Dodatkowe źródło ogrzewania |
Pomógł: 10 razy Wiek: 48 Dołączył: 11 Sie 2010 Posty: 547 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 22-10-2011, 14:39
kaminkrz, szczerze wątpię żeby było co lepiej z tym bajerkiem. najlepiej miec na 100 % sprawny nawiew i nagrzewnicę |
Wysłany: 22-10-2011, 14:43
| KrzychuB, w kwestii nawiewu i ogrzewania mam wszystko sprawne, a chciałem tego używać w przypadku jak już szyby będzie trzeba skrobać, to zanim w tym czasie silnik się nagrzeje, to jednak trochę mija czasu, a tak wpadałbym do kabiny, silnik odpalał + tą farelkę i w sumie szybko byłoby ciepło, tylko własnie ciekawe jak to grzeje, bo jak pierdzi tylko lekko ciepłym powietrzem, to nie warto... |
_________________ Zapraszam na forum:
http://forum-laptopy.info.pl/index.php |
lynx
Pomógł: 10 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 420 Skąd: Gliwice
Wysłany: 22-10-2011, 14:59
Moim zdanie to jednak szybciej silnik sie nagrzeje i fabryczny nawiew nagrzeje Ci przednią szybę niż ten wynalazek. Mała suszrka do włosów pobiera 10x wiecej energii niż to. To urzadzenie pobiera niej więcej tyle energii co ogrzewanie tylnej szyby. Wnioski wyciągnij sam.
Dodam jeszcze że punktowe silne ogrzanie oszronionej szyby może spowodować jej pęknięcie. |
Wysłany: 22-10-2011, 15:04
Bardziej chodziło mi o szybkie nagrzanie wnętrza, niż o szybę - wysłałem zapytanie do jednej osoby, która to kupiła - ciekawe czy odpisze i co ewentualnie napisze.
| lynx napisał/a: | | Wnioski wyciągnij sam. |
No właśnie szkoda trochę akumulatora. |
Wysłany: 22-10-2011, 18:28
| kaminkrz, lepiej zadbaj o sprawny układ chłodniczy i nawiew. |
Wysłany: 22-10-2011, 19:15
Jelcyn, wszystko w temperce mam sprawne - nie czułbym się komfortowo gdyby było inaczej - nawet nówka apteczka i gaśnica jest
Chodziło mi o doraźne ogrzewanko, tak by jak najszybciej było w środku ciepło. |
D@wIdS
Pomógł: 6 razy Wiek: 33 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 1362 Skąd: Jastrowie/ Złotów
Wysłany: 22-10-2011, 19:20
| kaminkrz napisał/a: | | tak by jak najszybciej było w środku ciepło. |
Moim zdaniem to dobry patent o ile dobrze grzeje
Silnik nie będzie od razu ciepły przy -15 stopniach a co za tym idzie ciepłe powietrze nie będzie od razu leciało z kratek w przeciwieństwie do farelki która od razu po włączeniu bedzie dmuchać ciepłym powietrzem Rozchodzi się tylko o intensywność tego nadmuchu i temperature powietrza z niej wydmuchiwanego. Jeśli z tym jest ok to brał bym bez zastanowienia |
Wysłany: 22-10-2011, 19:30
| D@wIdS napisał/a: | | Rozchodzi się tylko o intensywność tego nadmuchu i temperature powietrza z niej wydmuchiwanego |
Dokładnie właśnie o to mi chodzi
| D@wIdS napisał/a: | | Silnik nie będzie od razu ciepły przy -15 |
Oby tylko -15 - zeszłej zimy było bardziej hardkorowo. |
D@wIdS
Wysłany: 22-10-2011, 19:33
| kaminkrz napisał/a: | | Oby tylko -15 - zeszłej zimy było bardziej hardkorowo. |
Nie chce krakać, dlatego to -15
Osobiście nie wiedziałem że są takie nagrzewnice i myślałem kupić sobie podgrzewaną mate na siedzenie. Na turbo oglądałem kiedyś test takich mat i mniej więcej po minucie są już cieplutkie, więc zawsze to jakiś komfort nawet jak auto się nie zdąży nagrzać w czasie skrobania szyb |
Wysłany: 22-10-2011, 19:41
| D@wIdS napisał/a: | | Nie chce krakać |
Cicho...
| D@wIdS napisał/a: | | Osobiście nie wiedziałem że są takie nagrzewnice |
Sam dopiero dziś się o takich dowiedziałem przeglądając z nudów alledrogo |
D@wIdS
Wysłany: 22-10-2011, 19:43
Jak bedzie dobrze grzać to kupie ją zamiast tej maty Ale zamontuje w jakimś mało widocznym miejscy a nie na desce nie wygląda tam zbyt efektownie ;d |
Wysłany: 22-10-2011, 19:44
| Fajna choc zbedna rzecz. |
Wysłany: 22-10-2011, 19:47
Ja tam bym ją zostawił bez montażu - może jakaś dziewucha będzie chciała sobie wysuszyć włosy, albo majtki |
D@wIdS
Wysłany: 22-10-2011, 20:02
| kaminkrz napisał/a: | wysuszyć włosy, albo majtki |
W zimie to raczej nie, ale w lecie gacie można suszyć |
Wysłany: 22-10-2011, 23:05
| KrzychuB napisał/a: | | chciałeś miec cieplej w aucie czy suszyc gacie dziopie |
Pożyteczne z przyjemnym |
Pomógł: 19 razy Wiek: 46 Dołączył: 09 Maj 2008 Posty: 960 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 23-10-2011, 00:01
kaminkrz, kup,przetestuj i zdaj raport
jak zda egzamin to będziemy i my suszyć gacie i nie tylko... |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
Wysłany: 23-10-2011, 00:39
"Suszarkowe Webasto"
Ciekaw jestem na jakiej zasadzie to CHŁODZI, bo taki opis jest w aukcji.
Może zamontowany jest tam miniuśki-malutki zbiorniczek z płynem i miniuśka-malutka sprężareczka.
Wysłany: 23-10-2011, 11:08
| Moim zdaniem szkoda pieniędzy. Jak jest sprawny układ chłodniczy to szybko złapię temperaturę, żeby zaczęło dmuchać ciepłym powietrzem. Ja np nie wyjeżdżałem z osiedla i już miałem wskazówkę powyżej 50* i niezimny nadmuch. Farelkę tego rodzaju można sobie zamontować w maluchu z alternatorem od CC ale nie w T/T, gdzie masz normalny układ z płynem. |
Wysłany: 23-10-2011, 21:44
| W zeszłym roku przerabiałem ten temat bo tez chciałem takie cuś kupic.... pisałem do kilku gosci co podobny sprzęt kupili z tym ze po ok 25zł ale moc podobna. Ogólnie doszedłem do wniosku ze nie warto - podobno grzeje dopiero po ok 5 minutach i strasznie "pustoszy" aku" wiec zrezygnowałem. Teraz mysle nad przerobieniem "zasysania" powietrza do nadmuchu. Mam juz plan i mysle nad materiałami do wykonania. |
Wysłany: 24-10-2011, 08:27
| Panowie decyzja zapadła - nie kupuję - po lekturze tego wątku oraz po opinii jednego ze znajomych wychodzi na to, że urządzenie to nie warte jest w sumie nic - nie spełnia nawet w 20 % funkcji farelki do autka. |
VEndriuV
Pomógł: 9 razy Wiek: 34 Dołączył: 18 Cze 2006 Posty: 737 Skąd: Katowice
Wysłany: 24-10-2011, 16:06
u mnie zaś znajomy ma coś podobnego tylko, że mniejsze. Chwalił sobie z tego powodu, że ma to skierowane na kierownicę, załącza i śmiało może bez rękawiczek prowadzić, a wtedy nie mrozi go kiera
Zasada działania ta sama tylko ma to dużo mniejsze, i tylko chodziło o miejscowe podgrzanie, a jak mniejsze to i szybciej się nagrzewa. Rozmiar tego to coś podobnego do tych wiatraczków co widać u Tirowców |
Wysłany: 24-10-2011, 19:42
| Właśnie przed chwilą otrzymałem maila z odpowiedzią od jednej z osób, które to zakupiły i podobno grzeje dobrze. |
D@wIdS
Wysłany: 24-10-2011, 19:43
| kaminkrz napisał/a: | | Właśnie przed chwilą otrzymałem maila z odpowiedzią od jednej z osób, które to zakupiły i podobno grzeje dobrze. |
Zależy kto jak rozumie pojęcie "dobrze" |
