deska digital jak gdzie jest kostka czujnika predkosci? |
martinezko
Wiek: 46 Dołączył: 30 Lis 2006 Posty: 10 Skąd: Wroclaw
Wysłany: 02-12-2006, 09:13 deska digital jak gdzie jest kostka czujnika predkosci?
| siemanko mam pytanko.nie dziala mi licznik predkosci,czasami swiruje a czasami pokazuje normalnie ale to zadko.czy to moze byc czujnik przy skrzyni?jak go szukac?bo wiecie we Wrocku sporo fotoradarow.dzieki |
_________________ ja posiadam Fiata Tipo i do twarzy mi z ta bryka! |
pypenciusz
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 29 Lis 2006 Posty: 15 Skąd: Białogard
Wysłany: 02-12-2006, 10:51
| Może to być spowodowane usterką tego czujnika (impulsatora). Znajduje się on w skrzyni zamiast normalnej linki. Widać go z góry między akumulatorem i silnikiem. Wchodzi do niego kostka z trzema przewodami. W razie czego mam taki, ale najpierw trzeba by było, żebyś sprawdził swój w innym aucie. Wtedy będziesz pewny. Jest to 5 minut roboty. Można go wykrecic z góry, bez kanału. Nie ma problemu. |
martinezko
Wysłany: 02-12-2006, 11:32
dzieki dzisiaj bede walczyl z czujnikiem i jak cos to sie odezwe.pozdro
** Dodano: 02-12-2006, 20:00 **
juz dzialaja jeden z trzech przewodow byl zasniedzialy zielonym szitem.przeczyscilem i narazie jest o.k.oby tak dalej dzieki za pomoc.pozdro |
