Problem z piszczeniem hamulców tylko w lewym kole...
ender
Wysłany: 17-02-2008, 20:48   Problem z piszczeniem hamulców tylko w lewym kole...
witam!
Mam taki problem: od wczoraj w lewym przednim kole coś skrzypi przy hamowaniu jeszcze bardziej i tak jakby hamulec lepiej trzyma. Generalnie coś strasznie trze i aż mi się słabo robi jak to słyszę co może być przyczyną? i przy okazji bo znalazłem w innym temacie skoro była wymieniana pompa hamulcowa a pedał trzeba bardzo mocno cisnąc żeby auto stanęło to kwestia odpowietrzenia układu tak? czy ja jako laik raczej kompletny dam radę to sam zrobić? w tym miesiącu dałem już 500zł na rozrząd i szczerze wolałbym trochę ograniczyć koszta...
Wysłany: 17-02-2008, 20:52
nawet mechanik z 30 letnim stażem sam nie odpowietrzy układu - do tego potrzeba dwóch osób- reszta jest prosta
polansky
Wysłany: 17-02-2008, 20:56
Jeśli chodzi o piszczenie to mogą piszczeć klocki, jeśli trze może np. ocierać blacha osłaniająca tarczę lub jeszcze coś innego. Najlepiej byłoby ściągnąć koło i zobaczyć co tam widać.
Do odpowietrzenia hamulców będziesz musiał poprosić kogoś o pomoc. Jedna osoba podpompowuje pedałem hamulec, a druga po podpompowaniu popuszcza odpowietrznik przy zacisku/cylinderku ( bodajże na klucz 8 :?: ) po kolei przy każdym kole i tak kilka razy dopóki z odpowietrznika nie będzie wypływał sam płyn hamulcowy ( bez powietrza), trzeba pamiętać jeszcze, żeby kontrolować przy tym poziom płynu w zbiorniczku na pompie, bo jak spadnie za nisko to nam się na nowo hamulec zapowietrzy.
ender
Wysłany: 17-02-2008, 21:01
ok wielkie dzięki jeszcze takie pytanie czy jest jakiś sposób na zapieczoną śrubę? bo chciałem to koło zdjąć i właśnie sobie spojrzeć ale jednej śruby nie mogę odkręcić a nie chce śruby uwalić :o
Wysłany: 17-02-2008, 21:02
polansky, zapomniałeś jeszcze dodać że odpowietrzamy od począwszy od najdalszego koła od zbiorniczka czyli: prawy tył. lewy tył. prawy przód, lewy przód
sheriffnt
Wysłany: 17-02-2008, 21:04
ender napisał/a:
Popukaj młotkiem w śrubę, ale postaraj się nie zniszcyć łba, by było za kluczem chwycić, wczęsniej spróbuj podlać np. WD 40, naftą, albo olejem napędowym.. i uzyj wiekszego, najlepiej nasadowego klucza z przedłużką. Powodzenia :)
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
ender
Wysłany: 17-02-2008, 21:13
kurde własnie uzyłem WD40 potłukłem młotkiem kręcę w dobrą stronę :D i nic.. jakiś jeszcze może pomysł?
sheriffnt
Wysłany: 17-02-2008, 21:17
Podlej, popukaj, poczekaj i próbuj znowu, musi puścić..., weż dłuższy klucz.
Tłuczenie młotkiem wzdłuż osi śruby ma za zadanie poluzowanie trochę gwintu i miejsca styku łba śruby
Pozdrawiam Mirek
Wysłany: 17-02-2008, 21:24
kokakolą potraktuj... ale taką prosto ze świeżo otwartej butelki żeby dużo CO2 było
ender
Wysłany: 17-02-2008, 21:38
po ropę (coca-cole) to już dziś nie pójdę a już mnie łapa boli... za cholerę nie idzie... kręcę kluczem z przedłużką z rurki w sumie ok metra i nic... pomóżcie...
Wysłany: 17-02-2008, 21:46
jak pod metrowym kluczem nie idzie to nie wróżę wielkiego powodzenia - najważniejsze żeby nie ciągnąć, bo ukręcisz śrubę, zapieczony gwint trzeba "zerwać" jednym mocnym szarpnięciem (skokiem na klucz)
Wysłany: 17-02-2008, 22:59
wulkanizaotrzy mają pneumatyczne fajne klucze co biją i kręcą zarazem, każda śruba się poddaje, coś jak wiertarka z udarem...
piszczeć mogą faktycznie klocki, może tłoczki się przypiekły, musiałbyś poczytać na forum i dokładnie to obejrzeć bo może czas na czyszczenie zacisków, smarowanie tłoczków smarem i cala ta zabawa niezła; ja co jakiś czas to robię profilaktycznie;
odpowietrzenie też ważna sprawa, czasem kilkuktrotne;
a brałeś pod uwagę stan gumowych elastycznych odcinków hamulcowych? bo jak są starsze to mogą się tak przytykać (poczytaj o nich! koniecznie) i będą jaja do momentu aż np stracisz hamulce na zakręcie czy gdzieś a wtedy może się łatwo sprawa rozwiązać :? , ja w takiej sytuacji miałem szczęście, może trochę mi się udało wyjść, ale nie polecam nikomu
Wysłany: 18-02-2008, 08:40
Jak Unk mówi, pozostaje klucz pneumatyczny (on tak jak by "bije" - to dużo daje), lub jeżeli to nic nie da to pozostaje grzanie palnikiem. Tylk z grzaniem to trzeba ostrożonie robić i nie za dużo.
ender
Wysłany: 18-02-2008, 16:29
śruba ustąpiła aczkolwiek za hamulcami pojechałem do warsztatu... cóż nie za bardzo chciałem się zabierać za coś co mogę zepsuć :o ale to ostatnia inwestycja potem będę już sam dłubał bo budżet się kurczy...
Server uptime: 73 days
