Pilne pytanie zawieszenie z tipo czy da rade w całości
balwanekbuli
Wysłany: 24-04-2009, 17:22   Pilne pytanie zawieszenie z tipo czy da rade w całości
Mam tipo na cześci. Chce całe przednie zawieszenie z niego wraz z mcpersonami, listwa kierownicza, wachaczami wszystko przełożyć do tempry.
Podejdzie czy nie??
Tipo ma 1,4 a tempra 1,6
Jest to dla mnie bardzo pilne bo nie wiem co robić
Arkady1s
Wysłany: 24-04-2009, 17:32
Tipo czy Tempra to nie ma generalnie znaczenia. Chyba, bo nie jestem pewien, nie powinno być różnicy w zawieszeniu przy silniku 1.4 czy 1.6 Co najwyżej różnica jest w grubości niektórych końcówek o czym należy później pamiętać. Ale punkty mocowania generalnie są takie same.
balwanekbuli
Wysłany: 24-04-2009, 17:33
tzn wiem że są dwa rodzaje sforzni.
Ale jeżeli przekładam całość?? Odkręcam od góry amorki i zrzucam cale zawieszenie??
Edit: i tipo i tempra jest z 93r
Wysłany: 24-04-2009, 17:34
pasuje wszystko. Nie ma różnicy.
balwanekbuli
Wysłany: 24-04-2009, 17:35
ok dzięki,.
A jeszcze jedno.
jakies porady jak to zrobić najmniej dewastacyjnie i żeby sie jak najmniej narobić, żeby czegoś nie potrzebnie rozbierać?
