[Gaźnik] 1.6 Dohc
Bomber
Wysłany: 21-04-2010, 21:10   [Gaźnik] 1.6 Dohc
Witam. Sprawa wygląda tak że mam silnik ale nie mam układu zapłonowego. Chciałbym się dowiedzieć jak on wygląda. Rozumiem że składa się nań aparat zapłonowy, cewka oraz moduł. W jaki sposób cewka jest połączona z modułem? Może ktoś ma jakieś zdjęcia i schemat? Jakie oznaczenia mają poszczególne elementy układu(chodzi mi o numer części)?
schab
Wysłany: 22-04-2010, 07:51
A z czego pochodzi ten silnik ? I czy w oryginale chodził na gaźniku ?
Jeżeli z przednionapędówki - to w grę wchodzą dwa silniki : z Ritmo S100 i Ritmo 105TC . Oba silniki różnią się i to znacznie - tak wizualnie ( odwrócona głowica ) , jak i układem elektrycznym .
Jeżeli natomiast chodził na wtrysku ( możliwe pochodzenie : Fiat Tipo , Ritmo 90sie , Lancia Delta gt , gtie ) I wtedy stopień komlikacji jeszcze ci wzrośnie ...
Bomber
Wysłany: 22-04-2010, 09:10
Silnik pochodzi z Fiata Ritmo 100S(1.6 Dohc). Oryginalnie jak najbardziej chodził na gaźniku. Podobno układ zapłonowy pasuje z 1.6 dohc Tipo dlatego pytam o szczegóły :) Aha, aparat jest napędzany wałkiem rozrządu.
schab
Wysłany: 22-04-2010, 10:25
Tak wygląda schemat instalacji w Tipo 1,6 DOHC :
Natomiast w Ritmo / Regacie S100 - z czujników współpracujących z zapłonem masz :
czujnik położenia wału korbowego i prędkości obrotowej założony na skrzynię ( inaczej niż w Tipo )
czujnik podciśnienia w układzie dolotowym ( brak w Tipo )
czujnik temperatury cieczy - jak w Tipo ...
Współpracują z innym sterownikiem zapłonu ( bodaj digiplex 1 - ale tego nie jestem pewien )
Bomber
Wysłany: 22-04-2010, 20:23
Czyli bez wspomnianych przez Ciebie czujników zapłon nie ruszy tak? Czujnik temp. wody-ok natomiast przy reszcie robi się problem:
-czujnik położenia wału-mam koło zamachowe z dwoma wypustkami ale nie mam samego czujnika. Czy można zastosować od innego samochodu?
-czujnik podciśnienia w układzie dolotowym: stosuje inny kolektor(oryginalnego kolektora z regaty nie mogę użyć ponieważ jest pochylony a silnik ma trafić do samochodu RWD). Kolektor który chce użyć(Fiat 132) nie ma wyjścia na taki czujnik. Wiercić dziurę w kolektorze? Z góry przepraszam jeżeli pytam o oczywiste rzeczy :|
schab
Wysłany: 23-04-2010, 07:28
Bomber napisał/a:
Czeka cię prawdopodobnie zrobienie doktoratu ze średniozawansowanej elektroniki ... :)
Na pewno da się dopasować czujnik położenia wału z innego auta - ale musiałbyś znać dane elektryczne ( oporność , wartość indukowanego napięcia ) oryginalnego czujnika z jakim ma współpracować konkretny moduł zapłonowy . Czujnik podciśnienia Ritmo/Regata S100 nie był wkręcony w kolektor , tylko wisiał sobie pod modułem elektronicznym , a podciśnienie podłączone było rurką . Taki układ byłby dla ciebie prostszy , bo wymagałby tylko jakiegoś trójnika np. na wężu podciśnienia do serwa hamulców - tylko czy i gdzie taki czujnik znajdziesz ? Ewentualnie dobrać inny czujnik pasujący parametrami elektrycznymi i wkręcić go w kolektor - jak to się robi w "normalnych" autach .
Ale poza zapłonem - masz jeszcze inne problemy ! Jak słusznie zauważyłeś - silnik w przednionapędówkach jest pochylony . Zakładając go podłużnie do tylnonapędowca - musisz zmienić miskę olejową na prostą ( bo ta , którą masz - jest skośna ) , oraz zmienić - co najmniej - smoka pompy oleju , a może i całą pompę !
Po drugie - jeżeli ten silnik ma zawędrować pod maskę Poldka , albo F125 - to aparat zapłonowy trafi w środek nagrzewnicy ...
Bomber
Wysłany: 23-04-2010, 10:13
Miska od RWD już praktycznie wstawiona :) Nagrzewnicę najprawdopodobniej pożegnamy ponieważ jest to samochód który wyjeżdża tylko i wyłącznie w ciepłe, słoneczne dni. Do tych spraw dochodzi jeszcze masa problemów ale wracając do tematu:
Z tego co udało mi się znaleźć to jedyny moduł który pasuje do Regaty S100 to Digiplex Med 406A. Czy moduł ten występował jeszcze w jakichś modelach(podobno w delcie ale nie jestem pewien)?
Podsumowując, potrzebuje:
-moduł Digiplex 406A
-cewka zapłonowa(czy pasuje z tipo 1.6 dohc?)
-aparat zapłonowy(z Tipo 1.6 dohc)
-wiązka do modułu razem z czujnikami
Czy zgadza się to co napisałem powyżej?
** Dodano: 28-04-2010, 22:29 **
Bardzo proszę o odpowiedź na mój poprzedni post :)
Server uptime: 8 days
