nagrzewnica |
bernard509
Wiek: 41 Dołączył: 27 Lut 2008 Posty: 81 Skąd: Dobrodzień
Wysłany: 05-06-2011, 14:25 nagrzewnica
koledzy mam problem, czym najlepiej uszczelnić to kolanko dochodzące do nagrzewnicy przykręcane na dwóch śrubach? cieknie mi stamtąd płyn i z tego połączenia wcześniej w kształcie koła? idzie to jakoś całe kupić pozdrawiam |
miro91
Pomógł: 3 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 200 Skąd: Olszyna/Wrocław
Wysłany: 05-06-2011, 15:07
pod tym zaworkiem (przykręcanym na dwie śruby) jest okrągła uszczelka. Mi ostatnio ciekło wiec wysuszyłem to miejsce i nałożyłem cienka warstwe silikonu i jest git. Jeśli cieknie ci z wężyków to musisz po prostu dokręcić mocniej obejmy i tez bedzie dobrze.
Ostatnio po zakupie auta myślałem, że będę musiał wymieniać króćce ale okazało się ze trzeba bylo poprostu dokrecić obejmę i usunąć syf z rury w postaci izolacji. |
_________________ TIPO 1.4 - zostało sprzedane
TIPO SEDICIVALVOLE |
bernard509
Wysłany: 05-06-2011, 16:25
kurcze rozkręciłem i się okazało , że muszę wymienić cały zawór nagrzewnicy... mam nadz. ze to jeszcze idzie kupić |
miro91
Wysłany: 05-06-2011, 16:31
| no na forum napewno ktoś Ci sprzeda - wiele jest aut na części. |
Wysłany: 05-06-2011, 16:50
| bernard509 napisał/a: | mam nadz. ze to jeszcze idzie kupić |
nowy chyba 60 -70 zł. Używkę kupisz razem z nagrzewnicą za 20 - 30 zł . |
