WYPADAJĄCY 3 BIEG NA ZAKRĘCIE
kamil801
Wysłany: 14-03-2006, 08:54   WYPADAJĄCY 3 BIEG NA ZAKRĘCIE
Witam wszystkich mam problem z trójką wypada mi przy zakręcie.Nie wiem co to może być czy gumy na wachaczach czy poduszka,gumy na wachaczach napewno są z użyte bo od dawnego czasu coś stuka i jak zmieniam biegi to staram się bardziej płynnie puszczać sprzęgło bo inaczej będą takie metaliczne stuki,szarpnięcia.Nie wiem czy dobrze napisałem w tym dziale ale proszę o zrozumienie dawno mnie nie było z powodu braku czasu.Pozdrawiam wszystkich i proszę o jakieś wzkazówki...
Wysłany: 14-03-2006, 09:07
Poduszki silnika, zwlaszcza ta na przodzie auta po stronie pasazera. Czyli jak otworzysz klape, to po lewej stronie na dole. Ona najprawdopodobniej bedzie najmocniej zuzyta. Sa jeszcze 2 poduszki, jednak z tylu i drugia tutaj pod akumulatorem. Najlepiej wymienic wszystkie, a wariant tanszy, wymien te z przodu, bo ta z tylu tak szybko raczej nie pada.
kacper702
Wysłany: 14-03-2006, 14:35
U mnie niedawno było to samo. a powodem wypadania 3 na zakrętach było zapieczenie się sierżanta zdjęcie tego elementu w tym temacie: http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=3634 .
Rozkręciełm sierżanta zapuściłem WD-40 i delikatnie rozruszałem go przy pomocy klucza 25. Wszystko nasmarowałem, skręciłem do kupy i chodzi miodzio.
