Za duże zużycie paliwa
yagi2
Wysłany: 03-04-2009, 00:11
Właśnie za duże spalanie może świadczyć o tym,że sonda lambda nie działa prawidłowo.Lambde można sprawdzić na analizatorze spalin,chyba w stacji kontroli pojazdów powinni takie coś mieć,ale mogę się mylić.Co do resetu kompa,to odepnij klemy z aku na 15minut lub odepnij i przytrzymaj noge na hamulcu jakiś czas:)wtedy podepnij i uruchom silnik i czekaj aż włączy się wentylator na chłodnicy.
TIPOllot,1.4i.e+LPG BRC Just Junior
Wysłany: 03-04-2009, 08:21
yagi2 napisał/a:
gdyby nie mieli, to by to stacja kontroli pojazdów nie była :D
marlo
Wysłany: 03-04-2009, 10:18
yagi2 napisał/a:
a wiesz coś o resecie kompa (!) śrubokrętem? - przez zwarcie konkretnych styków?
-ktoś coś takiego sugerował na forum ....
yagi2
Wysłany: 03-04-2009, 10:23
ciechu Z tym co napisałem,że mogę się mylić,to chodziło mi,że analizatorem spalin można zbadać lambde,a to że SKP takie coś musi posiadać to wiem o tym.Fakt źle skleciłem to zdania,ale późno było i %% były:)
Co do resetu kompa śrubokrętem przez zwarcie styków,to pierwsze słyszę.Może chodziło CI o zwarcie pinów w silników krokowym,by go ustawić,to o takim czymś słyszałem:)
Wysłany: 03-04-2009, 10:54
marlo napisał/a:
na TYM forum? pierwsze słyszę, może i jest taki sposób ale standardowy też nie jest trudny... odepnij te klemy, naciśnij stop na 20-30 sekund, podłącz klemy i odpal autko bez dotykania pedału gazu. I niech tak pracuje bez gazowania do czasu załączenia się wentylatora chłodnicy. Jak nie wiesz które 'styki' zwierać, to w ten sposób przynajmniej nic nie popsujesz.
yagi2, :D
marlo
Wysłany: 05-04-2009, 02:45
...... na TYM forum? pierwsze słyszę, ....
trochę było szukania, ale jest, więc zapodaję link:
http://forum.tempra.org/t...light=18v+++25v
i kolejna w tym 4-ta wypowiedż of: maciekt8 .
A poprzednie 3 też nieżle zgłębione.
Wysłany: 05-04-2009, 15:50
marlo napisał/a:
czytałem dwa razy, ale nie znalazłem nic o resecie kompa poprzez zwarcie pinów. Cały temat dotyczy regulacji CPP. A CPP to nie CPU :lalala:
