Dodatkowe źródło ogrzewania
kkocurekk
Wysłany: 08-11-2011, 21:51
no przy mieszkaniu w bloku raczej odpada, ale jak ktoś mieszka w domu jednorodzinnym to już tego problemu nie ma poza tym nie czerpie aku jak ta dziwna farelka
Wysłany: 08-11-2011, 21:54
kkocurekk napisał/a:
No tu masz słuszność, ale za to czerpie więcej niż ta dziwna farelka z portfela ;D
Zapraszam na forum:
kkocurekk
Wysłany: 08-11-2011, 21:57
kaminkrz, do takiego cuda trzeba jeszcze dołożyć włącznik czasowy który będzie je sam włączał np. 30 minut przed wyjazdem do pracy :) może nawet 15 minut by wystarczyło
Wysłany: 08-11-2011, 22:25
włącznik czasowy to koszt rzędu 20zł ale ogólnie uważam że stosowanie takiego podgrzewacza jest dość kłopotliwe jesli ktos nie ma garażu .... ( ci co mają nie maja problemu z parowaniem szyb , wilgocią, itp )
więc zakładając że masz podwórko i przedłużacz ....
po 1. trzeba stosować gniazdko odporne na wilgoć...
po 2. programatory są przystosowane do używania w domu. ( niska temp. i wilgoć je ubije ) mozna kupić programator odporny na warunki atmosferyczne ale koszt takiego do ponad 100zł.
po 3. i kiedy już podgrzeje płyn w układzie, i che odjechać to co zrobić z tym przewodem i wtyczką ? chowając go gdzieś w komorze trzeba uważać, żęby go nie przypaliło od temperatury lub nie wkręciło w jakiś pasek.
po 4. nie które termostaty mają mały otworek z taką "zaślepką" zastosoany aby dało się napełnić cały układ płynem jednak większość takiego nie ma, a wiercenie otworu w termostacie sprawi więcej problemów niż korzyści ...
Raul
Wysłany: 08-11-2011, 23:12
Rzecz może i fajna ale tak jak piszecie nie pod chmurką no i koszt dosyć taki,a za tą cene można kupić i zamontować coś takiego http://allegro.pl/webasto...1916801639.html tylko czy to znowu też nie połknie aku
Diabeł nie sypia z byle kim,w Piekle Diabeł jest postacią pozytywna,nie lekceważ Diabła ktoś go po coś stworzył
Wysłany: 09-11-2011, 07:57
kkocurekk ten podgrzewacz to niby fajna sprawa tylko: ja bym go zamontował na "małym obiegu" bo po co mam grzac chłodnicew która bedzie zaraz oddawac ciepło :?: i opis piekny "rozwiercic grzybek termostatu wiertłem 4mm" no genialne rozwiązanie wtedy to auto bedzie sie godzine dogrzewało w zimie. Ale sam taki podgrzewacz miał by sens tylko tak jak mówie na małym obiegu i nie za taką cene.
