CO TO ZA CZĘŚĆ??? nazwa! |
brzozowski1958
Wysłany: 10-12-2011, 18:14 CO TO ZA CZĘŚĆ??? nazwa!
WITAM! jAK TO SIE FACHOWO NAZYWA?? To jest w wersji z klimą montowane??
Wysłany: 10-12-2011, 18:22
Mnie to wygląda na czujnik położenia przepustnicy, ewentualnie przełącznik, nastawnik do klimy montowany przy pokrętle |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Dawid
Pomógł: 4 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 183 Skąd: Kraków/Kielce
Wysłany: 10-12-2011, 18:44
http://archiwumallegro.pl...1703226222.html
Może to?
Powiedz skąd to wyciągnąłeś, będzie łatwiej znalazłem jeszcze jako opornik dmuchawy. |
_________________ Było Tipo 2.0 8v GT
Było Tipo Sedicivalvole
Jest Tipo Sedicivalvole Abarth |
marchewa
Pomógł: 10 razy Wiek: 40 Dołączył: 29 Sty 2008 Posty: 110 Skąd: Zamość/Złojec
Wysłany: 11-12-2011, 08:52
| Mam coś takiego jak jestes zainteresowany |
_________________ Frontera A 2.4i LPG 92r. |
Wysłany: 11-12-2011, 08:55
marchewa, kolega brzozowski1958, ma też to raczej do sprzedania |
lynx
Wysłany: 11-12-2011, 11:24
| Poszukaj tematów o AHS. Mi to wygląda na czujnik położenia klapy regulującej przepływ powietrza przez nagrzewnicę (ciepłe/zimne powietrze) |
MARIOVIRUS
Wysłany: 11-12-2011, 19:54
| podobne jest przy pokretle regulacji predkosci nawiewu w tipo nie wiem jak w temprze |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
marchewa
Wysłany: 11-12-2011, 20:16
| Tak jak mowi MARIOVIRUS, ja mam z tempry takie coś, z pokrętła regulacji biegów wyntylatora |
brzozowski1958
Wysłany: 12-12-2011, 09:19
| Cytat: | | Powiedz skąd to wyciągnąłeś, będzie łatwiej |
kol..Dawid, raczej nie bedzie łatwiej jest to częsc zupęłnie nowa i leżała w pudelku ..
Tak do końca nie można okreslić nazwy ,bo jak widze sa rozbieżności i różnice zdań Tak na marginesie Do predkości dmuchawy uklad nazywa sie opornica lub rezystor
Ale wszystkim wiekkie dzieki , szczególnie kol Kajlon, i lynx, bo to dalo mi już trop . Nie wszystkie wersje mialy sterowanie wlasnie tą klapą/przepustnicą elektrycznie.. |
Wysłany: 12-12-2011, 09:24
Można by sprawdzić w Eperze, jak on to nazwie po nr. cześć gdzieś tam pewnie jest wyryty na obudowie
Eper
Znalazłem coś podobnego.
lynx
Wysłany: 12-12-2011, 10:07
Po tym co napisali inni, stwierdzam że to chyba faktycznie będzie przełącznik nawiewu. I najbardziej trafna nazwa to wg mnie przełącznik nawiewu/dmuchawy.
Ten przełącznik zwiera odpowiednie oporniki i w ten sposób reguluje prędkość wentylatora. |
MARIOVIRUS
Wysłany: 12-12-2011, 20:37
| Kajlon, dokladnie o to mi chodzilo to przełącza na poszczegulne przewody prowadzace do opornicy w obudowie z wentylatorem i wtedy zalącza sie wentylator o odpowiedniej predkosci a zbudowane jest jak potencjometr tj sa miedziane pasy i miedziane wasy jak w CPP tylko ze w CPP sa scierzki grafitowe |
Audi 80 2.6 94 było
brzozowski1958
Wysłany: 15-12-2011, 08:19
Dzieki kol..Kajlon, za zrzut to jest to To juz mnie calkowicie zaskoczylo pod nazwą wylacznik jeszcze raz dla wszystkich |
