Drążek zmiany biegów
masp4
tempra 1.6ie, 94r
Wysłany: 29-03-2006, 21:23   Drążek zmiany biegów
witam wszystkich
panowie o co w tym chodzi, drążek biegów chodzi dość ciężko w pozycji luzu, całkowicie stracił sprężystość, nie powraca do pozycji pionowej, czy jest tam jakaś sprężyna,a może trzeba coś wymienić ( biegi wchodzą dobrze).
Wysłany: 29-03-2006, 23:08
hehe... kolejny trafiony przez tą zimę... tej zimy się to posypało wielu osobom.... SZUKAJ na forum... wodziki do czyszczenia/smarowania/wymiany i/lub sierżant zapieczony i/lub tuleja/dól drążka , z np. kanału widoczny do przejrzenia i chyba też jest sprężyna w drążku... jest co czytać na ten temat już na forum....
rosama
Wysłany: 14-04-2007, 09:33
unknown, piszesz o tulei pod lewarkiem? I - jak zorientowałem się z innych postów - dostęp do niej jest tylko od spodu auta, po zdjęciu wydechu i blachy? Bo jeśli tak, to kanał (a właściwie jego brak)... :(
A sprężyna w drążku?...Od góry dojdziesz?
Wysłany: 14-04-2007, 09:54
Więć tak, żeby wyjąć drążek, trzeba jednak mieć dostęp do kanału.
Od dołu jest tłumik, później osłona i pod tą osłoną znajduje się drążek i cięgno idące dalej do komory silnika i tam łączy się z 3 drążkami które idą do skrzyni.
Nie da się wyjąć drążka od góry, gdyż nie uda Ci się dostać do śruby mocującej drążek zmiany biegów z cięgnem (połączenie zielono-czerwone). Już to próbowałem...
Nie ma w tym układzie żadnej sprężyny, wszystko idzie od skrzyni. Więc jeżeli straciłeś opór na drążku to są 3 powody:
:arrow: uszkodził Ci się jeden z drążków (ten na samej dole) - najwidoczniej spadł z mocowania, niestety trzeba go wymienić na nowy (cena około 40zł w ASO)
:arrow: coś w skrzyni np. poszła sprężyna
:arrow: uszkodziły Ci się plastikowe podkładki trzymające lewarek (dolna podkładka ma tendencje z latami do przetarcia się i w efekcie lewarek wpada w podłogę).
Sorki, za moje wypociny w paintcie ;)
rosama
Wysłany: 14-04-2007, 10:38
Dobra... najpierw (bez wazeliny), miszko zmień sobie nicka na Leonardo, bo biorąc pod uwagę szybkość z jaką udzieliłeś odpowiedzi i fakt, że to jest w paincie - jestem pod wrażeniem. A rysunek całkiem, całkiem... Tyle tytułem wstępu.
Ad rem...
Czyli trzeba zdjąć wydech, odkręcić blachę, żeby dostać się do łączenia lewarka z drążkiem... Super!
Biegi mi nie wypadają, umiem precyzyjnie wrzucić każdy z nich, denerwuje mnie tylko (a mnoże aż) "latanie" lewarka biegów... Gdybym miał dojście do kanału...
Dzięki za szybką reakcję i wyczerpującą odpowiedź! To się nazywa pomoc! :bravooo:
Rysunek poglądowy (może dla innych - na przyszłość)... z EPER:
Wysłany: 14-04-2007, 13:19
rosama napisał/a:
Latanie spodowodane jest głównie przez wyrobione (zużyte) te plastikowe podkładki.
Ja u siebie to wymieniałem i drążek nie lata, choć nadal czuć pewne luzu jeśli chodzi o zmiany między biegami.
Sumując, jeżeli sam drążek Ci mocno lata albo np. możesz go leciutko podnieść to do wymiany bedzie zapewne dolna podkładka.
U mnie lewarek trzyma się już ok, luzy pewne pozostały, bo by trzeba wymienić resztę drążków idących do skrzyni i pewnie w samej skrzyni też jakieś luzy pozostają.
Co do Leonardo, chmm jak to rozbierałem nie byłem nim ;D
A że przechodziłem już wymianę tych podkładek i pamiętam mniej więciej co i jak to wyglądało.
** Dodano: 14-04-2007, 14:21 **
Na czerwono zaznaczyłem miejsce tych podkładek.
Od góry można się tam dostać, ale tylko żeby zobaczyć.
** Dodano: 14-04-2007, 14:24 **
Na zdjęciu numer 3 , ostatni drążek odpowiada da przytrzymywanie drążka zmiany biegów w pozycji. Następne dwa drążki odpowiadają za biegi. Jeżeli on się uszkodzi to zazwyczaj owocuje to tym, że drążkiem od biegów będziemi mogli sobie robić kółeczko ;)
rosama
Wysłany: 14-04-2007, 14:43
Czy da się ją wymienić "od góry"? Tzn. czy po zdjęciu mieszka dam radę ściągnąć wszystko górą, żeby się do niej dostać, albo przynajmniej zobaczyć w jakim to jest stanie? Bo rozumiem, że połączenie lewarek-drążek można rozebrać tylko z kanału, od dołu samochodu... :(
Wysłany: 14-04-2007, 21:12
To więc tak, żeby to fachowo zrobić to trzeba jednak odpiąć lewarek (czyli dostać się od dołu). Jak dostaniesz się od góry bez problemów zobaczysz stan tych podkładek, jednak dolnej nie wyjmiesz.
Ja to zrobiłem inaczej, dostałem się od góry, wywaliłem starą podkładkę (rozciołem nożem), i nową naciołem nożem do tapet lekko rozszerzyłem i wcisnołem na drążek.
Co ciekawe, podkładka się nie rozejdzie, bo od dołu jest podtrzymywana, tak więc rozcięcie jej nie powoduje efektów ubocznych.
Jeżdżę już z tym jakiś rok i jest ok ;)
