Czy da się skleić szybę?
Wysłany: 11-11-2008, 20:29   Czy da się skleić szybę?
Ostatnio wracając z pracy jechałem za ciężarówką i w pewnym momencie wyskoczył z pod jej koła kamień. Niestety nie zdążyłem nic zrobić i dostałem w szybę. Zrobiła się rysa ok 15 cm od dołu i o szerokości 10 cm. Chciałem zapytać czy jest jakaś inna opcja niż wymiana?
Kiedyś słyszałem że zaklejają rysę i szybę polerują. Prawda to?
Sucre79
Wysłany: 11-11-2008, 20:33
Młody, W Kraku w NH widziałem warsztat naprawiający szyby (klejący czy spawający czy coś) Jutro się rozejrzę i dam ci namiar to zadzwonisz i zapytasz. Też słyszałem o jakimś polerowaniu czy coś tam.
Mój Chomik GSM
mały odprysk da się usunąć. pęknięcia nie
Wysłany: 11-11-2008, 20:34
Młody, z tego co wiem to nie rysy tylko odpryski szyb da się naprawić (jeśli dobrze pamiętam to żywicą czy czymś takim) i odprysk musi być oddalony o ileś cm. od krawędzi szyby, nie pamiętam dokładnie, Jeśli to jest rysa to nie jestem pewien, ale nie lepiej wstawić nowa szybę??
Wysłany: 11-11-2008, 20:39
Sucre79, byłbym wdzięczny
lepiej ale musiałbym znaleźć szybę z zielonym pasem przeciwsłonecznym w ładnym stanie.
Wysłany: 11-11-2008, 20:40
Młody, zielony pasek to nie problem ;) a nowa szyba to nowa :D i w sumie cena nie wiele większa niż naprawa.....
Wysłany: 11-11-2008, 20:42
Bdm$ka, ale chodzi mi o ori szybę z paskiem
Wysłany: 11-11-2008, 20:46
Bdm$ka napisał/a:
chyba nie wiesz co piszesz,szyba z zielonym paskiem była zawsze sporo droższa od zwykłej,czyli tej bez paska...
Wysłany: 11-11-2008, 20:50
ego napisał/a:
No właśnie ;(
ego, Co to za zdjęcie w avatarku?
Wysłany: 11-11-2008, 20:52
Młody napisał/a:
sie właśnie też zastanawiam, na pewnio nie stare sedici bo inne fele miało...
Wysłany: 11-11-2008, 20:53
Szyba z pasem 249zł :sciana: :sciana: :sciana:
** Dodano: 11-11-2008, 20:54 **
ubek, chyba o czymś nie wiemy
:evil: :evil: :evil:
Wysłany: 11-11-2008, 20:55
:lol: .... pojęcia nie mam...
Wysłany: 12-11-2008, 18:54
Dzisiaj rysa poszerzyła się do ok 30 cm także szyba idzie do wymiany. :(
Wysłany: 12-11-2008, 19:04
Młody, takie pekniecie bedzie ci szło do konca jedyny sposób jaki znam na to zeby dalej nie szła to delikatnie nawiercic szybe
Wysłany: 12-11-2008, 19:11
albert19912, dzięki za radę. Jutro może spróbuję.
Wysłany: 13-11-2008, 13:26
Młody, u mnie ori z paskiem to 240zł z wymianą 350 zapytałem z ciekawości bo auto mam ubezpieczone w Link 4
i mam ubezpieczenie na szyby i tak się zastanawiam czy nie pierd.... ją młotkiem bo jest cała porysowana tylko,że w przypadku
przedniej muszę ponieść 25% kosztów :idea:
Wysłany: 13-11-2008, 16:25
dziura793@o2.pl, to lepiej kamieniem małym zyc mocno bo młotkiem to niewiem albo gwozdzia i młotek i wtedy pierd.... bardziej realnie wyglada
Wysłany: 13-11-2008, 17:35
Muszę się właśnie dowiedzieć ile wyjdzie u mnie.
Wysłany: 18-11-2008, 21:38
Młody, trochę duża a rysa / pęknięcie.. ale może.. w Bielsku jest Glass Technology na starej drodze do Czechowic, zaraz niedaleko FIATa ale ceny mają z kosmosu.. w Cygańskim Lesie spytaj, to jest o ile pamiętam na ulicy bocznej od ul. Pokoju, tam robią szyby też, też je czyszczą, zalewają tym żywicopodobnym czymś itp i ceny mają już normalniejsze z tego co się orientowałem...
** Dodano: 18-11-2008, 21:50 **
EDIT: to na Katowickiej to JAAN, tam mają ceny zabawne jak kiedyś pytałem, to w Cygańskim to chyba Auto Glass, no i to chyba ul. cienista tam ejst, na pewno jadąc ul. Pokoju boczna
Wysłany: 19-11-2008, 18:50
unknown, nowa szyba z paskiem dzisiaj wstawiona. U JAAN-a :D
Wysłany: 19-11-2008, 18:53
Młody, a spisałeś blachy gościa co Ci szybę rozwalił? Czy olewasz wyciąganie kasy od niego?
Wysłany: 19-11-2008, 18:58
ubek, olewam bo nie spisałem numerów :sciana: Dopiero po fakcie ego mi powiedział że można wyciągnąć kasę od gościa.
475zł w plecy :evil: :evil: :evil:
Następnym razem będę wiedział :sciana: . :sciana: :sciana:
Wysłany: 20-11-2008, 08:48
heh, szkoda.. znaczy dobrze, że masz szybkę, ale JAAN na katowickiej jest chyba najdroższy, przynajmniej jak kiedyś objeździłem kilku z podobnym pytaniem o naprawę i ceny szyb... a pytałeś w Cyg.Lesie o możliwość naprawy starej? czy od razu nową?
Wysłany: 20-11-2008, 18:17
unknown, od razu nową. Rysa miała ok 70 cm szerokości także wątpię żeby dało się coś z tym zrobić.
JAAN-a miałem blisko domu dlatego padło na niego.
Garabyte
Wysłany: 23-11-2008, 17:01
@ Młody:
Faktycznie pozbawienie takiego ładnego furexa szyby z paskiem poprzez wstawienie zwykłej, pozbawiłoby go pazura.
Poza tym tak jak już wspomniał ktoś.
Są zestawy naprawcze do odprysków - służące do wypełniania i uzupełniania szyby. Generalnie to są sprawy groszowe. Aczkolwiek pęknięcia podłużnego czy poprzecznego nie da się naprawić.
Zwłaszcza, że z autopsji wiem, że niestety takowa szyba potrafi wpaść do środka auta nawet po wjechaniu w dziurę ;(
Tipo 1.6 i.e. / '92 r / LPG / v. Eleganza
