Za duże zużycie paliwa |
kamyk0077
Pomógł: 4 razy Wiek: 39 Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 407 Skąd: Żary
Wysłany: 19-12-2008, 23:14 Za duże zużycie paliwa
Witam wszystkich klubowiczów. Może był już poruszany ten temat ale w moim Tipku 1.4 V8 i.e. jest za duże zużycie paliwa. Na mieśćie pali mi ok 14-15l na 100 km. Co to możę być za przyczyna czy po prostu ten silnik tak dużo wciąga. Z tego co wiem to powinien wciągać tak 8-9 po mieście.
POMOCY |
_________________ AHS założone w Tipo 1.4 ;p;p |
adrusek
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 19 Lip 2007 Posty: 192 Skąd: Góra
Wysłany: 20-12-2008, 15:07
Siema, dużo może być przyczyn z tym związanych Może czujnik temp. cieczy podawać złe parametry, coś z instalacja zapłonowa? kiedy zmieniłeś przewody i świece? jakie jest sprężanie na cylindrach? Pompka paliwowa jakie daje ciśnienie ? Albo poprostu masz za ciężka noge ;d |
Wysłany: 20-12-2008, 15:21
| kamyk0077 napisał/a: | | 8-9 po mieście. | w którym ? chyba w takim co nie ma świateł i korków... miasto idealne nawet w/g. producenta powinien ci spalić ok 10l benzynki a te testy są przeprowadzane w nie realnych warunkach bo jedno z założeń to choćby średnia prędkość to 50km/h wykonalne o 1 w nocy jak połowa świateł się powyłącza i wszyscy śpią w godzinach szczytu i nie tylko zapomnijmy. Te silniczki nie były ekonomiczne bo powstawały kiedy litr benzyny kosztował symboliczna złotówę Co do twojego spalania to, wpływ ma mnóstwo czynników gdybyś chciał poczytać na temat spalania to tematów jest od groma i nie widzę sensu w ogóle zakładać kolejny. W nich znajdziesz odpowiedź. |
Wysłany: 20-12-2008, 15:51
| o 8-9 w mieście zapomnij, zgadzam się z przedmówcą: producent podaje 10, zawsze trzeba do tego dodać przynajmniej litr, do tego silnik ma już ponad 10 lat, więc 11-13 w mieście to dla tego silnika jest norma, a jeśli mu ciśniesz to i 16 Ci weźmie. |
Pomógł: 9 razy Wiek: 43 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 568 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 20-12-2008, 19:15
| yoyo napisał/a: | | o 8-9 w mieście zapomnij, |
Teraz w zimie ( po wymianie sondy lambda, czujnika temp. w kolektorze ssącym, termostatu, filtra powietrza, wcześniej CPP, świec, kabli,filtra paliwa) udaje mi się dotrzymać 9l/100 km (paliwo shell v-power) i niekoniecznie w trybie emeryt |
_________________ jest...BRAVO 1.6 jtd Dynamic ...mojej kobiety
jakieś służbowe toczydło Renault Megane Grand Tour 1.5 dci |
Wysłany: 20-12-2008, 19:53
maciek_wk, ja nie schodze poniżej 11,5l LPG w miescie, ale tęz mam wszystko utrzymane jak należy, jak mu cisnę to weźmie i 15l bądź co bądź autko ma już 16 lat i jest to tempra kombi i silnik 1,6
lżejsze tipo powinno żlopac mniej ale to zależy indywidualnie od egzemplarza, byli tu tacy co spalanie mieli po 18l
to co napisałem wyżej to średnia wyciągnięta z tego co tu userzy piszą |
Szczęściarz
Pomógł: 5 razy Wiek: 42 Dołączył: 13 Mar 2008 Posty: 264 Skąd: Gorlice
Wysłany: 20-12-2008, 20:09
Jak śmigam w Krakowie to Tipek pali około 10 -zima 9 -lato . Ale więcej 11 mi się jeszcze nie zdażyło, mimo tego że mam ciężką nogę...W czasie jazdy po gorlicach (duża wioska) spala 8 litrów. Jeżdżę na Pb 98.
Kumpel ma Honde civic 1.5 16V i pali mu około pół litra mniej. |
_________________ Było ///// TIPO 1.4 ie (195 000km) 1990 r... umarło śmiercią tragiczną 23.01.2008 około godziny 21:30
Jest Alfa Romeo Stelvio Veloce 2.0T (65 000 km) 2023. |
kamyk0077
Wysłany: 20-12-2008, 23:28
No zobaczymy jak to będzie może trzeba wymienić kilka części, ale ciężkiej nogi jednak nie mam.
A były w tym roku wymieniane świece, przewody, pompa paliwa, filtr powietrza. W tamtym roku sonda lambda. Nie wiem naprawde co zrobić. Może najwyższy czas go za gazować hehe Może będę miał spalanie 12 ale zawsze taniej gaz niż benzyne |
Wysłany: 21-12-2008, 09:31
| kamyk0077, może na początek zresetuj komputer, lambdę wymieniałeś na oryginał czy zamiennik ? często właśnie wadliwa lambda podwyższa spalanie. |
kamyk0077
Wysłany: 21-12-2008, 21:31
| Z tego co wiem to jest chyba zamiennik a jak mam zresetować komputer?? chyba musze jechać na stacje diagnostyczną aby zresetować komputer?? |
Wysłany: 21-12-2008, 22:00
| kamyk0077 napisał/a: | | Z tego co wiem to jest chyba zamiennik a jak mam zresetować komputer?? chyba musze jechać na stacje diagnostyczną aby zresetować komputer?? |
odepnij klemy z akumulatora, wciśnij hamulec i trzymaj kilka minut (połóż cegłę i idź na piwo), potem zapal silnik na benzynie i pozwól mu pracować bez dodawania gazu aż osiągnie temp 90 stopni (włączy się wiatrak) - komp w tym czasie "uczy się" zachowania Twojego silnika podczas pracy w całym zakresie temperatur |
kamyk0077
Wysłany: 22-12-2008, 22:24
No ok ale można wiedzieć po co ten hamulec mam trzymac??
Nie wystarczy rozłączyć klemy, podpiąć je z powrotem i odpalić silnik i niech idzie do 90 stopni??
A z tego co wiem to lambda musi pasować to typu i modelu silnika chyba nie ma rożnicy czy jest to oryginał czy zamiennik |
maciekt8
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 12 Wrz 2005 Posty: 165 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 23-12-2008, 00:13
Witam. Moja tempra w mieście wciągała jakieś 12, 13 litrów przy dość dynamicznej jeździe. Napewno letnią porą roku mniej, ale w granicach 12 to było. Przy spokojnej jeździe w mieście mieściłem się w 10.
Co do spalania to przyczyn może być kilkanaście czujniki, świece stan silnika i wiele innych. Tak wysokie spalanie może być powodem np uszkodzonej sondy, ale Kolega pisze że była wymieniana. Może czujnik temp cieczy daję złe informacje o temp i podaje większą dawkę paliwa. Dobrze było by sprawdzić czujnik temp zasysanego powietrza.
Pozdrawiam |
_________________ F/I/A/T Tempra 1.6ie 159A3.048 |
Wysłany: 23-12-2008, 11:37
| kamyk0077 napisał/a: | | No ok ale można wiedzieć po co ten hamulec mam trzymac?? |
zauważ, że w naszych autkach światła stopu świecą nawet gdy wszystko jest powyłączane i nie ma kluczyka w stacyjce,
trzymanie hamulca po odłączeniu akumulatora powoduje wyczerpanie resztek prądu z kondensatorów czy tam innych ***torów które podtrzymują pamięc w komputerze.
| kamyk0077 napisał/a: | | A z tego co wiem to lambda musi pasować to typu i modelu silnika chyba nie ma rożnicy czy jest to oryginał czy zamiennik |
owszem, ale zamienniki, szczegulnie te z dolnej półki czsami lubią być wadliwe |
Wysłany: 23-12-2008, 12:53
yoyo, to równie dobrze może otworzyć drzwi i lampka sufitowa pobiera chyba 10W |
Wysłany: 23-12-2008, 12:58
JAM_BELFEGOR, poniekąd racja tak się jakoś przyjęło że wszyscy robią to za pomocą hamulca |
kamyk0077
Wysłany: 23-12-2008, 18:42
No zobaczymy cio to będzie.
A sprawdziłem rachunek i sonda lambda kosztowała mnie rok temu 153 zł
Więc to chyba nie jest zamiennik. Albo i zamienniak ale z wyższej półki |
Wysłany: 23-12-2008, 21:15
yoyo, szkoda zachodu z ta cegłówką hehehe dla efektu możemy odtworzyć bagażnik kolejne 10W o ile ktoś ma tam sprawna żaróweczkę. |
kamyk0077
Wysłany: 24-12-2008, 00:22
| Może i tak tylko że jak się włączy światła stopu to pobiera z obu żarówek 42W więc to więcej niż jedna czy 2 żarówki po 10W to tylko połowa |
Wysłany: 24-12-2008, 06:46
Raczej zamiennik, bo sonda firmy Bosch kosztuje w tej chwili ok.370 zł |
Wysłany: 24-12-2008, 12:37
kamyk0077, ale kondensator nawet nie zasili przez pół minuty dwóch takich żarówek więc to już nie ma znaczenia czy to 20w 100W czy 200W chodzi o jakiekolwiek obciążenie w układzie. Zresztą rób jak uważasz, ja nie mam tych problemów u mnie kompa resetuje się śrubokrętem kręcąc w prawo lub w lewo hehehe |
kamyk0077
Wysłany: 24-12-2008, 17:34
No to może jest to zamiennik.
No będziemy próbować wszelkich metod. Ale dopiero po Świętach.
A wogóle to życzę wszystkim Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku 2009 |
rafalc
Wysłany: 17-01-2009, 23:04
Kamyk0077, i jak, próbowałeś zmian?
U mnie 1.4ie palił latem na trasie 6.8 litra/100km (Pb95) przy sredniej predkosci 110km/h
jesienia w zmiennych warunkach (miasto/poza miastem) spalanie wzrosło do 7.5
teraz zimą policzyłem nawet 8.8
przeczytałem mnóstwo postów tutaj na forum i nie wiem, czy taki poziom spalania to powód do dumy, czy raczej do wyjazdu na warsztat?
PS. metoda pomiaru spalania - tankuje pod korek, jezdze, nastepne tankowanie znowu pod korek i sprawdzam ile zatankowalem oraz ile przejechalem km miedzy tankowaniami.
autostrada - wystarczylo na 640km (z Niemiec wracalem)
cykl mieszany - 550km
teraz zimą, po mieście - 470km... |
_________________ Tipo 1.4ie, '95 r. 225 000km |
poul1987
Pomógł: 1 raz Wiek: 34 Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 203 Skąd: Lublin
Wysłany: 17-01-2009, 23:42
siemka jak miałem 1,6 i.e. to w mieście nie schodziło poniżej 11L LPG a na trasie 10L LPG natomiast max spalanie w obu przypadkach nie przekroczyło 12L. a jeździłem dość dynamicznie teraźniejszy właściciel auta zszedł nim na trasie do 7L LPG |
marlo
Wiek: 69 Dołączył: 25 Mar 2005 Posty: 9 Skąd: Kraków
Wysłany: 02-04-2009, 23:30
hejka kamyk0077,
a w detalach możesz zapodać jak to robisz?
Zwierasz któreś styki - które? - lub jak.... tzn dot tego resetu komputera śrubokrętem ...
Czy ktoś może podpowiedzieć, jakie objawy kwalifikują sondę lambda do wymiany, i też gdzie w KRA można ją wiarygodnie weryfikować. |
