jak ciep³y to ciezko pali |
Wiadomo¶æ |
kro_ma
Wiek: 41 Do³±czy³: 30 Maj 2006 Posty: 142 Sk±d: Czêstochowa
Województwo: ¦l±skie
Wys³any: 16-03-2007, 08:29 jak ciep³y to ciezko pali
Witam mam takie pytanie moze mi pomozecie otoz to
Gdy silnik jest bardzo zimny to pali za pierwszym kreceniem a jak sie rozgrzeje i chwile postoji to d³uzej trzeba krecic zeby odpalil jesli wiecie co moze byc prosilbym o odpowiedz pozdrawiam wszystkich mam tipka 1.8 GT rok 94/95 |
_________________ Tipo 1.8 GT rok 94/95 3D
Seat Toledo 1.9 TD rok 94 |
gawor06
Pomóg³: 8 razy Wiek: 34 Do³±czy³: 15 Pa¼ 2006 Posty: 517 Sk±d: £ódŸ Polesie
Województwo: £ódzkie
Wys³any: 16-03-2007, 21:14
hmm moze to CPW wariuje???
** Dodano: 16-03-2007, 21:14 **
hmm moze to CPW wariuje???sprawdz kable WN, kopulke, palec, swiece i ten CPW |
©koda Favorit 135L 91r ig³a
kro_ma
Wys³any: 17-03-2007, 12:28
| a co to jest to CPW ja nie mam u siebie kopulki za to mam 2 moduly kable i swiece wymienialem jakies 4 miesiace temu pozdrawiam |
gawor06
Wys³any: 17-03-2007, 13:23
| CPW to czujnik polozenia walu... a jakiej firmy te kable ??? bo niektore sa do du...y po 2 tygodniach...;/ |
kro_ma
Wys³any: 17-03-2007, 13:43
| boch i swiece ngk a juz sprawdzilem wyciaglem wtyczke od tego czujnika i wlozylem ja spowrotem i narazie jest dobrze a mam takie pytanie czy jak ten czujnik jest caly zabrudzony tez moze robic takie niespodzianki pozdrawiam i dzieki za odpowiedz |
gawor06
Wys³any: 18-03-2007, 12:39
| mozliwe ale nie jestem pewien... najlepiej jak nie bedzie cieply chcial zapalic to polej ten czujnik zimna woda i zobacz jak bedzie jesli po polaniu odpali to masz pewnosc ze czujnik uwalony... |
Arcich
Wiek: 44 Do³±czy³: 03 Mar 2007 Posty: 13 Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 05-06-2007, 17:54
ja mia³em to samo i wymienili mi kilka dni temu popychacze zaworów w serwisie FIATA (ale zdarli kasy!), no teraz jest niby ok, zobaczymy jak bêdzie dalej
no to raczej na pewno by³o to u mnie, bo ju¿ trochê poje¼dzi³em, ponagrzewa³ siê i nie mia³ ani razu problemu z odpalaniem, rusza³ od razu, od razu mniej nerwów, szczególnie jak z promu korzystam;) |
Nie mo¿esz pisaæ nowych tematów Nie mo¿esz odpowiadaæ w tematach Nie mo¿esz zmieniaæ swoich postów Nie mo¿esz usuwaæ swoich postów Nie mo¿esz g³osowaæ w ankietach Nie mo¿esz za³±czaæ plików na tym forum Nie mo¿esz ¶ci±gaæ za³±czników na tym forum
Wypowiedzi oraz zdjêcia nale¿± do ich autorów. Nie odpowiadamy za ich tre¶æ. Zabrania siê kopiowania zdjêæ, tre¶ci oraz plików zawartych na tej stronie bez zgody administracji.
