centralny zamek - nie mogę zamknąć drzwi z kluczyka i pilota |
wojcioo
Wiek: 51 Dołączył: 20 Lut 2005 Posty: 30 Skąd: Lublin
Wysłany: 27-10-2007, 07:35 centralny zamek - nie mogę zamknąć drzwi z kluczyka i pilota
| Zostawiłem swój samochód pod blokiem na noc nie zamknięty. A to dlatego że nie mogłem go zamknąć. Mam centralny zamek na pilota oraz dodatkowo mogę zamknąć drzwi kluczykiem. Po naciśnięciu pilota samochód nie reaguje, natomiast przy przekręceniu kluczyka słyszę jak działają silowniki w drzwiach drzwi są na chwilę zamykane a potem ponownie się otwierają. Dodam że nie jest to wynikeim niedomkniętych drzwi czy coś tam. Nie wiem co mam dalej robić, od czego zacząć aby zdiagnozować problem, Z góry dziękuję za podpowiedzi. :yawinkle: |
_________________ wojcioo |
Wysłany: 27-10-2007, 08:34
| podpinam się pod post bo też mam taki problem... tyle że mam to szczęście że zostawiam Niuńkę w garażu a nie pod blokiem... |
Gość, uśmiechnij się |
Wysłany: 27-10-2007, 08:41
Sądze, że jeden z silników jest uszkodzony lub wiązka idąca do niego jest uszkodzona.
Pozostaje rozebrać drzwi i odpiąć wiązkę od silnika. Sprawdzić czy wtedy się drzwi zamkną. Jeżeli nie, to podłączyć i rozebrać następne drzwi. Zacząłbym od przednich kierowcy, pasażera a następnie tylnich.
A auta normalnie z kluczyka nie możesz zamknąć? Wciśnij rygle te wpierw od przodu przy zamkniętych przednich drzwiach. W tylnich wciśnij rygle i zamknij. |
Wysłany: 27-10-2007, 08:48
| u mnie jest tak że jak te rygle nawet zamknę to jak przekręcę kluczyk w drzwiach kierowcy to zamyka a później otwiera wszystkie drzwi... |
Wysłany: 27-10-2007, 09:30
| Cytat: | | u mnie jest tak że jak te rygle nawet zamknę to jak przekręcę kluczyk w drzwiach kierowcy to zamyka a później otwiera wszystkie drzwi... |
A alarm masz dokładany czy oryginał?
** Dodano: 27-10-2007, 10:31 **
| miszko napisał/a: | | Wciśnij rygle te wpierw od przodu przy zamkniętych przednich drzwiach. W tylnich wciśnij rygle i zamknij. |
Tylko nie zapomnij wyciągnąć z auta kluczyków .. |
Wysłany: 27-10-2007, 09:41
| alarm i centralny oryginalny... |
Wysłany: 27-10-2007, 10:42
| Prawdopodobnie bedzie któryś czujnik uszkodzony lub jakaś kostka poluzowana, radze zaczęć od strony kierowcy. |
Wysłany: 27-10-2007, 10:59
| tzn co trzeba robić? jakiś manual albo cóś? |
Wysłany: 27-10-2007, 11:17
| Manuala nie mam ale ściągnij sobie tapicerke drzwi i przy zamku spróbuj odpiąć jedna kostke (prawdopodobnie kostka od dołu) od czujnika no i próbować. Nie wiem jak jest z oryginalnym alarmem bo ja zakładałem sam ale powinien być jakiś przycisk w stylu "reset". jeśli nie chcesz ściągać tapicerki to odkręć sobie skrzynke bezpieczników i sprawdź które kable z drzwi do niej idą i wypnij którąś z tych kostek. |
Wysłany: 27-10-2007, 13:40
centralka od zamka mogłaby głupieć, ale w to wątpię, raczej się nie zdarza; najprdzej któryś z siłowników master, czyli tych, które całością mogą sterować przy otwieraniu z kluczyka, jest uszkodzony, lub kable do niego; najlepszym sposobme faktycznie jest odpinanie po kolei każdego z siłowników i obserwacja;
jedną jeszcze ewentualnością są uszkodzone kable do centralki od c.zamka;
przy niefirmowych dokładanych centralkach, oprócz wejść zamknij-otwórz które te centralki mają do brania z siłowników (otiweranie kluczykiem) sygnałów mają też często dodatkowe wejście zamknij-otwórz do sterowania nimi czymś zewnętrznym, np poprzez alarm który każe centralce zamknąć/otw; może tam też być jakieś zwarcie na drutach, nie musi to przychodzić od siłowników lub kabli od siłownikó, ale to jest najczęstsze; |
Wysłany: 27-10-2007, 14:13
ale u mnie nie jest niefirmowy jakiś z zakładu zza płotu... był oryginalny prosto z fabryki...
a co do zamykania... czasem mam problem taki że otwierać otworzy ale zamknąć ni choroby... poprostu kluczyka nie mogę przekręcić aby zamknąć... a wszystkie drzwi są dobrze zamknięte itp... |
Wysłany: 27-10-2007, 15:15
| Cytat: | | poprostu kluczyka nie mogę przekręcić aby zamknąć... |
To może z zamkiem w drzwiach masz problem ,a nie z centralnym |
Wysłany: 27-10-2007, 15:31
| możliwe... nie znam się... tylko co mam robić? |
Wysłany: 27-10-2007, 17:27
Sapphiron, jeżeli sie nie znasz to musisz dać komuś co sie zna ,a jeżeli sam się podejmiesz ,to zdemontuj tapicerkę ,odepnij cięgno od klamki ,od kręć 2 nakrętki na których jest mocowana ,i zobacz ,może to sprężynka ,może zasyfiona ,albo do wymiany coś |
Wysłany: 27-10-2007, 17:38
Sapphiron, gdzieś na forum o tym jest , ,przeciez nie jestes az tak nowy na tym forum |
Wysłany: 27-10-2007, 17:40
| nie no nie jestem... ale jestem żałośnie zielony w tym wszystkim... |
YaSIu
Wysłany: 27-10-2007, 18:39
po 3 próbie powinien bezwzględnie zamknąć, tzn nie uszkodzone siłowniki powinny zamknąć to co się da bez ponownego otwierania - sam miałem podobny problem, miałem uszkodzony zamek w drzwiach od strony pasażera, który otwierał bez problemu ale nie chciał zamykać - po 3 zamknięciach i otworzeniach centralki ponowna próba zamyka to co się da.
Co do naprawy - musisz szukać - pewnie któryś siłownik. |
Wysłany: 28-10-2007, 09:52
Sapphiron,
Pierwsze odkręcasz śrubkę w uchwycie na drzwiach, delikatnie ją śrubokrętem podważasz i ściągasz, odkręcasz 2 śrubki od sterowania el. szybami i odpinasz od przycisków kostkę, potem jeszcze jedna śruba na rączce. Teraz odkręcasz wszystkie śruby od schowka na drzwiach następnie klamkę ściągasz (musisz ja pociągnąć i jej obudowę pociągnąć do tyłu i schodzi) a jak to zrobisz to możesz zacząć delikatnie podważać śrubokrętem tapicerkę a resztę już będziesz wiedzieć. Mam nadzieje że pomogłem. |
Wysłany: 28-10-2007, 10:54
| jak ściągnąć tapicerke to wiem... ale co z tą czarną blachą pod nią? |
Wysłany: 28-10-2007, 11:05
| Sapphiron napisał/a: | | ale co z tą czarną blachą pod nią? |
Jaką czarną blacha ,tam powinna być folia ,jak nikt nic przy drzwiach nie robił |
polansky
Wysłany: 28-10-2007, 11:37
| Sapphiron napisał/a: | | jak ściągnąć tapicerke to wiem... ale co z tą czarną blachą pod nią? |
Ta czarna blacha to wzmocnienie drzwi i na niej trzyma sie mechanizm od szyby.
Żeby się dostać do zamka nie trzeba jej wyciągać, trzeba tylko wsadzić sprawnie rękę (żeby się nie pociąć) ew. odpiąć plastikowy kołek przytrzymujący zamek(jeśli jeszcze takowy się uchował ) i masz dostęp do zamka. |
Wysłany: 28-10-2007, 11:49
| matko... wyższa szkoła jazdy... |
Wysłany: 28-10-2007, 12:29
Sapphiron, ale w temprach ta blacha nie przeszkadza ,u mnie tak nie było ,jak zdemontujesz tapicere ,ściągasz cięgno z klamki ,odkręcasz dwie śrubeczki i klamkę masz w ręku |
Wysłany: 28-10-2007, 12:38
| będę musiał coś popróbować... najwyżej znów wyląduje u mechanika... |
