nagrzewnica
bernard509
Wysłany: 05-06-2011, 14:25   nagrzewnica
koledzy mam problem, czym najlepiej uszczelnić to kolanko dochodzące do nagrzewnicy przykręcane na dwóch śrubach? cieknie mi stamtąd płyn i z tego połączenia wcześniej w kształcie koła? idzie to jakoś całe kupić :sciana: pozdrawiam
miro91
Wysłany: 05-06-2011, 15:07
pod tym zaworkiem (przykręcanym na dwie śruby) jest okrągła uszczelka. Mi ostatnio ciekło wiec wysuszyłem to miejsce i nałożyłem cienka warstwe silikonu i jest git. Jeśli cieknie ci z wężyków to musisz po prostu dokręcić mocniej obejmy i tez bedzie dobrze.
Ostatnio po zakupie auta myślałem, że będę musiał wymieniać króćce ale okazało się ze trzeba bylo poprostu dokrecić obejmę i usunąć syf z rury w postaci izolacji.
TIPO SEDICIVALVOLE
bernard509
Wysłany: 05-06-2011, 16:25
kurcze rozkręciłem i się okazało , że muszę wymienić cały zawór nagrzewnicy... :sciana: mam nadz. ze to jeszcze idzie kupić :(
miro91
Wysłany: 05-06-2011, 16:31
no na forum napewno ktoś Ci sprzeda - wiele jest aut na części.
TIPO SEDICIVALVOLE
Wysłany: 05-06-2011, 16:50
bernard509 napisał/a:
nowy chyba 60 -70 zł. Używkę kupisz razem z nagrzewnicą za 20 - 30 zł .
