SZUKAM PORADY SPECJALISTY!!
Djmatisss
Wysłany: 04-10-2007, 07:38   SZUKAM PORADY SPECJALISTY!!
Witam. Czym dłużej jeżdze tym autem tym lepiej je poznałem. Miałem z nim problemy teraz się trochę uspokoiło :) Szukam odpowiedzi na mój problemik, który brzmi nastepująco :)
Autko zachowuje mi się dziwnie tylko w momencie gdy temperatura dochodzi do około 70 stopni... Dziwne zachowanie pojawia się tylko pomiędzy 1900-2000 obrotów. tylko w tym przedziale robi takie przerwanie/ szarpnięcie jakby na moment stracił iskrę. poniżej i powyżej opisanych obrotów autko ani razu nie zaszarpie. Prosiłbym o pomoc w tej sprawie bo może ktoś miał taki przypadek. Posiadam deskę DIGITAL więc nie trudno było zauważyć tego przedziału obrotów.
AUTO FIAT TEMPRA 2.0 - wielopunkt!!!
Wysłany: 04-10-2007, 07:48
Jeżeli silnik pracuje ok na innym zakresie temperatur to wpierw bym sprawdził czujnik temperatury cieczy chłodzącej od silnika - nie ten od deski. Wykręć go i przebadaj - włóż do garnka z wodą, to wszystko na kuchenkę. Podłącz omomierz i sprawdz jak zmienia się opór wraz ze zwrostem temperatury. W Download masz opis tego czujnika wraz z danymi. Możliwe, że czujnik w pewnym momencie "świruje" i daje błędne dane.
Djmatisss
Wysłany: 05-10-2007, 07:22
qrcze tylko mi się wydaję ciągle że to jest tak jaby zanim iskry autko ma coś w stylu mocnego spadku obrotów i takiego szarpnięcia własnie tylko na przedziale 1900-2000 obrotów. dziwne jest jeszcze to że jeżeli ten przedział przejdę z lekko wciśnietym gazem to nic sie nie dzieje!! a jeżeli tylko troche mocniej użyje pedału gazu wtedy bankowo musi wystąpić owo szarpnięcie! Coś musi być w tym przedziale 1900-2000 może coś wtedy się załacza albo coś przechodzi w jakiś inny układ itp.
GrzesiekK
Wysłany: 15-10-2007, 19:13
Ja na twoim miejscu sprawdziłbym czujnik położenia przepustnicy może mieć przerwe w tym miejscu podłącz miernik do 1 i 2 pinu i pomalutku przekręcaj przepustnicą i zobaczysz czy jest jakaś przerwa. Można go też rozebrać i wtedy zobaczysz co jest grane tylko go nieczyść spyrytusem i takie tam najlepiej gumką do ołówka.
Server uptime: 27 days
