problem z centralnym
Luqas
Wysłany: 10-08-2007, 23:10   problem z centralnym
mam tipka 1,4 z centralnym i problem polega na tym ze otwierac z kluczyka drzwi otwieraja sie wszytkie + klapa bagaznika a jak chce zamknac to zamykaja sie tylko przednie drzwi i bagaznik a tylne musze zamykac "recznie". dzieki za pomoc
Wysłany: 11-08-2007, 07:28
Zacząłbym od przeczyszczenia wszystkich styków i wtyczek po kolei począwszy od przednich lewych drzwi które steruja całością. Nastepnie tył. Jesli to nie pomoże to może być czasem walnięta puszka ze sterownikiem.
rafal22bb
Wysłany: 11-08-2007, 08:03
tez miałem taki problem, że czasem drzwi przednie pasażera się zamykały, a czasem nie, to była loteria. Rozebrałem drzwi i przeczyściłem wszystko i nasmarowałem elementy mechaniczne, pomogło.
Jest VW Passat B5 1999r.
Była TEMPRA 1.6 1993r.
Było TIPO 1.4ie DGT 1989r.
Pierwszy niezależny dziennik internetowy redagowany przez Was http://trybunaludu.info
Luqas
Wysłany: 07-09-2007, 10:48
i lipa rozebrałem dzrwi rozkręcilem wszystko nasmarowalem a problem jak był tak jest. teraz grzybek od zamka sie odrobine chowa ale drzwi sie nie zamykaja:/ mace jakies ine rady?/
Wysłany: 07-09-2007, 13:32
Ale grzybek od którego zamka? domyslam się że z tyłu. W zamku jest wyłacznik krańcowy zdaje mi sie przy silniczku. Może tam jest coś uszkodzone albo już tak zasyfione że ledwo silnik ruszy to zaraz krancówka go wyłaczy. Dobrze by bylo sprawdzić zamki na ostro czy mają sprawne silniki.
Luqas
Wysłany: 14-11-2007, 22:49
temat byl dawno poruszony i juz z nim walczylem ale zapomnialem napisac co i jak. (moze komus sie przyda) jak sie okazalo to poprostu zamek sie rozwalil po rozkreceniu i wybebeszeniu wszytkiego podlaczylem go i okazalo sie ze zamek chodzi tylko w jedna strone-( kable byly sprawne)najprawdopodobniej cos se w zamku ukruszylo i nie zamykal.
Server uptime: 12 days
