Obieg płynu chłodzącego w 2.0 16v |
rasta
Wysłany: 06-04-2010, 18:07 Obieg płynu chłodzącego w 2.0 16v
Witam,
tym razem mam problem z układem chłodzenia (fiatowski silnik mam zamontowany w innnym aucie i po kolei pojawiają się kłopoty z innym układem ).
Na schemacie pokazałem, jak jest u mnie podłączony obieg.
Mam następujące pytania:
1) czy ten obieg jest prawidłowy?
2) czy płyn z bloku wypływa w miejscu pompy, czy termostatu?
3) jak wygląda mały obieg płynu? czy zawsze płyn przepływa przez nagrzewnicę?
4) w obudowie termostatu mam czujnik temperatury oraz drugi, nie podpięty czujnik. od czego on jest?
Pozdrawiam.
Wysłany: 06-04-2010, 18:26
| rasta napisał/a: | | 1) czy ten obieg jest prawidłowy? |
Raczej nie
Jesli masz tak jak na schemacie to maz wszystko pogmatwane. Nie widze zaworu nagrzewnicy, tzn. nagrzewnica powinna miec mozkliwsc "odciecia" od obiegu (latem). Ty masz jeden duzy obieg widze, a gdzie mały Wg. rysunku to po masz termostat jesli on nic nie zamyka jest w srodku obiegu (jedynego).
Ogólnie ten rysunek nic nie mówi poza tym, ze albo zle to narysowałes, albo to, ze masz nezle nakąbinowane |
Wysłany: 06-04-2010, 18:56
| z tego rysunku wynika, że jak silnik niedogrzany i teoretycznie powinien być mały obieg wody to ... pompa pompuje do chłodnicy ? Do nagrzewnicy ? |
rasta
Wysłany: 06-04-2010, 22:10
| Panowie, macie schemat tego układu, tak jak powinien wyglądać? Zaopatrzyłem się w książkę o Tipo ale tam rysunek jest mocno poglądowy... |
Wysłany: 06-04-2010, 22:22
Póki co masz tu schemat od 1.4 / 1.6 - ogólnikowo powinno być to samo chyba. Ale nie w szczegółach. Nie mam niestety schematu od 1.8 - 2.0.
** Dodano: 06-04-2010, 23:24 **
| rasta napisał/a: | | 2) czy płyn z bloku wypływa w miejscu pompy, czy termostatu? |
jak po mojemu z termo. Raczej na pewno
| rasta napisał/a: | | czy zawsze płyn przepływa przez nagrzewnicę? |
tylko wtedy jak odkręcisz zawór nagrzewnicy czyli dasz na ciepło |
Wysłany: 07-04-2010, 08:51
| Luczu napisał/a: | | Póki co masz tu schemat od 1.4 / 1.6 - ogólnikowo powinno być to samo chyba. |
Ano własnie wiekrzosc jest to samo, ale w 2,0 16V jest jeszcze poprowadzone (na małym obiegu) chłodzenie oleju (przy filtrze) |
rasta
Wysłany: 07-04-2010, 15:13
Hej,
a nie ma ktoś dokładnego schematu, jak to powinno wyglądać przy tym silniku?
Sadziłem, że obieg jest taki:
mały: termostat, nagrzewnica, pompa, blok, termostat
duży: termostat, chłodnica, pompa, blok, termostat
Jeśli przeplyw przez nagrzewnicę moża zamknąć, to jak dokladnie przeplywa płyn przy zamkniętym przepływie przez nagrzewnicę i chłodnicę?
PZDR |
