co to jest?
Gramatyk
Wysłany: 05-06-2010, 22:47   co to jest?
Witam,
odkryłem u siebie w aucie pod prawym tylnym siedzeniem taką puszkę od której to chyba kabel idzie i znika gdzieś w bagażniku. załączam foto. po lewej stronie pod kanapą też mam podobną puszkę tylko białą i jest ona od elektrycznych szyb prawej i lewej strony jak zauważyłem. to nie tipo ani tempra tylko delta 1.9TD ale może ktoś z was miał coś takiego? wygląda jakby szło do baku ale czujnik od poziomu paliwa jest przecież gdzie indziej.
Wysłany: 06-06-2010, 09:11
Gramatyk, ta puszka steruje oświetleniem w kabinie,a przewody które wchodzą pod podłogę idą do czujnika paliwa i pompy jeśli masz wtrysk.A owy czujnik z pompą jest przecież pod tym plastikowym deklem który jest widoczny na fotce.
Wysłany: 06-06-2010, 09:25
A dokładniej całość siedzi w środku w baku. Po zdjęciu tej pokrywki ujrzysz górę baku. Będzie tam przewód zasilający i odpływowy oraz kable do pompy i czujnika poziomu. Całość siedzi w baku i żeby się do tego dobrać, trzeba odkręcić taką dużą nakrętkę.
Wysłany: 06-06-2010, 09:33
ZielonyTBG napisał/a:
jeśli masz wtrysk
Gramatyk napisał/a:
delta 1.9TD
Gramatyk
Wysłany: 06-06-2010, 11:09
ale przecież pływak jest obok właśnie pod tą dużą nakrętką. wiem bo go wykręcałem raz żeby przeczyścić płytki wg opisu z forum. Puszka od sterowania oświetlenia i ele. szyb jest po drugiej stronie też pod kanapą więc to też raczej nie od tego.
