licznik z obrotomierzem
Żelu77
Wysłany: 25-07-2006, 21:46   licznik z obrotomierzem
Witam. Mam pytanko czy licznik z obrotomierzem z Tipo 1.9 TD z 1993r bdzie pasowal do Tipo 1.4 ie z 1995r??? Mam analogowy bez a chcialbym miec z obrotomierzem tez analogowy! I jeszcze jedno czy trzeba cos przerabiac?
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 26-07-2006, 05:01   Re: licznik z obrotomierzem
Obrotomierze w dieslach są inaczej wyskalowane - nie pracują w takim zakresie obrotów co benzyniak, więc to trochę bez sensu...
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
EGON:
Wysłany: 26-07-2006, 08:36   Re: licznik z obrotomierzem
Żelu77 napisał/a:
w benzynowych obrotomierz strerowany jest z cewki zaplonowej a w dieslu takiej cewki niema w Tipo Diesel chyba sterowany jest z czujnika położenia wału bez przeróbek więc taki obrotek z benzyny nieruszy nawet z miejsca musisz szukać obrtoka z diesla i chyba bedziesz musiał dokupic czujnik jeszcze położenia wału
LANCIA Kappa 2.0 20V www.egonrally.prv.pl
MiKuS
Wysłany: 26-07-2006, 16:19
Jeszcze kontrolki moga byc pojebane bo sa inaczej np świece zarowe itp.
Lepiej poszukaj deseczki od benzyniaka (najlepiej z 1,8 lub 2,0 16V) :)
Tipo 1.4 Gaźnik
Mucha
Wysłany: 13-09-2006, 23:34
Mam małe pytanko.
Chcialem zakupic deske z obrotkiem i pewnie jutro ja wezme :) Wszystkie kabelki do obrotka mam juz pociagniete bo kozystam obecnie z obrotka od DF'a :-) nie jest za piekny ale wskazuje dobrze :) Ale pytanie jest takie pod ktora kostke i pod ktory pin mam podlaczyc + - oraz impuls z cewki ? najlepiej prosil bym o foto lub jakies chlopskie wytlumaczenie :) Z góry dziekuje.
marcinwodnik
Wysłany: 14-09-2006, 00:08
Witam !
Podlaczyc musisz pod sygnal z przerywacza czyli czujnika halla chyba w tym przypadku bo niewiem jak jest uklad zaplonowy w 1.4 zrobiony. Ogolnie na cewce masz mase ( chyba styk numer 1 ) a na drugim powinien byc sygnal + pojawiajacy sie iznikajacy jak silnik chodzi latwo sprawdzic.
Zaloz jeszcze waukometr od 125p !! Fajny bajer i przydatny:)
Pozdrawiam,
Marcin
<Baby są kochane!!>
Mucha
Wysłany: 14-09-2006, 08:46
marcinwodnik przewody mam juz pociagniete ale gdzie je podlaczyc do deski ?? Która kostka który pin ?
[ Dodano: 14-09-2006, 13:12 ]
Mam juz zegary w swoim ręku i jest problem bo nie wiem czy kostki beda pasowac do mojej instalacji :( a po drugie nie wiem gdzie podlaczyc przewody od obrotka :( Prosze o pomooc bo juz nie wiem co i jak bo sie pogubilem :(
MiKuS
Wysłany: 14-09-2006, 13:39
Mam to samo autko co Ty :P
do obrotka pociagasz tylko jeden przewód:
z cewki koło akumulatora, tam jest kostka na 4 piny ale ida do niej 3 kable, musisz wyjac zaślepke 4-go kanału wsadź tam kabel i pociagnij do deski a samo podłaczenie deski to jak podłączysz wszystkie kostki (kazda pasuje tylko do jednego gniazda) to ci jedno miejsce zostanie, ale ja ten kabel zakończylem konektorem ala podkładka ;) i przykreciłem do sruby ktora jest rowno za obrotomierzem (ona łaczy scieżke od wtyku z obrotkiem).
mam nadzieje ze moja rada jest jasna ;P
Tipo 1.4 Gaźnik
Mucha
Wysłany: 14-09-2006, 13:56
No ok wiec jasne podlaczenie ale.. od obrotka wychodza trzy te gwinty
1 - na gorze
2 - na dole po lewej
3 - na dole po prawej
Wiec ktory 1 czy 2 ?? Jak mozesz to napisz dzieki i pozdrawiam.Jak podlacze to napisze co i jak.
[ Dodano: 14-09-2006, 16:15 ]
Hmm.. a wiec podlaczylem deske. Prędkościomierz dziala wszystkie kontrolki działają ale obrotek nie :( A wiec jak Mikus mówił podłączyłem. I co ?? Nie moge odpalić samochodu podłączam pod drugi też nie moge odpalić samochodu podłączam pod trzeci i odpalam samochód ale obrotomierz stoi na 1500 obr i po dodaniu gazu pracuje w zakresie tylko i wyłącznie powyżej 1500 obr nie schodzi nic nizej :( I juz nie wiem co jest i gdzie podłaczyc aby bylo dobrze. Licznik i wszysko jest sprawne na 10000% bo brałem ten licznik z samochodu mojego kolegi gdzie bylo ok i wszysko dzialalo ten licznik jest z tipo 2.0 8v.
Prosze jeszcze o rady co i jak.
Pozdrawiam.
MiKuS
Wysłany: 14-09-2006, 16:37
hmmm nie wiem jak ci teraz pomoc, jeśli obrotek działa to jest dobrze podłaczony, bo tylko na jeden sposob go mozna podłączyć (i przy desce i prze cewce)
może masz tak wysoko obroty ustawione? - bez urazy ale juz widziałem ludzi ktorzy mieli "bieg jałowy" na 2000 RPM :/ A moze go miałeś na ssaniu?
Tipo 1.4 Gaźnik
Mucha
Wysłany: 14-09-2006, 16:47
No nie obrazam sie ale wiem ze jest na ok bo mialem wczesniej obrotek od DF'a i dzialalo wszystko ok. Nie byl na ssaniu i obroty mam 850 +-50 :) Wiec ok. Ale jak podlaczam ten przewod gdzie mowisz to nie moge samochodu odpalic. Hmm wiec nie wiem co jest.
[ Dodano: 14-09-2006, 18:41 ]
Wiec pomoze mi ktos czy nie ?? :) Bo juz mi sie pomysly skonczyly :)
Michael
Wysłany: 14-09-2006, 19:31
Mucha jutro ewentualnie po jutrze podeślę ci zdjęcia jak taka deskę z obrotomierzem podłączyłem u siebie. Też mam deskę od wersji 2.0 i działa wszystko dobrze.
Mucha
Wysłany: 14-09-2006, 19:38
u mnie kontrolki dzialaja ok tylko ten obrotek jak przekrece kluczyk to juz mam 1500 obr/min a nawet silnika nie odpalam :( No ok jak cos to daj fotki na mucha@multicars.pl
MiKuS
Wysłany: 14-09-2006, 19:40
a moze jakieś małe przebicie ci sie na tym kablu zrobiło? bo sygnał obrotomierza jest jak z potencjometru (im większe obroty tym "mocniejszy" minus to może napiecie na minusie nie spada po niżej "ilestam" i minimum robi się na 1500. a jak silnik masz wyłaczony to zegar masz na 0 czy juz na tym 1500?
[ Dodano: 14-09-2006, 20:42 ]
no wyprzedziłeś moje pytanie :)
na bank masz jakieś "lekkie" przebicie :)
Tipo 1.4 Gaźnik
Mucha
Wysłany: 14-09-2006, 21:42
Jak silnik wylaczony to wskazania sa na "0" ale jak przekrece kluczyk w pozycje MAR to juz jest "1500"
[ Dodano: 14-09-2006, 21:45 ]
hmm a co do przebicia na przewodzie to napewno nie ma bo podlaczalem chyba ze 2 przewody na probe..... ale trfne spostrzerzenie ;) tylko ze dalej nie dziala :(
MiKuS
Wysłany: 15-09-2006, 06:36
może na tych ścieżkach z tyłu deski sie jakies lekkie przebicie zrobiło?
Tipo 1.4 Gaźnik
Michael
Wysłany: 15-09-2006, 11:13
Z fotkami będzie problem więc napiszę ci jak to jest podłączone u mnie. Kabel na cewce podłączony jest do 2 pinu (mam to spięte razem z biało-brązowy kabelem) 1 pin to ten pusty, na 3 i 4 jest kabel pomarańczowy . Przy zegarach powinieneś mieć jedną kostkę nie obsadzoną (tą pod kostką elektronic check), kabel z cewki podłączasz pod 2 lub 3 pin od lewej, jeśli zegary są przodem do ciebie.
Tak to wygląda u mnie i działa. Podłączenie robił mi elektryk. Powodzenia.
MiKuS
Wysłany: 15-09-2006, 12:55
Michael napisał/a:
I wszystko ci działa? przecież ten pusty pin jest do obrotka... w wersjach z oryginalnym obrotkiem tez tak jest...
Tipo 1.4 Gaźnik
Mucha
Wysłany: 15-09-2006, 14:25
Hmm panowie dzieki bardzo za odpowiedzi. Napewno bardzo mi sie przydadza do dalszego dzialania. Jak cos wykombinuje to dam znac jak poszlo.
Michael
Wysłany: 15-09-2006, 14:57
Tak jak pisałem ten jeden pin mam pusty, wszystko działo bardzo dobrze.
Mucha
Wysłany: 18-09-2006, 16:04
Witam co do licznika z obrotkiem dałem sobie spokój bo niestety nie dzialal pod zadnym wzgledem deska przejrzana i nic tam nie znalazlem niepokojacego. Wydaje mi sie ze cos jest nie tak z instalacja u mnie...chociaz obrotek od DF'a gdy podlaczam dziala bez zarzutów i jest wszystko ok. Ale dałem sobie spokój bo stwierdziłem ze nie ma sensu sobie szarpać nerwów. Oddałem licznik kase mam spowrotem i jestm zadowolony z tego od DF'a :) Pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje wszystkim którzy udzielali mi wskazówek co do podłączenia obrotka. Dzieki pozdro for all :D
** Dodano: 18-09-2006, 16:06 **
Na to konto zakupie sobie inną antenkę do CB bo ta moja to tragedia :sciana: Może Hustler 100 ?? Hmm zobaczymy...
kamin
Wysłany: 26-11-2006, 20:54
To wprawdzie stary temat, ale mam odpowiedzi na parę pytań. Może ktoś będzie miał w przyszłosci jeszcze taki problem.
Więc parę dni temu kupiłem deske z obrotkiem. Wszystkie kostki miałem fabrycznie więc nie było problemu z podłączeniem. Po podłączeniu wszystko działało ale wskaźnik temperatury pokazywał 120 stopni gdy było 90 a obrotomierz jeszcze przed odpaleniem silnika pokazywał 1500. Nic prostszego jak wyciągnąc wskazówki przy włączonej stacyjce i włozyc je tak aby pokazywały odpowiednie wartości. I tak po przestawieniu wskazówki obrotomierza, po odpaleniu pokazuje 900 a na czwórce obie wskazówki (obrotomierza i prędkościomierza) idą równiutko.
[/code]
Opel Omega BFL 2.5 V6, Ford Scorpio MK2 2.0 8V DOHC
Server uptime: 134 days
