elektryka szyb |
kamyk0077
Pomógł: 4 razy Wiek: 39 Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 407 Skąd: Żary
Wysłany: 02-06-2010, 22:11 elektryka szyb
| Mam takie pytanie czy elektryczne szyby posiadają przekaźnik i gdzie on się znajduje?? Czy nie jest przypadkiem w sterowniku czy jest gdzieś osobno?? |
_________________ AHS założone w Tipo 1.4 ;p;p |
maidun
Wysłany: 03-06-2010, 13:14
W sterowniku są 4 małe przekaźniki |
Tipo 1.4 AGT
Tipo 2.0 16V Sedicivalvole
Tipo 1.4 S
Lancia Kappa 2.0 20VT |
kamyk0077
Wysłany: 03-06-2010, 14:50
| maidun, a bezpiecznik idzie osobno do tego?? |
lorgbow
Wysłany: 03-06-2010, 16:51
bezpiecznik od szyb jest normalnie w skrzynce, od niego idą dwa przewody do sterownika i główny +, potem wszystko już idzie ze sterownika
na tył analogowo idzie, jest tylko dodatkowe rozejście na trzeci komplet przycisków i blokadę tylnych przycisków w drzwiach(ori instalka)
Krzysiek |
_________________ Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05 |
kamyk0077
Wysłany: 03-06-2010, 18:23
| lorgbow, Jak podłączyć 2 zestaw na tylnie szyby?? Mam sterowni podnośniki przewody itp. I chce to wszystko podłączyć. Zrobić to razem czy osobno?? Chodzi mi czy do przednich się podłączyć czy zrobić nową na tył?? |
lorgbow
Wysłany: 03-06-2010, 23:29
| Mogę ci to jutro rozrysować(symbolicznie), ogólnie prąd i bezpiecznik są wspólne, ale musisz mieć 2 komplety sterowników itd |
kamyk0077
Wysłany: 04-06-2010, 08:48
| lorgbow, to jeśli możesz to mi to rozrysuj. A ja mam cały komplet sterownik, mechanizmy opuszczania szyby, przełączniki. instalacje całą itp. Tylko chodzi mi jak to wszystko podłączyć razem do kupy aby to wszystko działało |
lorgbow
Wysłany: 05-06-2010, 08:49
U mnie wygląda to mniej więcej tak, mając przód fabrycznie i komplet ori na tył, wpiąłem się tylko z prądem w trzech miejscach
sterowniki na przód i tył wizualnie nie róźnią się od siebie, kable wchodzą w tych samych miejscach w sterownik
Jeśli chcesz mieć sterowanie w tunelu a nie masz ori instalacji z tyłu wepnij się w przyciski kierowcy i zdubluj je i przeciągnij do tunelu; sterownik od tylnych szyb fabrycznie znajduje się pod kanapą
Jeśli coś jest jeszcze niejasne, pisz
Krzysiek |
kamyk0077
Wysłany: 05-06-2010, 12:55
| lorgbow, Ok zobaczymy co to z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że wszystko dobrze podłączę i będzie chodziło coś hehe |
Arkady1s
Pomógł: 6 razy Wiek: 49 Dołączył: 09 Sie 2007 Posty: 130 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-06-2010, 08:09
| Sterowniki niekoniecznie muszą znajdować się pod tylną kanapą. Ja miałem zamocowany przy skrzynce z bezpiecznikami. |
lorgbow
Wysłany: 06-06-2010, 12:43
Arkady1s, mówiłem o sterowniku od tylnych - wygodniej pod kanapą bo nie trzeba ciągną kabli od przodu. Przód owszem fabrycznie jest w okolicach skrzynki z bezpiecznikami
** Dodano: 06-06-2010, 20:16 **
zapomniałem na rysunku dorysować że uziemienie jeszcze idzie, ale nie pamiętam gdzie wchodzi w sterownik
ale w sumie uziemić można gdziekolwiek |
kamyk0077
Wysłany: 06-06-2010, 23:41
lorgbow, ok spokojnie bedziemy w tym tyg cos robic z tym i zobaczymy jak to wyjdzie
** Dodano: 09-06-2010, 22:30 **
No i jest mały problem. Podłączyłem całą elektrykę wszystko działa. Tylko problem polega na tym że mechanizmy opuszczania szyb nie mieszczą się do tylnych drzwi. I co mam zrobić ?? |
