jak ciepły to ciezko pali
kro_ma
Wysłany: 16-03-2007, 08:29   jak ciepły to ciezko pali
Witam mam takie pytanie moze mi pomozecie otoz to
Gdy silnik jest bardzo zimny to pali za pierwszym kreceniem a jak sie rozgrzeje i chwile postoji to dłuzej trzeba krecic zeby odpalil jesli wiecie co moze byc prosilbym o odpowiedz pozdrawiam wszystkich mam tipka 1.8 GT rok 94/95
Tipo 1.8 GT rok 94/95 3D
Seat Toledo 1.9 TD rok 94
gawor06
Wysłany: 16-03-2007, 21:14
hmm moze to CPW wariuje???
** Dodano: 16-03-2007, 21:14 **
hmm moze to CPW wariuje???sprawdz kable WN, kopulke, palec, swiece i ten CPW
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
kro_ma
Wysłany: 17-03-2007, 12:28
a co to jest to CPW ja nie mam u siebie kopulki za to mam 2 moduly kable i swiece wymienialem jakies 4 miesiace temu pozdrawiam
gawor06
Wysłany: 17-03-2007, 13:23
CPW to czujnik polozenia walu... a jakiej firmy te kable ??? bo niektore sa do du...y po 2 tygodniach...;/
kro_ma
Wysłany: 17-03-2007, 13:43
boch i swiece ngk a juz sprawdzilem wyciaglem wtyczke od tego czujnika i wlozylem ja spowrotem i narazie jest dobrze a mam takie pytanie czy jak ten czujnik jest caly zabrudzony tez moze robic takie niespodzianki pozdrawiam i dzieki za odpowiedz
gawor06
Wysłany: 18-03-2007, 12:39
mozliwe ale nie jestem pewien... najlepiej jak nie bedzie cieply chcial zapalic to polej ten czujnik zimna woda i zobacz jak bedzie jesli po polaniu odpali to masz pewnosc ze czujnik uwalony...
Arcich
Wysłany: 05-06-2007, 16:54
ja miałem to samo i wymienili mi kilka dni temu popychacze zaworów w serwisie FIATA (ale zdarli kasy!), no teraz jest niby ok, zobaczymy jak będzie dalej
no to raczej na pewno było to u mnie, bo już trochę pojeździłem, ponagrzewał się i nie miał ani razu problemu z odpalaniem, ruszał od razu, od razu mniej nerwów, szczególnie jak z promu korzystam;)
