Zamiana silnika 1.7D na 1.9TD
pawcar
Wysłany: 22-01-2009, 14:09   Zamiana silnika 1.7D na 1.9TD
witam potrzebuje pomocy dawno nosilem sie z zamiarem wymiany silnika wreszcie udalo mi sie kupic za rozsadne pieniadze calego tipka w fatalnym stanie blacharskim ale ma dobry silnik 1.9TD tylko teraz zastanawiam sie jak zrobic przezutke rozpatruje kilka wariantow
- wymienic kompletny silnik razem z turbina
- wymienic sam silnik ale zalozyc kolektor z mojego 1.7D i wywalic turbo
czy da rade zostawic skrzynie biegow ta co mam czy koniecznie trzeba zmieniac
PAWCAR
Wysłany: 22-01-2009, 14:15
pawcar napisał/a:
no nie bardzo prawie dwa razy większa moc i moment. Obydwie skrzynie to inne bajki.
- wymienić sam silnik ale zalozyc kolektor z mojego 1.7D i wywalic turbo
yyyy a jaki sens miała by ta operacja skoro masz kompletny silnik, na silę go okaleczać. 1.9 bez turbiny miał 65KM a 1.7 58KM widzisz tu logikę?
pawcar napisał/a:
- wymienić kompletny silnik razem z turbina
tylko to ma sens, ale na tym nie koniec bo musisz założyć jeszcze skrzynię b. sporo elektryki, pełne sterowanie silnikiem, do tego cały zawias z przodu, hamulce, zwrotnice gdyż 1.7D a 1.9 TD to przepaść :D
** Dodano: 22-01-2009, 14:23 **
Ale skoro masz drugiego Tipola to nie będzie problemu jedynie będziesz musiał kupić nowe tarcze klocki i amorki z osprzetem bo szkoda przekładać starych skoro i tak już wybebeszasz cały przód, a zapewne z tamtego auta są wstanie agonalnym. Jak się pokusisz możesz wymienić też łożyska w zwrotnicy.
** Dodano: 22-01-2009, 14:24 **
O jeszcze bym zapomniał o układzie wydechowym. :D
pawcar
Wysłany: 22-01-2009, 15:08
to musze sie niezle pobawic czy wymiana zawieszenia jest konieczna
PAWCAR
Wysłany: 22-01-2009, 15:21
nic tam innego w skrzynce bezpiecznikow wzgledem 1.7D a 1.9D czy 1.9TD nie ma :)
wiazki el. sa ta sama tez
** Dodano: 22-01-2009, 15:25 **
a przez pelne sterowanie silnikiem co kolega rozumie?
pawcar
Wysłany: 22-01-2009, 15:34
no nie wiem jak wlasnie z tytm licznikiem zrobic bo sa roznice i pewnie trzeba przekladac cala instalacje
PAWCAR
Wysłany: 22-01-2009, 15:49
pawcar, roznice w tym ze nie masz obrotka itp? licznik jaki masz digitala czy analoga?
podmienisz licznik i wepniesz sie sygnalem z czujnika obrotomierza w skrzyni w kostke i bedzie dzialal
nie skrzynkę bezpieczników tylko skrzynie biegów :lalala:
opti napisał/a:
nic tam innego w skrzynce bezpieczników wzgledem 1.7D a 1.9D czy 1.9TD nie ma :)
a 1.9TD nie ma większej czasem tak swoja drogą.
** Dodano: 22-01-2009, 15:51 **
opti napisał/a:
choćby dla tego założę się ze przeróbka elektryki go nie ominie :doubt: wątpię żeby wszystko było Plug&Play :lalala: za łatwo by było.
Wysłany: 22-01-2009, 15:52
aaa zle zlookalem :lalala: :)
to samo, ogolnie instalacja ta sama dla kazdego diesla, hipek przeciez przekladal motory i zadnych instalacji czy skrzynek bezp. nie ruszal
a co steruje pompo wtryskiwaczem?
opti napisał/a:
no to dobrze dla kolegi pawcar,
Wysłany: 22-01-2009, 15:54
to nie TDI zeby pompo wstyski mialo, zasada dzialania 1.7D czy 1.9TD jest identyczna.. nie masz zadnej elektroniki w tych silnikach, pompa wtryskowa linka gaz i jazda :)
Wysłany: 22-01-2009, 15:56
hmmmm :D to rewalka byłe świece przekonany ze jednak 1.9TD fiacika bardziej zaawansowane.
pawcar
Wysłany: 22-01-2009, 16:01
a co jesli chodzi o zawieszenie koniecznie trzeba je zmieniac
PAWCAR
Wysłany: 22-01-2009, 16:03
choćby dla tego założę się ze przeróbka elektryki go nie ominie wątpię żeby wszystko było Plug&Play
ale jest.. dolozy sterowanie obrotka w postaci 2 kabelkow, opis jak to zrobic w digitalu jest na forum podwieszony, opis jak to zrobic w analogu hipo pisal, jak sie mu bedzie chcialo to podciagnie wskaznik ladowania turbiny itp a jak nie to nie ;)
** Dodano: 22-01-2009, 16:04 **
pawcar, amortyzatory w 1.9td sa inne, jest grubszy trzpien.. wahacze, laczniki itp to samo
pawcar
Wysłany: 22-01-2009, 16:08
czyli chyba nic sie nie stanie jak sobie podaruje wymiane amorkow
PAWCAR
Wysłany: 22-01-2009, 16:09
td jest ciezszy wzgledem 1.7 tak ze nie wiem jak sie auto bedzie zachowywalo na amorkach z 1.7
Wysłany: 22-01-2009, 16:52
opti napisał/a:
siądzie mu przód i tyle będzie miał, zwłaszcza że pewnie amortyzatory nie są nowe pawcar, albo robisz to porządnie albo tego nie rób bo sobie tylko krzywdę za sponsorujesz.
Wysłany: 26-01-2009, 15:31
Jeździłem 1,9TD na amorkach z cieńszymi lagami i jakoś nic z auta nie powypadało. Zawias jest ten sam bo czy 1,9 czy 1,7 to silnik ma podobną wage. Różnica jest dopiero w zwrotnicach, piastach i hamulccach.
A jak kolega ma całego Tipka to wszystkie potrzebne graty do tego ma.
pawcar
Wysłany: 26-01-2009, 18:02
niby mam wszystkie graty ale nie dokonca w zadawalajacym stanie umnie wszystko jest cacy i nie chce za bardzo zmieniac dlatego pytam czy to konieczne
PAWCAR
Wysłany: 26-01-2009, 19:54
Koniecznie musisz zmienić silnik, skrzynie, pólosie z przegubami, zwrotnice i hamulce. Do tego zbiorniczek płynu jest z drugiej strony zdaje mi się (napewno w 1,9D jest ta różnica). Do tego poduszki od zawieszenia zespołu napędowego są troszkę inne, szczególnie ta z prawej bo masz mocowaną tam chłodniczkę oleju.
Wysłany: 26-01-2009, 20:01
Hipo napisał/a:
w 1.7 jest w tym samym miejscu co w 1.9td
Wysłany: 27-01-2009, 16:23
A tam twój to jakiś składak :badgrin: :lalala:
pawcar
Wysłany: 28-01-2009, 17:58
tak to skladak z 1997 roku
PAWCAR
kaka22
Wysłany: 17-08-2010, 18:30
Sory za OT ale mam pytanie. A czy dałoby się do 1.7 dołożyć tylko turbinę z 1.9TD? Bo z tego co widzę na zdjęciach to oba silniki są identyczne, więc może dałoby się dołożyć tylko turbinę? Prosiłbym o odpowiedź bo mnie to bardzo nurtuje ;D
niezawodna biała Strzała 1,7D :D
Server uptime: 126 days
