Wariujący czujnik temperatury
Wysłany: 09-03-2006, 16:05   Wariujący czujnik temperatury
Od pewnego czasu mam problem z czujnikiem w desce digital...
Autko się bardzo ładnie nagrzewa, ma 90, 100 czasem 110 st. Ale w pewnym momencie coś jej(desce) lub jemu (czujnikowi) zmienia i wali mi maks temperatury. Albo skacze sobie do 130, później znów maks po to by za chwile znowu pokazać z 90st i tak wkółko Macieju. Przy 'pałowaniu' trzyma np. całą skale, albo ze 130 itd.
Najlepsze jest to że silnik nie ma prawa mieć takiej temperatury. Mówie nie ma, bo na dworzu jest ujemna temperatura i auto porusza się z prętkością większą niż jest dopuszczalna :badgrin:
Wiatrak sprawdzony, włącza się :idea: 8)
Jakieś pomysły co zrobić?
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 09-03-2006, 16:10   Re: Wariujący czujnik temperatury
Nie ma prawa, bo jakby rzeczywiście było 130 st, to płyn by się gotował. Najprościej wymienić czujnik, powinien kosztować grosze...
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
marcinwodnik
Wysłany: 09-03-2006, 16:40
Witam !
Mialem podobny przypadek - wine ponosila masa...
Pozdrawiam,
Marcin
<Baby są kochane!!>
Wysłany: 09-03-2006, 17:34
Na początek poczyść masy w komorze silnika, szczególnie tą pod akumulatorem.
Jak to nie pomoże, to wymień czujnik(rzecz banalnie prosta), albo weż się za deskę(upierdliwa robota) - przeczyść złącza i połączenia wewnątrz deski.
Wysłany: 09-03-2006, 17:41
Mam nadzieje że to masy! :D
Bo reszty mi się raczej nie chce ruszać... :doubt:
kwolas
Wysłany: 28-03-2006, 20:42
Witam mialem podobny problem z wskazaniem temperatury. Na 100% winna jest slaba masa.
Tipo 1.4 DGT
RaV
Wysłany: 29-03-2006, 07:00
Miałem podobny problem ze wskaźnikiem temp u mnie.
Winą okazał się odrywający się kabelek od czujnika... aż w końcu się oderwał :roll:
Wystarczył nożyk, trochę taśmy izolacyjnej i naprawione :D
kornik
Wysłany: 09-05-2006, 18:28
Cze mam pytanie mój wskaznik temperatury pokazuje max cztery kreski (deska digital) czy to normalne i załącza się wiatrak
BIAŁA TEMPRA SW 1.9TD DIGITAL X 94 r
MarcinWrocław
Wysłany: 15-05-2006, 20:15
tak gadacie o tej masie i temp. a mnie interesuje inna rzecz - jak ajest przyczyna ze silnik 1.6 wtrysk na rozgrzanym silniku pływa na obrotach?? coś słyszałem ze może czyjnik temp, ale tej do komp...?? a może to tylko ta masa....?? co myślicie..?
valdmidi
Wysłany: 15-05-2006, 20:22
Mnie tak pływały obroty, jak miałem dziurę w wężyku podciśnienia, po naprawie wężyka jest ok.
