Jaka chłodnica???? |
koziol.wawa
Wiek: 45 Dołączył: 24 Mar 2010 Posty: 47 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-04-2010, 09:53 Jaka chłodnica????
Witam kolejny problem jaką mam kupić chłodnice do swojej Tempry ,bo podobno jest kilka rodzai ..
Dodam że mam 2.0 i.e z klimą z 92r. |
_________________ koziol-wawa
Tempra 2.0i.e
klima-digital-igła |
koziol.wawa
Wysłany: 08-04-2010, 11:36
dzięki piękne |
Tempra 2.0i.e
Wysłany: 08-04-2010, 20:06
koziol.wawa,nie ma sprawy, ogólnie to te chłodnice są bardzo kompatybilne i nie ma problemu skręcić je razem z drugą chłodnicą z klimy |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
koziol.wawa
Wysłany: 09-04-2010, 08:36
| Dzięki,jeszcze jedna sprawa odnośnie wiatraka.Dowiadywałem się o nowy wiatrak do tej chłodnicy i ten co sprzedaje powiedział mi że wiatrak do mojej Tempry z klimę kosztuje więcej niż chłodnica.Czy rzeczywiście jest on taki drogi no i ewentualnie jaki mam kupić biorąc pod uwagę to że autko jest z klimą??? |
Tempra 2.0i.e
schab
Wysłany: 09-04-2010, 11:38
| Wiatraki do aut z klimą różnią się od tych bez klimy - zainstalowanym opornikiem , który pozwala na pracę wentylatora z dwoma różnymi prędkościami obrotowymi . Cała reszta to kwestia spięcia do kupy : czujnika temperatury znajdującego się w chłodnicy ( i też działającego dwustopniowo ) ze sterownikiem klimy . Bez problemu daje się to połączyć bez opornika , z jednostopniowym czujnikiem i też działa ... |
koziol.wawa
Wysłany: 09-04-2010, 14:33
czyli każdy wiatrak od tempry 2.0 będzie dobry...???
** Dodano: 09-04-2010, 15:48 **
http://img11.allegroimg.p...13/94/986139427
czy taka chłodnica będzie dobra?? |
Tempra 2.0i.e
Wysłany: 09-04-2010, 18:47
| schab napisał/a: | | Wiatraki do aut z klimą różnią się od tych bez klimy - zainstalowanym opornikiem , który pozwala na pracę wentylatora z dwoma różnymi prędkościami obrotowymi | w tipo mialem dwie predkosci wiatraka a nie mialem klimy,ciekawe czy to juz przygotowane pod klime czy jak? czy w moim przypadku nie miało to nic wspolnego z klima |
schab
Wysłany: 09-04-2010, 19:49
| Tak podaje EPER ... |
koziol.wawa
Kaputzin
Pomógł: 6 razy Wiek: 43 Dołączył: 12 Sty 2009 Posty: 157 Skąd: Kobylanka/UK
Wysłany: 10-04-2010, 10:53
| koziol.wawa a czy nie możesz zmierzyć swojej chłodnicy i po wymiarach radiatora dojść do tego czy będzie pasowała w uchwyty u Ciebie w aucie? |
_________________ *** Fiat Tempra 1.6 MPI, Benzyna/LPG, '95, 200 000, DGT, zieleń perłowa***
"Gdy opuści mnie granie, miej w opiece mnie Panie" |
