podgrzewane lusterka
macko
Wysłany: 10-11-2007, 09:41   podgrzewane lusterka
witam wszystkich mam pytanie czy byly tipo w ktorych fabrycznie byly zamontowane podgrzewane lusterka i czy wiecie jak rozebrac lusterko w tipo aby nie zniszczyc szkla pozdrawiam :D
fiat tipo 1,6ie 94 rok3D i trabi601 z 90r
Wysłany: 10-11-2007, 09:44
Witka.
Były montowane podgrzewane lusterka. A były to takie które regulowało się elektrycznie. Lusterko żeby rozebrać to musisz delikatnie podważać szkło bo jest ono przyklejone na plastrze taśmy dwustronnej która raczej dobrze trzyma .....
Jeśli jeszcze byś nie wiedział jak się je włacza to działają razem z podgrzewaniem tylnej szyby.
macko
Wysłany: 10-11-2007, 09:56
dzieki za odpowiedz bo chodzi o to ze chce zamontowac mate podgrzewajaca i tak pytalem z ciekawosci czy byly montowane bo tak to teraz to mam nadzieje ze makarony puscily wiazke w miom autku bo duzo mam wiazek nie wykorzystanych np klimatyzacji
Wysłany: 10-11-2007, 10:00
macko, ja podłaczałem w 1.9D to wszystko było gotowe, koło lewarka była kostka do joysticka, pod schowkiem z prawej były kostki od regulacji i podgrzewania a z lewej nad bezpiecznikami.
macko
Wysłany: 10-11-2007, 10:21
acha czyli wystarczyko pociagnac kable do drzwi no to trszke roboty bedzie :sciana: dzieki za pomoc :food:
Wysłany: 10-11-2007, 10:29
Zależy też od wersji. Bo w golasie (L) raczej na pewno nie było pociągniętych kabli.
Ja mam S i też nie miałem kabli. Musiałem sam sobie ciągnąć. Jeżeli masz Ske to akurat może się zdarzyć, że będziesz miał.
Wysłany: 10-11-2007, 10:32
miszko, ja miałem S-ke a kable były, no ale to był diesel ;)
macko, jeśli masz oryginalne kable od lusterek to wtedy nic nie musisz ciagnać bo one akurat idealnie siegają do kostek. Jeszcze jedna uwaga. Jesli podłaczas ogrzewanie dodatkowo to tam idzie dwie kostki na lustetko, jedna ma 3 kable to jest do regulacji, a druga ma dwa kable i jest od podgrzewania. Zresztą wezmiesz sobie i sprawdzisz miernikiem w której jest prąd przy właczeniu ogrzewania tylnej szyby.
