgrzeję silnik, to nie kapie... Zauwazylem to dopiero kiedy jechałem z Torunia do Gdańska. Postawiłem go pod blokiem, a za 5 min kałuża, a płyn prawie pod korek o.O |
maciekt8
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 12 Wrz 2005 Posty: 165 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 15-02-2008, 15:11
| proponuję sprawdzić połączenia węży opaski. W moim przypadku bardzo powoli leciało a okazało się że chłodnica cieknie pod wiatrakiem. |
_________________ F/I/A/T Tempra 1.6ie 159A3.048 |
Tobol
Wysłany: 15-02-2008, 15:20
Zastanawiałem się też, czy to nie to, że płyn zaczął parować i osadził się w jakimś wężu, który właśnie zapobiega temu, żeby płyn nie parował do układu. Może to to? W ogóle istnieje coś takiego? Bo jak odkręęcałem korek, żeby sprawdzić ile jest jeszcze płynu, to był zakręcony na amen - ojciec widocznie zakręcił do końca, a nie zostawił lekko niedokręcony xD |
Wysłany: 15-02-2008, 16:24
| Tobol napisał/a: | | W ogóle istnieje coś takiego? |
No raczej nie. Układ jest całkowicie zamkniety. Sprawdz opaske przy dolnym wężu przy chłodnicy. |
Savage89
Wysłany: 16-02-2008, 14:53
Witam, ja również mam ten problem, u mnie sprawa wygląda tak, że naleje płynu cały zbiorniczek, a na drugi dzień muszę dolać ponad dwa litry by znów było na przedziałce. to mnie dopier...ala do ziemi, kałuż podemną niema, opaski trzymają, węże suche, więc nierozumiem o co kaman co się dzieje? |
_________________ Moja wielka duuuma - Fiat Tipo 1.9 TDI..niebieściutki metalic....taki faaajny;-) |
Wysłany: 16-02-2008, 16:53
Savage89, a oleju ci nie przybywa |
look.toronto
Wiek: 47 Dołączył: 03 Wrz 2006 Posty: 136 Skąd: Toruń
Wysłany: 16-02-2008, 16:55
| Savage89 napisał/a: | | Witam, ja również mam ten problem, u mnie sprawa wygląda tak, że naleje płynu cały zbiorniczek, a na drugi dzień muszę dolać ponad dwa litry by znów było na przedziałce. to mnie dopier...ala do ziemi, kałuż podemną niema, opaski trzymają, węże suche, więc nierozumiem o co kaman |
ja też przez miesiąc się zastanawiałem. Okazało się że pękł zawór nagrzewnicy. teraz mam bagienko pod przednim dywanikiem od strony kierowcy. Zapowiada się długie suszenie |
_________________ Pozdrawiam :-)
Gość -
Tipo 1,4s 1994r. 205kkm
LPG Tomasetto |
Savage89
Wysłany: 16-02-2008, 20:23
z olejem jest wporządku, spoko, użyłem wyszukiwarki, i pisało że może być wydymana uszczelka, ale ku..wa mać może jest inna możliwość... |
Wysłany: 16-02-2008, 20:58
Savage89,
Raczej to uszczelka ale zwróć uwage czy Ci nie kopci bardziej na biało. |
Savage89
Wysłany: 16-02-2008, 21:30
| tylko jak zimny i zapalam to buchnie szary dym, ale potem już nie, ale on kopcił tak zawsze, od kiedy pamiętam....cholera, ale to chyba bedzie uszczelka bo jak auto stoi to i płynu jest norma.........ile mechanik może MNIEJ WIĘCEJ zaśpiewać za wymiane...? będe psyhicznie przygotowany na poniedziałek..... |
Wysłany: 16-02-2008, 21:57
Savage89, jest to na 90proc. uszczelka
koszt ok 150-200zl (chyba) |
Wysłany: 16-02-2008, 23:07
Savage89, sprawdź gdzie cieknie.
Może pompa wody padła.
Jakby walnęła uszczelka to płyn by się dostawał do oleju, a napisałeś, że z olejem jest OK.
Wymianka raczej nie zamknie się w dwóch stówkach bo przy wymianie należałoby raczej głowicę splanować. |
Savage89
Wysłany: 16-02-2008, 23:22
no napisałem że olej okej bo jak patrze bagnetem to jest normalnie, ale moze wcale nie jest...jak mam poznać że dostaje sie do oleju płyn? na bagnecie i tak jest czarny.... |
Wysłany: 16-02-2008, 23:55
Nie doczytałem, że u Ciebie na dole nie ma wycieku.
Jeśli nie masz na dole (pod autem) śladu wycieku to raczej ten płyn jest zwyczajnie spalany, częściowo w komorze, a częściowo dostaje się do oleju.
Poziom "oleju" wzrośnie.
Oleju w cydzysłowiu bo jest to olej wymieszany z płynem chłodzącym.
Wtedy wskazuje to oczywiście na uszczelkę. |
Savage89
Wysłany: 17-02-2008, 11:09
mierzyłem...pali mi 2,5 litra płynu chłodniczego na około 10 kilometrów przejechanych....więcej niż paliwa! na bagnecie jest tyle ile było....a pompa wodna była całkiem niedawno wymieniana.... i nie ma plam bo jak auto stoi to poziom płynu jest bez zmian....ehhh............... |
Wysłany: 17-02-2008, 11:14
| Savage89 napisał/a: | | jak mam poznać że dostaje sie do oleju płyn? |
Poza wiekszym poziomem oleju robi sie on w kolorze karmelu. |
Wysłany: 17-02-2008, 11:29
| Savage89 napisał/a: | | mierzyłem...pali mi 2,5 litra płynu chłodniczego na około 10 kilometrów przejechanych....więcej niż paliwa! |
Kolego sprawdź w jakim stanie masz rurę metalową prowadzącą płyn od termostatu do pompy wodnej bo u mnie lało się z niej, a że ona jest tak fajnie w klin ukształtowana to kapalo prosto na rure wydechową i pięknie odparowywalo. Tipo 1,9D. Natomiast jest jeszcze opcja taka ze masz głowice pękniętą i płyn dostaje się do komory spalania i zwyczajnie odparowuje przez wydech. |
JCB 3CX Contraktor |
Savage89
Wysłany: 17-02-2008, 12:30
to też kurde może być bo głowica nam pękła kilka lat temu, i kupilismy inną z tatą ale miała maleńkie nadpękanie i facet powiedział że albo wytrzyma 20 lat albo rok. Może popuściło.... |
Wysłany: 17-02-2008, 17:51
| Savage89 napisał/a: | to też kurde może być bo głowica nam pękła kilka lat temu, i kupilismy inną z tatą ale miała maleńkie nadpękanie i facet powiedział że albo wytrzyma 20 lat albo rok. Może popuściło.... |
No to własnie sobie sam odpowiedziałes |
