Czy da się skleić szybę? |
Wysłany: 11-11-2008, 20:29 Czy da się skleić szybę?
Ostatnio wracając z pracy jechałem za ciężarówką i w pewnym momencie wyskoczył z pod jej koła kamień. Niestety nie zdążyłem nic zrobić i dostałem w szybę. Zrobiła się rysa ok 15 cm od dołu i o szerokości 10 cm. Chciałem zapytać czy jest jakaś inna opcja niż wymiana?
Kiedyś słyszałem że zaklejają rysę i szybę polerują. Prawda to? |
Sucre79
Wysłany: 11-11-2008, 20:33
| Młody, W Kraku w NH widziałem warsztat naprawiający szyby (klejący czy spawający czy coś) Jutro się rozejrzę i dam ci namiar to zadzwonisz i zapytasz. Też słyszałem o jakimś polerowaniu czy coś tam. |
| mały odprysk da się usunąć. pęknięcia nie |
HAM RADIO |
Wysłany: 11-11-2008, 20:34
| Młody, z tego co wiem to nie rysy tylko odpryski szyb da się naprawić (jeśli dobrze pamiętam to żywicą czy czymś takim) i odprysk musi być oddalony o ileś cm. od krawędzi szyby, nie pamiętam dokładnie, Jeśli to jest rysa to nie jestem pewien, ale nie lepiej wstawić nowa szybę?? |
Wysłany: 11-11-2008, 20:39
Sucre79, byłbym wdzięczny
| Cytat: | | ale nie lepiej wstawić nowa szybę?? |
lepiej ale musiałbym znaleźć szybę z zielonym pasem przeciwsłonecznym w ładnym stanie. |
Wysłany: 11-11-2008, 20:40
Młody, zielony pasek to nie problem a nowa szyba to nowa i w sumie cena nie wiele większa niż naprawa..... |
Wysłany: 11-11-2008, 20:42
| Bdm$ka, ale chodzi mi o ori szybę z paskiem |
Wysłany: 11-11-2008, 20:46
| Bdm$ka napisał/a: | Młody, zielony pasek to nie problem a nowa szyba to nowa i w sumie cena nie wiele większa niż naprawa..... | chyba nie wiesz co piszesz,szyba z zielonym paskiem była zawsze sporo droższa od zwykłej,czyli tej bez paska... |
Wysłany: 11-11-2008, 20:50
| ego napisał/a: | | szyba z zielonym paskiem była zawsze sporo droższa od zwykłej |
No właśnie
ego, Co to za zdjęcie w avatarku? |
Wysłany: 11-11-2008, 20:52
| Młody napisał/a: | | ego, Co to za zdjęcie w avatarku? |
sie właśnie też zastanawiam, na pewnio nie stare sedici bo inne fele miało... |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 11-11-2008, 20:53
Szyba z pasem 249zł
** Dodano: 11-11-2008, 20:54 **
ubek, chyba o czymś nie wiemy
Wysłany: 11-11-2008, 20:55
.... pojęcia nie mam... |
Wysłany: 12-11-2008, 18:54
Dzisiaj rysa poszerzyła się do ok 30 cm także szyba idzie do wymiany. |
Wysłany: 12-11-2008, 19:04
| Młody, takie pekniecie bedzie ci szło do konca jedyny sposób jaki znam na to zeby dalej nie szła to delikatnie nawiercic szybe |
Wysłany: 12-11-2008, 19:11
| albert19912, dzięki za radę. Jutro może spróbuję. |
Wysłany: 13-11-2008, 13:26
Młody, u mnie ori z paskiem to 240zł z wymianą 350 zapytałem z ciekawości bo auto mam ubezpieczone w Link 4
i mam ubezpieczenie na szyby i tak się zastanawiam czy nie pierd.... ją młotkiem bo jest cała porysowana tylko,że w przypadku
przedniej muszę ponieść 25% kosztów |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
Wysłany: 13-11-2008, 16:25
| dziura793@o2.pl, to lepiej kamieniem małym zyc mocno bo młotkiem to niewiem albo gwozdzia i młotek i wtedy pierd.... bardziej realnie wyglada |
Wysłany: 13-11-2008, 17:35
| Muszę się właśnie dowiedzieć ile wyjdzie u mnie. |
Wysłany: 18-11-2008, 21:38
Młody, trochę duża a rysa / pęknięcie.. ale może.. w Bielsku jest Glass Technology na starej drodze do Czechowic, zaraz niedaleko FIATa ale ceny mają z kosmosu.. w Cygańskim Lesie spytaj, to jest o ile pamiętam na ulicy bocznej od ul. Pokoju, tam robią szyby też, też je czyszczą, zalewają tym żywicopodobnym czymś itp i ceny mają już normalniejsze z tego co się orientowałem...
** Dodano: 18-11-2008, 21:50 **
EDIT: to na Katowickiej to JAAN, tam mają ceny zabawne jak kiedyś pytałem, to w Cygańskim to chyba Auto Glass, no i to chyba ul. cienista tam ejst, na pewno jadąc ul. Pokoju boczna |
Wysłany: 19-11-2008, 18:50
unknown, nowa szyba z paskiem dzisiaj wstawiona. U JAAN-a |
Wysłany: 19-11-2008, 18:53
| Młody, a spisałeś blachy gościa co Ci szybę rozwalił? Czy olewasz wyciąganie kasy od niego? |
Wysłany: 19-11-2008, 18:58
ubek, olewam bo nie spisałem numerów Dopiero po fakcie ego mi powiedział że można wyciągnąć kasę od gościa.
475zł w plecy
Następnym razem będę wiedział . |
Wysłany: 20-11-2008, 08:48
| heh, szkoda.. znaczy dobrze, że masz szybkę, ale JAAN na katowickiej jest chyba najdroższy, przynajmniej jak kiedyś objeździłem kilku z podobnym pytaniem o naprawę i ceny szyb... a pytałeś w Cyg.Lesie o możliwość naprawy starej? czy od razu nową? |
Wysłany: 20-11-2008, 18:17
unknown, od razu nową. Rysa miała ok 70 cm szerokości także wątpię żeby dało się coś z tym zrobić.
JAAN-a miałem blisko domu dlatego padło na niego. |
Garabyte
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 22 Lis 2008 Posty: 19 Skąd: Łódż
Wysłany: 23-11-2008, 17:01
@ Młody:
Faktycznie pozbawienie takiego ładnego furexa szyby z paskiem poprzez wstawienie zwykłej, pozbawiłoby go pazura.
Poza tym tak jak już wspomniał ktoś.
Są zestawy naprawcze do odprysków - służące do wypełniania i uzupełniania szyby. Generalnie to są sprawy groszowe. Aczkolwiek pęknięcia podłużnego czy poprzecznego nie da się naprawić.
Zwłaszcza, że z autopsji wiem, że niestety takowa szyba potrafi wpaść do środka auta nawet po wjechaniu w dziurę |
_________________ Tipo 1.6 i.e. / '92 r / LPG / v. Eleganza |
