Niedogrzany silnik
ManiekPIM
Wysłany: 13-12-2006, 08:40   Niedogrzany silnik
W mojej Tempruni podczas normalnej jazdy temperatura silnika nigdy nie dochodzi do 70 stopni, zawsze jest mniej. Latem też nie było za gorąco nieco ponad 70. Macie jakieś patenty na przesłonięcie chłodnicy?? Odkąd zrobiło się chłodniej moje autko zmieniło się w małego smoka i pali 11 i 1/4 l/100km :sciana:
W Temprze pokochałem moją Żonę raz pierwszy ;) .
maxio
Wysłany: 13-12-2006, 08:49
po prostu wymień termostat i będzie git :zolta:
siemka / było tipo 1.4 ie
ManiekPIM
Wysłany: 13-12-2006, 09:22
A to mój popsuty???
maxio
Wysłany: 13-12-2006, 09:25
jak piszesz że masz tem. 70 st. to wskazuje na termostat poszukaj postów jak sprawdziś termostat i będziesz pewny ,wiele się o tym pisało :dance:
Radke
Wysłany: 13-12-2006, 11:02
Albo zapowietrzony jest układ chłodzenia.
Albo uszkodzony jest czujnik temperatury.
Albo uszkodzony jest wskaźnik na desce.
Zacznij od prawidłowego odpowietrzenia, później termostat...
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
kamin
Wysłany: 14-12-2006, 01:01
Przy zapowietrzonym układzie to raczej by się grzał. I jeżeli przez to pali więcej to czujnik i wskaźnik też odpadają. Zostaje termostat.
Opel Omega BFL 2.5 V6, Ford Scorpio MK2 2.0 8V DOHC
Wysłany: 14-12-2006, 09:20
Opcja Szukaj na górze :!:
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 17-12-2006, 18:06   Re: Niedogrzany silnik
Wymień termostat.
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
sosen86
Wysłany: 17-12-2006, 19:06
Ten sam problem mam , to termostat
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com
ManiekPIM
Wysłany: 18-12-2006, 09:07
Dzięki, jak w Waszej diagnozie był to termostat, lubię naprawy rzędu 30zł. W autku ciepło można w majtkach samych jeździć :party!:
