Za duże zużycie paliwa
kamyk0077
Wysłany: 19-12-2008, 23:14   Za duże zużycie paliwa
Witam wszystkich klubowiczów. Może był już poruszany ten temat ale w moim Tipku 1.4 V8 i.e. jest za duże zużycie paliwa. Na mieśćie pali mi ok 14-15l na 100 km. Co to możę być za przyczyna czy po prostu ten silnik tak dużo wciąga. Z tego co wiem to powinien wciągać tak 8-9 po mieście.
POMOCY
adrusek
Wysłany: 20-12-2008, 15:07
Siema, dużo może być przyczyn z tym związanych :) Może czujnik temp. cieczy podawać złe parametry, coś z instalacja zapłonowa? kiedy zmieniłeś przewody i świece? jakie jest sprężanie na cylindrach? Pompka paliwowa jakie daje ciśnienie ? Albo poprostu masz za ciężka noge ;d
Wysłany: 20-12-2008, 15:21
kamyk0077 napisał/a:
8-9 po mieście.
w którym ? chyba w takim co nie ma świateł i korków... miasto idealne nawet w/g. producenta powinien ci spalić ok 10l benzynki a te testy są przeprowadzane w nie realnych warunkach bo jedno z założeń to choćby średnia prędkość to 50km/h wykonalne o 1 w nocy jak połowa świateł się powyłącza i wszyscy śpią :lalala: w godzinach szczytu i nie tylko zapomnijmy. Te silniczki nie były ekonomiczne bo powstawały kiedy litr benzyny kosztował symboliczna złotówę :lalala: Co do twojego spalania to, wpływ ma mnóstwo czynników gdybyś chciał poczytać na temat spalania to tematów jest od groma i nie widzę sensu w ogóle zakładać kolejny. W nich znajdziesz odpowiedź.
Wysłany: 20-12-2008, 15:51
o 8-9 w mieście zapomnij, zgadzam się z przedmówcą: producent podaje 10, zawsze trzeba do tego dodać przynajmniej litr, do tego silnik ma już ponad 10 lat, więc 11-13 w mieście to dla tego silnika jest norma, a jeśli mu ciśniesz to i 16 Ci weźmie.
Wysłany: 20-12-2008, 19:15
yoyo napisał/a:
Teraz w zimie ( po wymianie sondy lambda, czujnika temp. w kolektorze ssącym, termostatu, filtra powietrza, wcześniej CPP, świec, kabli,filtra paliwa) udaje mi się dotrzymać 9l/100 km (paliwo shell v-power) i niekoniecznie w trybie emeryt :)
Wysłany: 20-12-2008, 19:53
maciek_wk, ja nie schodze poniżej 11,5l LPG w miescie, ale tęz mam wszystko utrzymane jak należy, jak mu cisnę to weźmie i 15l :) bądź co bądź autko ma już 16 lat i jest to tempra kombi i silnik 1,6 :)
lżejsze tipo powinno żlopac mniej ale to zależy indywidualnie od egzemplarza, byli tu tacy co spalanie mieli po 18l
to co napisałem wyżej to średnia wyciągnięta z tego co tu userzy piszą
Szczęściarz
Wysłany: 20-12-2008, 20:09
Jak śmigam w Krakowie to Tipek pali około 10 -zima 9 -lato :roll: . Ale więcej 11 mi się jeszcze nie zdażyło, mimo tego że mam ciężką nogę...W czasie jazdy po gorlicach (duża wioska) spala 8 litrów. Jeżdżę na Pb 98.
Kumpel ma Honde civic 1.5 16V i pali mu około pół litra mniej.
kamyk0077
Wysłany: 20-12-2008, 23:28
No zobaczymy jak to będzie może trzeba wymienić kilka części, ale ciężkiej nogi jednak nie mam.
A były w tym roku wymieniane świece, przewody, pompa paliwa, filtr powietrza. W tamtym roku sonda lambda. Nie wiem naprawde co zrobić. Może najwyższy czas go za gazować hehe Może będę miał spalanie 12 ale zawsze taniej gaz niż benzyne
Wysłany: 21-12-2008, 09:31
kamyk0077, może na początek zresetuj komputer, lambdę wymieniałeś na oryginał czy zamiennik ? często właśnie wadliwa lambda podwyższa spalanie.
kamyk0077
Wysłany: 21-12-2008, 21:31
Z tego co wiem to jest chyba zamiennik a jak mam zresetować komputer?? chyba musze jechać na stacje diagnostyczną aby zresetować komputer??
Wysłany: 21-12-2008, 22:00
odepnij klemy z akumulatora, wciśnij hamulec i trzymaj kilka minut (połóż cegłę i idź na piwo), potem zapal silnik na benzynie i pozwól mu pracować bez dodawania gazu aż osiągnie temp 90 stopni (włączy się wiatrak) - komp w tym czasie "uczy się" zachowania Twojego silnika podczas pracy w całym zakresie temperatur
kamyk0077
Wysłany: 22-12-2008, 22:24
No ok ale można wiedzieć po co ten hamulec mam trzymac??
Nie wystarczy rozłączyć klemy, podpiąć je z powrotem i odpalić silnik i niech idzie do 90 stopni??
A z tego co wiem to lambda musi pasować to typu i modelu silnika chyba nie ma rożnicy czy jest to oryginał czy zamiennik
maciekt8
Wysłany: 23-12-2008, 00:13
Witam. Moja tempra w mieście wciągała jakieś 12, 13 litrów przy dość dynamicznej jeździe. Napewno letnią porą roku mniej, ale w granicach 12 to było. Przy spokojnej jeździe w mieście mieściłem się w 10.
Co do spalania to przyczyn może być kilkanaście czujniki, świece stan silnika i wiele innych. Tak wysokie spalanie może być powodem np uszkodzonej sondy, ale Kolega pisze że była wymieniana. Może czujnik temp cieczy daję złe informacje o temp i podaje większą dawkę paliwa. Dobrze było by sprawdzić czujnik temp zasysanego powietrza.
Wysłany: 23-12-2008, 11:37
zauważ, że w naszych autkach światła stopu świecą nawet gdy wszystko jest powyłączane i nie ma kluczyka w stacyjce,
trzymanie hamulca po odłączeniu akumulatora powoduje wyczerpanie resztek prądu z kondensatorów czy tam innych ***torów które podtrzymują pamięc w komputerze.
owszem, ale zamienniki, szczegulnie te z dolnej półki czsami lubią być wadliwe
Wysłany: 23-12-2008, 12:53
yoyo, to równie dobrze może otworzyć drzwi i lampka sufitowa pobiera chyba 10W :lalala:
Wysłany: 23-12-2008, 12:58
JAM_BELFEGOR, poniekąd racja :) tak się jakoś przyjęło że wszyscy robią to za pomocą hamulca :)
kamyk0077
Wysłany: 23-12-2008, 18:42
No zobaczymy cio to będzie.
A sprawdziłem rachunek i sonda lambda kosztowała mnie rok temu 153 zł
Więc to chyba nie jest zamiennik. Albo i zamienniak ale z wyższej półki
Wysłany: 23-12-2008, 21:15
yoyo, szkoda zachodu z ta cegłówką hehehe :lalala: dla efektu możemy odtworzyć bagażnik kolejne 10W o ile ktoś ma tam sprawna żaróweczkę.
kamyk0077
Wysłany: 24-12-2008, 00:22
Może i tak tylko że jak się włączy światła stopu to pobiera z obu żarówek 42W więc to więcej niż jedna czy 2 żarówki po 10W to tylko połowa
Wysłany: 24-12-2008, 06:46
Raczej zamiennik, bo sonda firmy Bosch kosztuje w tej chwili ok.370 zł :)
Wysłany: 24-12-2008, 12:37
kamyk0077, ale kondensator nawet nie zasili przez pół minuty dwóch takich żarówek więc to już nie ma znaczenia czy to 20w 100W czy 200W chodzi o jakiekolwiek obciążenie w układzie. Zresztą rób jak uważasz, ja nie mam tych problemów u mnie kompa resetuje się śrubokrętem :lalala: kręcąc w prawo lub w lewo hehehe
kamyk0077
Wysłany: 24-12-2008, 17:34
No to może jest to zamiennik.
No będziemy próbować wszelkich metod. Ale dopiero po Świętach.
A wogóle to życzę wszystkim Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku 2009
rafalc
Wysłany: 17-01-2009, 23:04
Kamyk0077, i jak, próbowałeś zmian?
U mnie 1.4ie palił latem na trasie 6.8 litra/100km (Pb95) przy sredniej predkosci 110km/h
jesienia w zmiennych warunkach (miasto/poza miastem) spalanie wzrosło do 7.5
teraz zimą policzyłem nawet 8.8
przeczytałem mnóstwo postów tutaj na forum i nie wiem, czy taki poziom spalania to powód do dumy, czy raczej do wyjazdu na warsztat?
PS. metoda pomiaru spalania - tankuje pod korek, jezdze, nastepne tankowanie znowu pod korek i sprawdzam ile zatankowalem oraz ile przejechalem km miedzy tankowaniami.
autostrada - wystarczylo na 640km (z Niemiec wracalem)
cykl mieszany - 550km
teraz zimą, po mieście - 470km...
Tipo 1.4ie, '95 r. 225 000km
poul1987
Wysłany: 17-01-2009, 23:42
siemka jak miałem 1,6 i.e. to w mieście nie schodziło poniżej 11L LPG a na trasie 10L LPG natomiast max spalanie w obu przypadkach nie przekroczyło 12L. a jeździłem dość dynamicznie :D teraźniejszy właściciel auta zszedł nim na trasie do 7L LPG :)
marlo
Wysłany: 02-04-2009, 23:30
hejka kamyk0077,
a w detalach możesz zapodać jak to robisz?
Zwierasz któreś styki - które? - lub jak.... tzn dot tego resetu komputera śrubokrętem ...
Czy ktoś może podpowiedzieć, jakie objawy kwalifikują sondę lambda do wymiany, i też gdzie w KRA można ją wiarygodnie weryfikować.
