Niedogrzany silnik |
ManiekPIM
Wiek: 44 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 120 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 13-12-2006, 08:40 Niedogrzany silnik
W mojej Tempruni podczas normalnej jazdy temperatura silnika nigdy nie dochodzi do 70 stopni, zawsze jest mniej. Latem też nie było za gorąco nieco ponad 70. Macie jakieś patenty na przesłonięcie chłodnicy?? Odkąd zrobiło się chłodniej moje autko zmieniło się w małego smoka i pali 11 i 1/4 l/100km |
_________________ W Temprze pokochałem moją Żonę raz pierwszy . |
maxio
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Cze 2006 Posty: 73 Skąd: legnica
Wysłany: 13-12-2006, 08:49
po prostu wymień termostat i będzie git |
_________________ siemka / było tipo 1.4 ie |
ManiekPIM
Wysłany: 13-12-2006, 09:22
| A to mój popsuty??? |
maxio
Wysłany: 13-12-2006, 09:25
| jak piszesz że masz tem. 70 st. to wskazuje na termostat poszukaj postów jak sprawdziś termostat i będziesz pewny ,wiele się o tym pisało :dance: |
Radke
Wysłany: 13-12-2006, 11:02
Albo zapowietrzony jest układ chłodzenia.
Albo uszkodzony jest czujnik temperatury.
Albo uszkodzony jest wskaźnik na desce.
Zacznij od prawidłowego odpowietrzenia, później termostat... |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
kamin
Wiek: 42 Dołączył: 17 Paź 2005 Posty: 121 Skąd: Kraków, Tomaszów
Wysłany: 14-12-2006, 01:01
| Przy zapowietrzonym układzie to raczej by się grzał. I jeżeli przez to pali więcej to czujnik i wskaźnik też odpadają. Zostaje termostat. |
Wysłany: 14-12-2006, 09:20
Opcja Szukaj na górze |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 17-12-2006, 18:06 Re: Niedogrzany silnik
| Wymień termostat. |
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
sosen86
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 24 Wrz 2006 Posty: 345 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 17-12-2006, 19:06
| Ten sam problem mam , to termostat |
_________________ FIAT TIPO 1.4 S 93r 78Km 120 000km
VW CADDY 1.9D 96r 63Km ze 600 000km
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com |
ManiekPIM
Wysłany: 18-12-2006, 09:07
Dzięki, jak w Waszej diagnozie był to termostat, lubię naprawy rzędu 30zł. W autku ciepło można w majtkach samych jeździć |
