1.6 16v multipla 99r. kolizyjny silnik ?
Stivi
Wysłany: 16-01-2012, 20:10   1.6 16v multipla 99r. kolizyjny silnik ?
Szukałem troche ale znalesc nie moge.. Najprawdopodobniej urwało klina na dolnym kółku no i istnieje opcja ze zawory spotkaly sie z tłokami. Stad pytanie moze ktos wie czy silnik z Multiplexa 1.6 16v jest kolizyjny ?
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 16-01-2012, 20:12
Stivi, to jest ten sam silnik co w bravo ?
** Dodano: 16-01-2012, 20:13 **
pewnie ten sam ... To czemu miałby być bezkolizyjny ?;p
mac1us
Wysłany: 16-01-2012, 21:25
Tak jest kolizyjny, a przyczyny spotkania tłoków z zaworami są 2. Pierwsza to zerwanie klina, a druga to oszczędność właścicieli na pasku rozrzadu, który to był w 2 szerokościach dostepny i brali tańszy czyli węższy.
Wysłany: 16-01-2012, 22:16
wszystkie silniki 16v czyli z dwoma wałkami rozrządu są kolizyjne
Wysłany: 17-01-2012, 08:59
Silnik ten jest na 100% kolizyjny, ja tak miałem po złym ustawieniu rozrządu, chyba też egon przerabiał spotkanie tłoków z zaworami w tym silniku
Stivi
Wysłany: 17-01-2012, 13:34
nei dam sobie głowy uciąć ze sie spotkały gdyz nie mam jeszcze jak rozebrac samochodu bo nie mam dostepnego garazu. Stało sie to w niedziele w nocy, auto stalo przez caly dzien i palilem go w nocy na mrozie okolo 5C. Zapaliło pochodziło chwile i zdechło. Objawy sa tego typu ze rozrusznik kreci tak jakby go miec w rekach i podpiac na ostro do aku, gdy wrzuce bieg i wtedy przekrece to auto rusza. Odkrecilem ten plastik na gorze no i pasek wygląda na cały. Rozrząd akurat nie byl wymieniany dosyc dlugo no ale pasek nie strzelił. Co przypuszczam to ze stary pasek mogl stracic pare zębów i moze akurat to miejsce gdzie ich brakuje zatrzymalo sie na dolnym kole..
Stilo 1.6 16v LPG
maniutek
Wysłany: 17-01-2012, 17:25
Stivi napisał/a:
najpredzej...
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
mac1us
Wysłany: 17-01-2012, 21:49
Albo się przytarł, niekoniecznie na panewkach, dlatego ciężko kręci.
Wysłany: 18-01-2012, 01:28
mac1us, właśnie "letko" :P nie poprawiać mnie :) kręci
Wysłany: 18-01-2012, 02:59
Stivi, Albo urwało klin na kole pasowym wału, z tym że takich przypadków jeszcze w życiu nie spotkałem. Z tego co opisujesz to również możliwe że przeskoczył pasek o kilka ząbków. W każdym razie chyba będzie trzeba ściągać głowicę żeby stwierdzić przyczynę bądź ewentualne uszkodzenia
lordabarth
Wysłany: 18-01-2012, 12:35
1.6 16V ustawia sie na blokadach wiec istnieje mozliwosc ze klina nie ma.
kamilsitek1983
Wysłany: 18-01-2012, 20:24
lordabarth napisał/a:
klin napewno jest
mac1us
Wysłany: 18-01-2012, 20:30
albert1991 napisał/a:
Źle przeczytałem jak letko kręci to go nie zatarło.
Nie ma jak wróżenie z fusów, trzeba rozebrać kolejno to się dowiesz co się stało.
Stivi
Wysłany: 19-01-2012, 14:13
maniutek napisał/a:
Stivi napisał/a:
najpredzej...
tak tez sie stało. Jednak narazie nie rozbieram góry. Załoze pasek i bede probowal kolem recznie krecic co sie bedzie działo..
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 19-01-2012, 14:33
Z tego co pamiętam to na bloku i kołach w tym silniku nie ma znaków do ustawiania rozrządu, będziesz musiał zaopatrzyć się w blokady wałków i wału
kamilsitek1983
Wysłany: 19-01-2012, 19:34
na dole na wale jest znak
Stivi
Wysłany: 20-01-2012, 16:42
na wale jest znak i góra tez jest oznakowana.. problem tkwi w tym ze na kole dolnym mam dwa znaki a na trybie jest jeden :p
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 21-01-2012, 23:44
Ano w 99r ten silnik miał lifting tzn dostał plastikowy kolektor dolotowy i w jednym wałku czujnik spalania stukuwego,być może doszły jakieś znaki na koła i blok, w każdym razie ja w wozie 97r, nie mogłem w żaden sposób odnaleźć znaków
Stivi
Wysłany: 22-01-2012, 01:28
w moim bravo rownierz nie bylo..
Stilo 1.6 16v LPG
Server uptime: 2 days
