Crntral umilkł |
Wysłany: 09-11-2007, 18:07 Crntral umilkł
Central mi przestał działac. Mianowicie chodzi o to ze nie moge otwozyc ani zamknac drzwi pilotem i musze otwierac kazde z osobna kluczykiem Bezpiecznik dobry ale kiedy wyjme i włoze ponownie przekaznik to sie otw/zam. zaleznie od pozycji guzika wew od zamka Co to moze byc POMOZCIE!!! |
przemog666
Wysłany: 09-11-2007, 18:27
| Może być że coś nie tetges z przekaźnikiem (sterownikiem). Dobrze byłoby wziąć od kogoś na chwilę na podmiankę. |
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4 |
jemiol
Wiek: 59 Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 5 Skąd: gdańsk
Wysłany: 09-11-2007, 18:38
| A czy sprawdzałeś stan baterii w pilociw ???? |
Wysłany: 09-11-2007, 21:52
| jemiol napisał/a: | | A czy sprawdzałeś stan baterii w pilociw ???? | Pilot działa bo alarm uruchamia poza tym dałoby sie zamknac drzwi kluczykiem |
polansky
Wysłany: 09-11-2007, 22:13
| egon11, mnie to wygląda na przekaźnik, ew. styki w skrzynce. Gdybyś miał od kogo na chwilę podmienić przekaźnik miałbyś 100% pewności. Może spróbuj poczyścić styki od przekaźnika i w skrzynce. |
Wysłany: 09-11-2007, 22:18
Sproboje. tylko musze dorwac kumpla z Tipolotem, bo niemam takiego drugiego przekaznika
** Dodano: 11-11-2007, 16:58 **
KURDE NIEMAM ZKAD WZIAC PRZEKAZNIKA ZEBY SPRAWDZIC Cos sie stało bo dzisiaj zaczał działac z kluczyka Ale z pilota nie Pomózcie coto moze byc |
Wysłany: 11-11-2007, 17:28
przerwy w wiązce kabli/wtyczkach ew rzeczywiście pada sterownik
** Dodano: 11-11-2007, 17:29 **
zakładam, że siłowniki master które masz do otiwerania/zam z kluczyka sprawdziłeś czy nie 'sklejają' im się styki wymuszając ciągle zamknięcie lub ciągle otwarcie, co mogłoby ogłupiać zamek gdyb np naraz wyskoczy otwórz+zamknij |
Wysłany: 12-11-2007, 12:18
Niewiem co sie stało ale dzisiaj sam z siebie zaczał działac poprawnie Ale nadal niewiem oco moze w tym chodzic. Niechce zeby mi sie to powturzyło |
