borygo a paraflu |
gonzo
Wysłany: 26-11-2007, 19:14 borygo a paraflu
| Na przegladzie spuscili mi z samochodu caly moj plyn chlodniczy i wlali nowego tyle ze borygo, a w domu mam cala banke Paraflu. Borygo zostalo juz ledwo co na dnie w zbiorniczku i teraz nie wiem czy musze lac mu borygo dopuki nie spuszcze plynu calego z bloku czy moge dolac paraflu i lac mu juz go normalnie bez calkowitej wymiany. |
Wysłany: 26-11-2007, 19:28
gonzo,
Ale po co chcesz zmieniać borygo na paraflu? ja od poczatku jeżdżę na borygo i nie narzekam |
Wysłany: 26-11-2007, 19:29
| mozesz dolac, wiekszosc a praktycznie wszystkie plyny chlodnicze obecne na rynku sa na glikolu, wiec mozesz dolac parafula.. |
gonzo
Wysłany: 26-11-2007, 19:33
chce zmieszac bo banke paraflu mam juz zakupional a borygo musial bym kupowac a tramto by mi lezalo. Poza tym do fiata bylo przewidzaine paraflu :P hehe |
Wysłany: 26-11-2007, 19:35
a no tak, tak samo jak oleje selenia itp ale producentow plynow i olejow jest duzo i nie trzeba sie trzymac przewidzianych plynow przez fiata.. |
gonzo
Wysłany: 26-11-2007, 19:57
od 13 lat jezdzi na selenie i paraflu wiec po co zmieniac |
Wysłany: 26-11-2007, 20:40
| opti napisał/a: | | i nie trzeba sie trzymac przewidzianych plynow przez fiata.. |
Głównie chodzi o cene.... |
gonzo
Wysłany: 26-11-2007, 20:48
wiem wiem ale to jzu chyba kwestia przyzwyczajenia |
Wysłany: 28-11-2007, 15:02
| gonzo napisał/a: | | wiem wiem ale to jzu chyba kwestia przyzwyczajenia |
Ja tam wole oszczedności bo nie ma praktycznie różnicy miedzy "fiatowskimi" a tanimi |
Mayones84
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 27 Wrz 2007 Posty: 68 Skąd: Włocławek
Wysłany: 13-02-2008, 16:18
Pewnie że nie ma różnicy poza ceną. Jeżeli tylko olej spełnia odpowiednią normę to ją spełnia !
A to że fiat ma selenie, renault elfa a toyota i bmw castrola to są tylko umowy z producentami żeby dziadek jak kupi wozek i nie ma pojęcia płacił. Niestety niewiedza kosztuje:) |
_________________ Tipo 1.6 Twin Cam |
Wysłany: 13-02-2008, 16:53
Niby norma to norma, a jednak czasem zalanie oleju o tej samej gęstości, lepkości itd mienia diametralnie kulturę pracy silnika. Myślę, że oprócz normy którą wszyscy znamy jest też norma jakościowa czyli "zawartość oleju w oleju", jego czystość itd. więc jak najbardziej oszczędzajmy ale bez skrajności, bo co tanie to drogie |
Mayones84
Wysłany: 14-02-2008, 00:04
Pisząc że spełnia normy miałem na myśli wszystkie normy i lepkościową np 10W i jakościową np SF czy Cf przy dieslu. Wiadomo że jakość oleju zależy od tej drugiej własnie.
Wiadomo że nie ma co oszczedzać na oleju z Lidla czy innego badziewia 5 litrów za 35 zł. Ale dobry olej Orlen cz Lotos spełnia wszystkie wymagania. Myślę że temat skończony. Pozdro |
