wachacze w temprze |
marianeq
Wiek: 41 Dołączył: 14 Paź 2007 Posty: 15 Skąd: Radom
Wysłany: 14-10-2007, 19:09 wachacze w temprze
normalnie nie mam juz sily ciagle mi sie psuje zawieszenie w moim makaronie a mechanicy mowia kazdy co innego pomozcie
** Dodano: 14-10-2007, 20:11 **
wczoraj bylem u mechanika i wymienialem wachacz i po wymianie strasznie zaczol strzelac mechanik powiedzial ze to zwrotnica za slabo trzyma sforzen czy t omozliwe czy znow mi sciemniaja to pukanie slychac gdy jade prosto i przy skrecaniu pomozcie |
Wysłany: 14-10-2007, 19:29
| Możliwe że otwór w zwrotnicy jest uszkodzony i sworzeń przeskakuje zamiast się trzmać nieruchomo. Przedewszystkim poszukaj jakiegoś dobrego warsztatu gdzie solidnie zrobią Ci to co trzeba skoro sam nie masz takich możliwości. |
JCB 3CX Contraktor |
marianeq
Wysłany: 14-10-2007, 19:32
| ale czy dadza rade skrecic to tak zeby sforzen byl nie ruchomo bo jezeli otwor w zwrotnicy jest wyrobiony to nie wiem czy dadza rade |
Wysłany: 14-10-2007, 20:23
Zalezy jak bardzo jest otwór rozbity, jesli minimalnie to można deko podeszlifować tą taką szeline żeby można było mocniej skręcić śrubą to miejsce a tym samym docisnąć sworzeń. Niestety to już taka troche partyzantka |
maro
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 17 Wrz 2006 Posty: 63 Skąd: Strzelin
Wysłany: 15-10-2007, 06:40
| Ja miałem niedawno to samo. Też mnie ściemniali na warsztacie i każdy mówił co innego. Dlatego pojechałem na stacje diagnostyczną (tam gdzie przegląd) i powiedziałem gościowi co słychać i niech tam obiektywnie powie co dolega. Wiadomo że będzie obiektywny bo przecież mu rybka co mam nie sprawne. Koleś na kanale podniósł jeszcze auto i jak zaczął szarpać to było widać jak na dłoni. Okazało się że sworzeń wahacza lata sobie w zwrotnicy. Wymieniłem wahacz i nic. Pojechałem w końcu do znajomka i okazało się że to w zwrotnicy było już "jajo". Po wymianie na nową zwrotnicę (inną używkę) chodzi jak nówka. |
_________________ Tempra 1,6 wtrysk +Gaz, digital i elektryka - SPRZEDANA
Jest BRAVO HGT (2,0) +Gaz |
Wysłany: 15-10-2007, 07:08
| Hipo napisał/a: | | Zalezy jak bardzo jest otwór rozbity, jesli minimalnie to można deko podeszlifować tą taką szeline żeby można było mocniej skręcić śrubą to miejsce a tym samym docisnąć sworzeń. Niestety to już taka troche partyzantka |
ja juz taki zabieg na lewej zwrtonicy stosowalem, na szczescie minimalnie otwor byl podrobiony, operacja z boschem w reku pomogla i smigam do dzisiaj bez problemu |
