Kredyty bez BIK,BIG itp.
Sucre79
Wysłany: 18-12-2008, 13:10   Kredyty bez BIK,BIG itp.
jak w temacie. Szwagier kiedyś czegoś nie zapłacił i teraz widnieje w BIK. Czy ma szanse gdzieś bez poręczenia? Pewnie mu poręcze ale może ktoś wie czy dają bez?
Kwota o jaką się ubiega to 4000 zł. Zatrudnienie ma do końca 2011. Zarobki coś kolo 1300-1400 na papierku.
Dzięki za info.
Mój Chomik GSM
arti
Wysłany: 18-12-2008, 13:32
Z tego co mi wiadomo, to o ile szwagier zadłużenie spłacił to powinien zostac wykreślony z rejestru BIK. Każdy bank ma na zgłoszenie do BIK-u 3 miesiące od dnia spłacenia zadłużenia. Czasem się zdaża, że banki nie wysyłają takiej informacji i dłużnik nadal wisi w bazie.
Sucre79
Wysłany: 18-12-2008, 14:21
arti, spłacił ale zgoda na udostepnianie danych jest na 5 lat więc do tego czasu bedzie wisiał a to było 3 lata temu więc jeszcze 2 zostało.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 18-12-2008, 17:42
No ma pozamiatane na jakiś czas ;)
Dostanie kredyt w bankach/instytucjach gdzie jest dużo wyższe oprocentowanie w zamian za mniejsze wymogi wiarygodności.
sivo
Wysłany: 18-12-2008, 21:16
ew. na jakimś portalu social-lending np. kokos.pl lub monetto.pl ale tam od razu nie będzie mógł wziąć 4000... zaczyna się od 1000, potem 2500, 5000 czy jakoś podobnie...
Garabyte
Wysłany: 18-12-2008, 22:16
Powiem Ci szczerze, że miałem identyczną sytuację.
Miałem kredy w jednym banku 1000 zł. Spłaciłem i chciałem wziąć w drugim.
Na co się okazało że nadal widnieje w dłużnikach.
Udałem się zatem do banku, gdzie było spłacone i domagałem się zaświadczenia że jestem wiarygodny i wykreślenia z rejestru dłużników.
Marudzili ale tak 4literki trułem że pomogło...
A jeśli nadal będą opory to może mBank, oni jakoś zupełnie luźno do papierowych spraw podchodzą.
No i zdecydowanie odradzam prywatne małe firemki... chyba każdy widział "Dług"
Tipo 1.6 i.e. / '92 r / LPG / v. Eleganza
Wysłany: 18-12-2008, 23:38
Garabyte, ty kredyt spłaciłeś i nie miałeś pewnie postępowania z firmą windykacyjną. przypadek o 5 latach w BIK-u o którym pisze Sucre79 dotyczy przypadku w którym było jakieś postępowanie (nie koniecznie windykacji, może być także upomnienie od banku).
Sucre79, chyba tylko provident pozostaje... :|
Sucre79
Wysłany: 19-12-2008, 06:54
konikks napisał/a:
chyba szwagier musiałby być naprawdę zdesperowany bo tam jest 50 % RRSO
Mój Chomik GSM
Wysłany: 19-12-2008, 19:20
moge jedynie zaproponowac http://www.ekspertkredyt.com/. Ci posrednicy zalatwili mi kredyt na kwote 20tys na splate zadluzen z ktorymi juz nie dawalem rady. Dodam tylko ze mialem za niskie dochody, umowe o prace krotsza niz czas na splate kredytu i wiele innych problemow, ktore nie kwalifikowaly mnie do otrzymania takiego kredytu. Ale nie bede sie rozwodzil nad tym tematem, bo wstyd tylko...
bodzio82
Wysłany: 19-12-2008, 20:20
Ciechu78, zaden wstyd ja tez z checia bym wzial jakis kredyt bo dlugow wiecej niz mozna se pomyslec :sciana: ale tez jestem skasownany na pare lat za nieplacenie kredytu telefonow telewizji itp. :lol:
co do providenta to ostatni akt desperacji wiem bo 2 razy bralem ,przedstawiciel co tydzien przyjezdza po rate do domu ,a procent jest kosmiczny :red_kartka: nawet teraz leze im ostatnie 120zl które powinienem 12 tygodni temu splacic :lalala:
ale na providenta jest rada wziac kredyt który bardzo niechcetnie daja w postaci przelewu na konto i zeby z konta pobierano raty wtedy wychodzi duzo mniej z calosci,najchetniej daja tak jak ja wzialem wystarczy tylko pokazac ze sie pracuje i mozna brac :lalala: ale plusem jest to ze przedstawiciele wcale nie sa upierdliwi mozna sie dogadac jak cos jesli sie nie ma w danym tygodniu na ratke ,elastyczni ludzie :D chyba ze sie ich ostro olewa to :doublegun: i po gosciu który nie spalca
nie no oczywiscie zartuje najwyzej :wsciekly: opier... sie zbiera:D
Wysłany: 19-12-2008, 21:19
Sucre79 napisał/a:
50 % RRSO
50% koszty rzeczywiste.
po konsultacji z żoną jest rozwiązanie. musi wystąpić do banku w którym miał te problemy ze spłatą o zaświadczenie o spłacie kredytu. a następnie ubiegać się o wykreślenie z bazy dłużników tzw. BR.
ale tak czy siak opinia o jego rzetelności jako kredytobiorcy widnieje w BIK-u. Bik jest tylko informacją o wziętych kredytach.
rzeczywiście banki przy udzielaniu kredytu sugerują się informacją w wspomnianym BR. czyli musi się starać o wykreślenie z tego rejestru a Bik-iem sie n ie przejmować.
tyle wykładu 8)
** Dodano: 19-12-2008, 21:20 **
jak cos to zapraszamy szwagra do Kredyt Banku na oś. Kazimierzowskim :)
Sucre79
Wysłany: 20-12-2008, 08:24
konikks, dzięki. Wszystkim dzięki. Punkciki rozdane.
** Dodano: 20-12-2008, 08:59 **
konikks napisał/a:
załatwiacie tam bez BIK?
Mój Chomik GSM
Wysłany: 20-12-2008, 21:08
Z tym zaswiadczeniem o ktorym pisalismy da sie zalatwic kredyt. Oczywiscie jesli szwagier ma zdolnosc. BIK to tylko wiarygodnosc klienta.
Sucre79
Wysłany: 23-12-2008, 21:16
szwagier wczoraj złożył wniosek o 3000 w Providencie. Wieczorem zadzwonili i powiedzieli że jako nowy klient może wziąć 1500 max i powiedział że może być te 1500 a dzisiaj przyszła babka z kasą i powiedziała że przyznali mu 900 zł. Niezłe jaja :sciana: :lalala: :badgrin:
Mój Chomik GSM
bodzio82
Wysłany: 08-01-2009, 15:57
Panowie mam problem tego typu ze braciak ma zadluzenia w kilku bankach i raczej jest juz w bik.
Moze wiecie gdzie jeszcze dadza mu kredyt tzn taki zeby spalcil wszystkie zadluzenia i mnial tylko jeden kredyt i jedna rate na msc w jednym banku .Potrzebuje okolo 16tys na splacenie ,ma umowe narazie na rok ale prubuje zalatwic na stale lub np na 5 lat.Bardzo prosze o pomoc w tym temacie!!!!!!!!!!z góry dzia :D
Wysłany: 08-01-2009, 16:15
Sucre79 napisał/a:
rzyznali mu 900 zł
a do spłaty będzie miał z 1800... bo to mafia jest ... Powinni zabronić czegoś takiego jak PROVIDENT. ale przecież to ludzie sami się decydują na tak desperacki krok...
Wysłany: 08-01-2009, 22:34
bodzio82, złożenie wniosku nic nie kodztuje. powtarzam jeszcze raz
- w BIK-u jest każdy kto kiedykolwiek brał kredyt. jest opinia o kredytobiorcy
- ważna jest informacja zawarta w BR
niech brat złoży wniosek o tzw kredyt konsolidacyjny i to zależy tylko od jego zdolności kredytowej
ale pamiętaj że teraz większość banków udziela kredytu tylko na okres zatrudnienia...
Wysłany: 09-01-2009, 00:05
konikks napisał/a:
w niektorych bankach kosztuje :D
bodzio82, http://www.ekspertkredyt.com
Wysłany: 09-01-2009, 09:35
Ciechu78 napisał/a:
podaj przykład kolego...
Sucre79
Wysłany: 09-01-2009, 09:37
konikks, chyba bardziej chodziło o agencje współpracujące z bankami biorą za to kasę ale nie za złożenie tylko jak przyznaja kredyt to wtedy się płaci za usługę.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 09-01-2009, 11:16
konikks, za złożenie wniosku o przyznanie kredytu (nie będzie to reklama?) w DominetBank zapłaciłem 10zł. A plus jest taki, że otrzymałem kredyt w wysokości 6tys zl na 3 lata, mimo ze umowa o prace byla wazna tylko 2 lata. Wystarczylo zaswiadczenie z firmy, ze po tym okresie umowa bedzie przedluzona.
Bylo to poltora roku temu :)
Wysłany: 09-01-2009, 22:35
Ciechu78 napisał/a:
kurde masz fajnego pracodawce :lol:
Ciechu78 napisał/a:
nie było wtedy tzw kryzysu...
z tą opłatą fakt pomyliłem się (brak konsultacji z żoną - dostałem po łbie :roll: ) racja jest taka opłata. KB 15zł.
MANIO
Wysłany: 20-01-2009, 09:45
Spróbujcie na dobrapożyczka.com.pl.
Niema raczej większych problemów, nie patrzą na zdolność kredytową i BIK.
Wymagają tylko weksel i poręczenie (skoro będziesz mógł)
Pozdro
Z DROGI ŚLEDZIE BO SPORT WAGON JEDZIE
bodzio82
Wysłany: 20-01-2009, 19:45
MANIO, dzieki wlasnie kredyt DOBRA POZYCZKA - wlasnie otrzymalismy wstepna pozytywna decyzje trzeba tylko weksel wykupic za 1000zl :roll: ,a wnioskowalismy o 20000tys .TERAZpozostaje jazda do WAWY podpisanie papierow i w ciagu 2 tygodni pieniadze na koncie :-) mam nadzieje
Wysłany: 20-01-2009, 19:59
bodzio82, a jakie oprocentowanie tego kredytu? pytam o rzeczywiste...
