wachacze w temprze
marianeq
Wysłany: 14-10-2007, 19:09   wachacze w temprze
normalnie nie mam juz sily ciagle mi sie psuje zawieszenie w moim makaronie a mechanicy mowia kazdy co innego pomozcie
** Dodano: 14-10-2007, 20:11 **
wczoraj bylem u mechanika i wymienialem wachacz i po wymianie strasznie zaczol strzelac mechanik powiedzial ze to zwrotnica za slabo trzyma sforzen czy t omozliwe czy znow mi sciemniaja to pukanie slychac gdy jade prosto i przy skrecaniu pomozcie
Wysłany: 14-10-2007, 19:29
Możliwe że otwór w zwrotnicy jest uszkodzony i sworzeń przeskakuje zamiast się trzmać nieruchomo. Przedewszystkim poszukaj jakiegoś dobrego warsztatu gdzie solidnie zrobią Ci to co trzeba skoro sam nie masz takich możliwości.
marianeq
Wysłany: 14-10-2007, 19:32
ale czy dadza rade skrecic to tak zeby sforzen byl nie ruchomo bo jezeli otwor w zwrotnicy jest wyrobiony to nie wiem czy dadza rade
Wysłany: 14-10-2007, 20:23
Zalezy jak bardzo jest otwór rozbity, jesli minimalnie to można deko podeszlifować tą taką szeline żeby można było mocniej skręcić śrubą to miejsce a tym samym docisnąć sworzeń. Niestety to już taka troche partyzantka :roll:
maro
Wysłany: 15-10-2007, 06:40
Ja miałem niedawno to samo. Też mnie ściemniali na warsztacie i każdy mówił co innego. Dlatego pojechałem na stacje diagnostyczną (tam gdzie przegląd) i powiedziałem gościowi co słychać i niech tam obiektywnie powie co dolega. Wiadomo że będzie obiektywny bo przecież mu rybka co mam nie sprawne. Koleś na kanale podniósł jeszcze auto i jak zaczął szarpać to było widać jak na dłoni. Okazało się że sworzeń wahacza lata sobie w zwrotnicy. Wymieniłem wahacz i nic. Pojechałem w końcu do znajomka i okazało się że to w zwrotnicy było już "jajo". Po wymianie na nową zwrotnicę (inną używkę) chodzi jak nówka.
Tempra 1,6 wtrysk +Gaz, digital i elektryka - SPRZEDANA
Jest BRAVO HGT (2,0) +Gaz
Wysłany: 15-10-2007, 07:08
Hipo napisał/a:
ja juz taki zabieg na lewej zwrtonicy stosowalem, na szczescie minimalnie otwor byl podrobiony, operacja z boschem w reku pomogla i smigam do dzisiaj bez problemu
