Zamiana silnika 1.7D na 1.9TD |
pawcar
Wiek: 44 Dołączył: 29 Maj 2005 Posty: 88 Skąd: Zamość
Wysłany: 22-01-2009, 14:09 Zamiana silnika 1.7D na 1.9TD
witam potrzebuje pomocy dawno nosilem sie z zamiarem wymiany silnika wreszcie udalo mi sie kupic za rozsadne pieniadze calego tipka w fatalnym stanie blacharskim ale ma dobry silnik 1.9TD tylko teraz zastanawiam sie jak zrobic przezutke rozpatruje kilka wariantow
- wymienic kompletny silnik razem z turbina
- wymienic sam silnik ale zalozyc kolektor z mojego 1.7D i wywalic turbo
czy da rade zostawic skrzynie biegow ta co mam czy koniecznie trzeba zmieniac |
_________________ PAWCAR |
Wysłany: 22-01-2009, 14:15
| pawcar napisał/a: | | czy da rade zostawic skrzynie biegow ta co mam czy koniecznie trzeba zmieniac | no nie bardzo prawie dwa razy większa moc i moment. Obydwie skrzynie to inne bajki. | Cytat: | | - wymienić sam silnik ale zalozyc kolektor z mojego 1.7D i wywalic turbo | yyyy a jaki sens miała by ta operacja skoro masz kompletny silnik, na silę go okaleczać. 1.9 bez turbiny miał 65KM a 1.7 58KM widzisz tu logikę? | pawcar napisał/a: | | - wymienić kompletny silnik razem z turbina | tylko to ma sens, ale na tym nie koniec bo musisz założyć jeszcze skrzynię b. sporo elektryki, pełne sterowanie silnikiem, do tego cały zawias z przodu, hamulce, zwrotnice gdyż 1.7D a 1.9 TD to przepaść
** Dodano: 22-01-2009, 14:23 **
Ale skoro masz drugiego Tipola to nie będzie problemu jedynie będziesz musiał kupić nowe tarcze klocki i amorki z osprzetem bo szkoda przekładać starych skoro i tak już wybebeszasz cały przód, a zapewne z tamtego auta są wstanie agonalnym. Jak się pokusisz możesz wymienić też łożyska w zwrotnicy.
** Dodano: 22-01-2009, 14:24 **
O jeszcze bym zapomniał o układzie wydechowym. |
pawcar
Wysłany: 22-01-2009, 15:08
| to musze sie niezle pobawic czy wymiana zawieszenia jest konieczna |
Wysłany: 22-01-2009, 15:21
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | koniec bo musisz założyć jeszcze skrzynię b. sporo elektryki |
nic tam innego w skrzynce bezpiecznikow wzgledem 1.7D a 1.9D czy 1.9TD nie ma
wiazki el. sa ta sama tez
** Dodano: 22-01-2009, 15:25 **
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | pełne sterowanie silnikiem |
a przez pelne sterowanie silnikiem co kolega rozumie? |
pawcar
Wysłany: 22-01-2009, 15:34
| no nie wiem jak wlasnie z tytm licznikiem zrobic bo sa roznice i pewnie trzeba przekladac cala instalacje |
Wysłany: 22-01-2009, 15:49
pawcar, roznice w tym ze nie masz obrotka itp? licznik jaki masz digitala czy analoga?
podmienisz licznik i wepniesz sie sygnalem z czujnika obrotomierza w skrzyni w kostke i bedzie dzialal |
| Cytat: | nic tam innego w skrzynce bezpiecznikow wzgledem 1.7D a 1.9D czy 1.9TD nie ma | nie skrzynkę bezpieczników tylko skrzynie biegów | opti napisał/a: |
nic tam innego w skrzynce bezpieczników wzgledem 1.7D a 1.9D czy 1.9TD nie ma | a 1.9TD nie ma większej czasem tak swoja drogą.
** Dodano: 22-01-2009, 15:51 **
| opti napisał/a: | | pawcar, roznice w tym ze nie masz obrotka itp? licznik jaki masz digitala czy analoga? | choćby dla tego założę się ze przeróbka elektryki go nie ominie wątpię żeby wszystko było Plug&Play za łatwo by było. |
Wysłany: 22-01-2009, 15:52
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | nie skrzynkę bezpieczników tylko skrzynie biegów |
aaa zle zlookalem
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | a 1.9TD nie ma większej czasem tak swoja drogą |
to samo, ogolnie instalacja ta sama dla kazdego diesla, hipek przeciez przekladal motory i zadnych instalacji czy skrzynek bezp. nie ruszal |
| Cytat: | | a przez pelne sterowanie silnikiem co kolega rozumie? | a co steruje pompo wtryskiwaczem?
| opti napisał/a: |
to samo, ogolnie instalacja ta sama dla kazdego diesla, hipek przeciez przekladal motory i zadnych instalacji czy skrzynek bezp. nie ruszal | no to dobrze dla kolegi pawcar, |
Wysłany: 22-01-2009, 15:54
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | co steruje pompo wtryskiwaczem |
to nie TDI zeby pompo wstyski mialo, zasada dzialania 1.7D czy 1.9TD jest identyczna.. nie masz zadnej elektroniki w tych silnikach, pompa wtryskowa linka gaz i jazda |
Wysłany: 22-01-2009, 15:56
hmmmm to rewalka byłe świece przekonany ze jednak 1.9TD fiacika bardziej zaawansowane. |
pawcar
Wysłany: 22-01-2009, 16:01
| a co jesli chodzi o zawieszenie koniecznie trzeba je zmieniac |
Wysłany: 22-01-2009, 16:03
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | choćby dla tego założę się ze przeróbka elektryki go nie ominie wątpię żeby wszystko było Plug&Play |
ale jest.. dolozy sterowanie obrotka w postaci 2 kabelkow, opis jak to zrobic w digitalu jest na forum podwieszony, opis jak to zrobic w analogu hipo pisal, jak sie mu bedzie chcialo to podciagnie wskaznik ladowania turbiny itp a jak nie to nie
** Dodano: 22-01-2009, 16:04 **
pawcar, amortyzatory w 1.9td sa inne, jest grubszy trzpien.. wahacze, laczniki itp to samo |
pawcar
Wysłany: 22-01-2009, 16:08
| czyli chyba nic sie nie stanie jak sobie podaruje wymiane amorkow |
Wysłany: 22-01-2009, 16:09
| td jest ciezszy wzgledem 1.7 tak ze nie wiem jak sie auto bedzie zachowywalo na amorkach z 1.7 |
Wysłany: 22-01-2009, 16:52
| opti napisał/a: | | td jest ciezszy wzgledem 1.7 tak ze nie wiem jak sie auto bedzie zachowywalo na amorkach z 1.7 | siądzie mu przód i tyle będzie miał, zwłaszcza że pewnie amortyzatory nie są nowe pawcar, albo robisz to porządnie albo tego nie rób bo sobie tylko krzywdę za sponsorujesz. |
Wysłany: 26-01-2009, 15:31
Jeździłem 1,9TD na amorkach z cieńszymi lagami i jakoś nic z auta nie powypadało. Zawias jest ten sam bo czy 1,9 czy 1,7 to silnik ma podobną wage. Różnica jest dopiero w zwrotnicach, piastach i hamulccach.
A jak kolega ma całego Tipka to wszystkie potrzebne graty do tego ma. |
JCB 3CX Contraktor |
pawcar
Wysłany: 26-01-2009, 18:02
| niby mam wszystkie graty ale nie dokonca w zadawalajacym stanie umnie wszystko jest cacy i nie chce za bardzo zmieniac dlatego pytam czy to konieczne |
Wysłany: 26-01-2009, 19:54
| Koniecznie musisz zmienić silnik, skrzynie, pólosie z przegubami, zwrotnice i hamulce. Do tego zbiorniczek płynu jest z drugiej strony zdaje mi się (napewno w 1,9D jest ta różnica). Do tego poduszki od zawieszenia zespołu napędowego są troszkę inne, szczególnie ta z prawej bo masz mocowaną tam chłodniczkę oleju. |
Wysłany: 26-01-2009, 20:01
| Hipo napisał/a: | | Do tego zbiorniczek płynu jest z drugiej strony zdaje mi się |
w 1.7 jest w tym samym miejscu co w 1.9td |
Wysłany: 27-01-2009, 16:23
| Cytat: | | w 1.7 jest w tym samym miejscu co w 1.9td |
A tam twój to jakiś składak |
pawcar
Wysłany: 28-01-2009, 17:58
| tak to skladak z 1997 roku |
kaka22
Wysłany: 17-08-2010, 18:30
Sory za OT ale mam pytanie. A czy dałoby się do 1.7 dołożyć tylko turbinę z 1.9TD? Bo z tego co widzę na zdjęciach to oba silniki są identyczne, więc może dałoby się dołożyć tylko turbinę? Prosiłbym o odpowiedź bo mnie to bardzo nurtuje |
_________________ niezawodna biała Strzała 1,7D |
