Kredyty bez BIK,BIG itp. |
Sucre79
Wysłany: 18-12-2008, 13:10 Kredyty bez BIK,BIG itp.
jak w temacie. Szwagier kiedyś czegoś nie zapłacił i teraz widnieje w BIK. Czy ma szanse gdzieś bez poręczenia? Pewnie mu poręcze ale może ktoś wie czy dają bez?
Kwota o jaką się ubiega to 4000 zł. Zatrudnienie ma do końca 2011. Zarobki coś kolo 1300-1400 na papierku.
Dzięki za info. |
arti
Wiek: 46 Dołączył: 18 Paź 2006 Posty: 133 Skąd: ŁÓDŹ
Wysłany: 18-12-2008, 13:32
| Z tego co mi wiadomo, to o ile szwagier zadłużenie spłacił to powinien zostac wykreślony z rejestru BIK. Każdy bank ma na zgłoszenie do BIK-u 3 miesiące od dnia spłacenia zadłużenia. Czasem się zdaża, że banki nie wysyłają takiej informacji i dłużnik nadal wisi w bazie. |
Sucre79
Wysłany: 18-12-2008, 14:21
| arti, spłacił ale zgoda na udostepnianie danych jest na 5 lat więc do tego czasu bedzie wisiał a to było 3 lata temu więc jeszcze 2 zostało. |
Wysłany: 18-12-2008, 17:42
No ma pozamiatane na jakiś czas
Dostanie kredyt w bankach/instytucjach gdzie jest dużo wyższe oprocentowanie w zamian za mniejsze wymogi wiarygodności. |
sivo
Pomógł: 4 razy Wiek: 39 Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 113 Skąd: Wrocław
Wysłany: 18-12-2008, 21:16
| ew. na jakimś portalu social-lending np. kokos.pl lub monetto.pl ale tam od razu nie będzie mógł wziąć 4000... zaczyna się od 1000, potem 2500, 5000 czy jakoś podobnie... |
_________________ http://INDIANIE.net & http://MENELE.net |
Garabyte
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 22 Lis 2008 Posty: 19 Skąd: Łódż
Wysłany: 18-12-2008, 22:16
Powiem Ci szczerze, że miałem identyczną sytuację.
Miałem kredy w jednym banku 1000 zł. Spłaciłem i chciałem wziąć w drugim.
Na co się okazało że nadal widnieje w dłużnikach.
Udałem się zatem do banku, gdzie było spłacone i domagałem się zaświadczenia że jestem wiarygodny i wykreślenia z rejestru dłużników.
Marudzili ale tak 4literki trułem że pomogło...
A jeśli nadal będą opory to może mBank, oni jakoś zupełnie luźno do papierowych spraw podchodzą.
No i zdecydowanie odradzam prywatne małe firemki... chyba każdy widział "Dług" |
_________________ Tipo 1.6 i.e. / '92 r / LPG / v. Eleganza |
Wysłany: 18-12-2008, 23:38
Garabyte, ty kredyt spłaciłeś i nie miałeś pewnie postępowania z firmą windykacyjną. przypadek o 5 latach w BIK-u o którym pisze Sucre79 dotyczy przypadku w którym było jakieś postępowanie (nie koniecznie windykacji, może być także upomnienie od banku).
Sucre79, chyba tylko provident pozostaje... |
HAM RADIO |
Sucre79
Wysłany: 19-12-2008, 06:54
| konikks napisał/a: | chyba tylko provident pozostaje... |
chyba szwagier musiałby być naprawdę zdesperowany bo tam jest 50 % RRSO |
Wysłany: 19-12-2008, 19:20
| moge jedynie zaproponowac http://www.ekspertkredyt.com/. Ci posrednicy zalatwili mi kredyt na kwote 20tys na splate zadluzen z ktorymi juz nie dawalem rady. Dodam tylko ze mialem za niskie dochody, umowe o prace krotsza niz czas na splate kredytu i wiele innych problemow, ktore nie kwalifikowaly mnie do otrzymania takiego kredytu. Ale nie bede sie rozwodzil nad tym tematem, bo wstyd tylko... |
bodzio82
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 25 Maj 2007 Posty: 95 Skąd: plockie
Wysłany: 19-12-2008, 20:20
Ciechu78, zaden wstyd ja tez z checia bym wzial jakis kredyt bo dlugow wiecej niz mozna se pomyslec ale tez jestem skasownany na pare lat za nieplacenie kredytu telefonow telewizji itp.
co do providenta to ostatni akt desperacji wiem bo 2 razy bralem ,przedstawiciel co tydzien przyjezdza po rate do domu ,a procent jest kosmiczny nawet teraz leze im ostatnie 120zl które powinienem 12 tygodni temu splacic
ale na providenta jest rada wziac kredyt który bardzo niechcetnie daja w postaci przelewu na konto i zeby z konta pobierano raty wtedy wychodzi duzo mniej z calosci,najchetniej daja tak jak ja wzialem wystarczy tylko pokazac ze sie pracuje i mozna brac ale plusem jest to ze przedstawiciele wcale nie sa upierdliwi mozna sie dogadac jak cos jesli sie nie ma w danym tygodniu na ratke ,elastyczni ludzie chyba ze sie ich ostro olewa to i po gosciu który nie spalca
nie no oczywiscie zartuje najwyzej opier... sie zbiera:D |
Wysłany: 19-12-2008, 21:19
| Sucre79 napisał/a: | | 50 % RRSO |
50% koszty rzeczywiste.
po konsultacji z żoną jest rozwiązanie. musi wystąpić do banku w którym miał te problemy ze spłatą o zaświadczenie o spłacie kredytu. a następnie ubiegać się o wykreślenie z bazy dłużników tzw. BR.
ale tak czy siak opinia o jego rzetelności jako kredytobiorcy widnieje w BIK-u. Bik jest tylko informacją o wziętych kredytach.
rzeczywiście banki przy udzielaniu kredytu sugerują się informacją w wspomnianym BR. czyli musi się starać o wykreślenie z tego rejestru a Bik-iem sie n ie przejmować.
tyle wykładu
** Dodano: 19-12-2008, 21:20 **
jak cos to zapraszamy szwagra do Kredyt Banku na oś. Kazimierzowskim |
HAM RADIO |
Sucre79
Wysłany: 20-12-2008, 08:24
konikks, dzięki. Wszystkim dzięki. Punkciki rozdane.
** Dodano: 20-12-2008, 08:59 **
| konikks napisał/a: | jak cos to zapraszamy szwagra do Kredyt Banku na oś. Kazimierzowskim |
załatwiacie tam bez BIK? |
Wysłany: 20-12-2008, 21:08
| Z tym zaswiadczeniem o ktorym pisalismy da sie zalatwic kredyt. Oczywiscie jesli szwagier ma zdolnosc. BIK to tylko wiarygodnosc klienta. |
HAM RADIO |
Sucre79
Wysłany: 23-12-2008, 21:16
szwagier wczoraj złożył wniosek o 3000 w Providencie. Wieczorem zadzwonili i powiedzieli że jako nowy klient może wziąć 1500 max i powiedział że może być te 1500 a dzisiaj przyszła babka z kasą i powiedziała że przyznali mu 900 zł. Niezłe jaja |
bodzio82
Wysłany: 08-01-2009, 15:57
Panowie mam problem tego typu ze braciak ma zadluzenia w kilku bankach i raczej jest juz w bik.
Moze wiecie gdzie jeszcze dadza mu kredyt tzn taki zeby spalcil wszystkie zadluzenia i mnial tylko jeden kredyt i jedna rate na msc w jednym banku .Potrzebuje okolo 16tys na splacenie ,ma umowe narazie na rok ale prubuje zalatwic na stale lub np na 5 lat.Bardzo prosze o pomoc w tym temacie!!!!!!!!!!z góry dzia |
Wysłany: 08-01-2009, 16:15
| Sucre79 napisał/a: | | rzyznali mu 900 zł | a do spłaty będzie miał z 1800... bo to mafia jest ... Powinni zabronić czegoś takiego jak PROVIDENT. ale przecież to ludzie sami się decydują na tak desperacki krok... |
Wysłany: 08-01-2009, 22:34
bodzio82, złożenie wniosku nic nie kodztuje. powtarzam jeszcze raz
- w BIK-u jest każdy kto kiedykolwiek brał kredyt. jest opinia o kredytobiorcy
- ważna jest informacja zawarta w BR
niech brat złoży wniosek o tzw kredyt konsolidacyjny i to zależy tylko od jego zdolności kredytowej
ale pamiętaj że teraz większość banków udziela kredytu tylko na okres zatrudnienia... |
HAM RADIO |
Wysłany: 09-01-2009, 00:05
| konikks napisał/a: | | bodzio82, złożenie wniosku nic nie kodztuje. | w niektorych bankach kosztuje
bodzio82, http://www.ekspertkredyt.com |
Wysłany: 09-01-2009, 09:35
| Ciechu78 napisał/a: | w niektorych bankach kosztuje |
podaj przykład kolego... |
HAM RADIO |
Sucre79
Wysłany: 09-01-2009, 09:37
| konikks, chyba bardziej chodziło o agencje współpracujące z bankami biorą za to kasę ale nie za złożenie tylko jak przyznaja kredyt to wtedy się płaci za usługę. |
Wysłany: 09-01-2009, 11:16
konikks, za złożenie wniosku o przyznanie kredytu (nie będzie to reklama?) w DominetBank zapłaciłem 10zł. A plus jest taki, że otrzymałem kredyt w wysokości 6tys zl na 3 lata, mimo ze umowa o prace byla wazna tylko 2 lata. Wystarczylo zaswiadczenie z firmy, ze po tym okresie umowa bedzie przedluzona.
Bylo to poltora roku temu |
Wysłany: 09-01-2009, 22:35
| Ciechu78 napisał/a: | | Wystarczylo zaswiadczenie z firmy, ze po tym okresie umowa bedzie przedluzona. |
kurde masz fajnego pracodawce
| Ciechu78 napisał/a: | Bylo to poltora roku temu |
nie było wtedy tzw kryzysu...
z tą opłatą fakt pomyliłem się (brak konsultacji z żoną - dostałem po łbie ) racja jest taka opłata. KB 15zł. |
HAM RADIO |
MANIO
Wiek: 49 Dołączył: 29 Gru 2008 Posty: 5 Skąd: legionowo
Wysłany: 20-01-2009, 09:45
Spróbujcie na dobrapożyczka.com.pl.
Niema raczej większych problemów, nie patrzą na zdolność kredytową i BIK.
Wymagają tylko weksel i poręczenie (skoro będziesz mógł)
Pozdro |
_________________ Z DROGI ŚLEDZIE BO SPORT WAGON JEDZIE |
bodzio82
Wysłany: 20-01-2009, 19:45
MANIO, dzieki wlasnie kredyt DOBRA POZYCZKA - wlasnie otrzymalismy wstepna pozytywna decyzje trzeba tylko weksel wykupic za 1000zl ,a wnioskowalismy o 20000tys .TERAZpozostaje jazda do WAWY podpisanie papierow i w ciagu 2 tygodni pieniadze na koncie :-) mam nadzieje |
Wysłany: 20-01-2009, 19:59
| bodzio82, a jakie oprocentowanie tego kredytu? pytam o rzeczywiste... |
HAM RADIO |
